Für den 24er Mikuni gibt es drei verschiedene Nadeln. Spiel damit mal rum. Die machen schon einen ordentlichen Unterschied.
Guck welche du drin hast. Die brauchst du nicht bestellen. Ich hab die anderen drei geordert und damit rumgespielt. Frag mich aber nicht nach den Bezeichnungen. Due hab ich nicht im Kopf.
Ich krich die Karre nicht vernünftig abgestimmt und habe die Banane im Verdacht.
Zwar ist das Stottern in allen Beeichen komplett weg und der Motor zieht untenrum gut.
Allerdings stockt er bei 3/4. Mit Gewalt bekommt man ihn über diesen Punkt, dann geht auch nochmal was.
Hab da so ziemlich alles versucht. Von HD 150-200 und ND 12,5-17,5. Jeweils mit diversen Clipstellungen.
Dazu kommt, dass der Auspuff schon nach kurzer Zeit mega heiß wird. Also so richtig. Der Zylinder bleibt relativ kühl.
Hab dann mal nen 33er Keihin draufgesteckt. Nix abgedüst lief der trotzdem etwa genau so, wie der 24er.
Untenrum gut und Stocken bei 3/4 Gas. Absolut gleiches Vehalten. Allerdings blieb der Auspuff wesentlich kühler als beim 24er.
Kann es sein, dass die Banane da mit irgendwas im 3/4 Bereich nicht klarkommt?
Steuerzeiten oder vergrößerter Auslass? Werd heute Nachmittag mal nen ordentlichen Pott drunterhängen und schauen, was geht...
Edit: Jetzt ist nen Bullet und 33er Keihin drauf und die Bude rennt :satisfied:
Bearbeitet von SpecialHeizer
