Guten Abend,
Ich habe eine V50 Spezial bei der ich nicht mehr weiter weiss.
Der Motor wurde komplett neu gemacht.
Eingebaut, angekickt, lief sofort. Im Stand nach ca. 1 Minute ging das Standgas in die Knie und springt nun nicht mehr an.
Alles mögliche überprüft. Zündung tut was sie soll. Zündfunke ist dort wo er sein soll. Unterbrecher habe ich auch getauscht.
Dann habe ich festgestellt, das kein Sprit im Zylinder ankommt. Daraufhin Benzinhahn getauscht, sprudelt einwandfrei.
Vergaser habe ich daraufhin gereinigt, mehrfach.
Nun liegt er grad in Zitronensäure. Der ist eigentlich sauber.
Dann habe ich den Zylinder gezogen um dort nach dem rechten zu schauen. Alles einwandfrei. Kolben ist richtigrum drinnen.
Fakt ist das einfach kein Sprit ankommt im Zylinder.
Der Sprit muss irgendwo im Vergaser hängen bleiben.
Ich bin um jeden Tip dankbar.
Vg die Vespe :cheers:
Bearbeitet von vespe61
Alles orginal? Membran oder normal?
um hier vermutlich massiv Zeit zu sparen würde ich ddn baugleichen vergaser aus einem laufendem motor kreuztauschen.
wenn ich keinen zur hand håtte, würde ich hier im forum jemanden aus meiner gegend suchen.
ich hatte mal exakt das selbe phenomen. Motor neu gelagert, war kurz an, ging nicht mehr an.
bei mir war es ein fehlender wedi an der lima. Hatte ichn echt vergessen. War das selbe schadensbild.
vielleicht ist noch jemand so schusselig wie ich?
Ist ein Drehschieber Motor. Drehschieberfläche sieht top aus. Ist ein 75ccm RMS drauf.
Lima Wedi ist ein guter Tip. Obwohl ich mir das nicht vorstellen kann.
Da müsste due Kiste doch hochdrehen wie verrückt oder?
Aber überhaupt nicht anspringen wäre doch seltsam ohne Wedi an der Lima oder?
Danke für deine Antwort!
Eben den Gaser gereinigt. Zitronensäure und danach ultraschallbad. Da kam noch einiges an Schmodder raus.
Denke das könnte es gewesen sein.
Morgen früh bau ich ihn ein :thumbsup:
Kann ich bestätigen.
Hab mal nen Wedi an der Lima bei ner LF vergessen. Da ging nix :-)
Die ist aber nicht mal angesprungen.
Der Wedi könnte da auch total fratze sein ...
Passiert :-D
Bearbeitet von philv50
So, Problem gelöst. Hab heute einen neuen Wedi Lima reingemacht und den Gaser gestern ultra penibelst gereinigt.
Jetzt läuft sie :thumbsup:
Ich tippe aber stark auf den Gaser, obwohl er schon gereinigt wurde!
Ich hab eines aus ner Großküche und das ist Top, kostet aber wohl 2000-3000€ und wird sich keiner kaufen, hab ich wegen Räumung etc. für kleines Geld ergattert.
Ich denke dass so ein Miniding nicht viel kann, vor allem weils nur mit kaltem Wasser funkt...
Ich hab ein kleines, wo grad mal so ein Gaser reinpasst.
Hab ich von nem Optiker bekommen. Wurde dort ausrangiert.
Ich leg die Gaser immer erst in Zitronensäure ein, danach ein paar 480 sekunden Ultraschallbad-Durchgänge. Ich pack immer noch Spüli mit rein.
Funzt einwandfrei.
Ich denke das das Ultraschallgerät jetzt kein Highendteil ist, funzt aber sehr gut ...
