Also ich hab sie von Fixversand.de. Find das Ding nicht schlecht da ich keinen
Haupständer habe. Meine PX mit einer Hand festhalten, mit der anderen die Bühne unterrollen, dann mit dem Fuß hochpumpen, fertig. Wenn ich hinten ran muss vorn den spanngurt befestigen, "hochratschen", fertig. Zu verstauen ist sie auch gut da im unbenutzen Zustand relativ flach. Steht dann neben meiner Motorrad Hebebühne flach an der Wand. Gleich neben der Bierkiste in der Bier ist und nicht von unten meine PX verkratzt.
Ich habe die Bühne vor jahren mal für 249 Euro gekauft.
Ich bin sehr zufrieden damit.Ist zwar nur für den Hobby Gebrauch aber erfüllt seine Zwecke . Wenn man den Roller abgestellt hat kann man den hinteren Teil entfernen und relativ frei hinten arbeiten.
Ich habe sicherheitshalber den Roller mit einem Spanngurt an der Gabel befestigt.
    • Aber jetzt schau dir doch mal den Lieferumfang an:
    • Vom Rehbraunen Kerzen Dings bin ich auch schon länger weg… Bei meinem 244er Quattrini mit 34er PHBE Vergaser ist die Kerze mit HD 170 leicht rehbraun. Damit hat die Kiste aber sicher 15-20% weniger Leistung. Hab dann runter gedüst bis 150, da wurde dann die Leistung gefühlt wieder weniger. 155 war dann wieder mehr. Und zwischen 155 und 158 hab ich nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Mit 158 evtl. eine Idee schlechter. Von daher blieb die 158er Düse drin, obwohl die Kerze damit recht hell ist.
    • Bau mir gerade aus alten Tachos ein vernünftiges. Weiß jemand zufällig wie viel Vorspannung die Tachofeder ca. benötigt damit was halbwegs passendes herauskommt? -10km ist zu wenig.
    • laut diesem Bild wird der 177er Crono aber nur 4-fach zusätzlich verschraubt. Vielleicht sollte man erstmal klären, wie das nun wirklich sein sollte beim 177er. Ich kann nur vom 187er (also der Zylinder für 110er Pleuel) sagen, dass hier der Zylinder für sich mit 4 kurzen Stehbolzen und passenden M7 Buchsen verschraubt wird (daher auch diese 4 dicken Bohrungen) und der Koof wird dann mit 8 M6 Schrauben extra verschraubt. Ob das nun beim 177er auch so ist (dann wäre der falsche Kopf dabei) oder ob hier zusätzliche M6 Gewinde im Zylinder sein müssten, um den Kopf eben 4-fach zusätzlich zu verschrauben, weiß ich nicht.   Da du anfangs nur ein Bild gepostest hast ohne jegliche Info, ist man eben davon ausgegangen, dass du den falschen Kopf montiert hast.
    • Ne 62-21 ist eigendlich gleich wie 23/65 mit px 125 getribe eigendli h schon ok rechnerisch... Bin jetzt kurz gefahren mit polini box und 23/62 aber abstimmung nur wurfbeduesung muss genauer schauen aber hat schon ordenlich geschoben
