Hallo!
Verkaufe wegen einem neuen Projekt einen Motor mit gedrehtem 136er, und hier die Fakten :-D :
Zylinder 1. Übermass 400 km alt, Einlass gefräst, Überströmer minimal vergrößert, am Kolben sind nur die CVF Löcher aufgemacht. Sauber gefräst, kein Pfusch.
Kurbelwelle ist eine normale PK 125 S Welle drin mit spitzem Konus, Lager, nuten und Konus einwandfrei, Welle wurde vor dem einbau vermessen
Vergaser ist ein 28er PHBH mit Powerjet
Ansaugstutzen Eigenbau aus Alu mit 28 mm Innendurchmesser
Auspuff ist ein Zirri 180° der noch lackiert und gedämmt werden muss
KW Lager sind neu, auf der Limaseite ist ein TN9 Lager drin
Simmeringe, O-Ringe und Dichtungen sind natürlich auch neu
Am Gehäuse sind die Überströmer vergrössert, sieht nicht so schön aus aber die Größe stimmt
Der orginale Einlass ist mit einer Abdeckplatte verschlossen
Der Zylinderkopf ist zentriert und mit einem Gewindeeinsatz für die Kerze versehen
4 Scheiben Kupplung
Getriebe ist ein normales 4 Gang, Primär ist eine geradeverzahnte 2,56
Zündung fehlt
Der Motor ist 100 % Dicht und kann Probegefahren werden, ist allerdings noch nicht eingestellt. Preis komplett: 400 Euro VB
Mfg Lucki
Du kommst immer mit Teilen an, unglaublich :-D
Übrigens, wenn Du den Motor evtl. in Teilen verkaufst, ich hätte vielleicht Interesse an paar Sachen.
