da der tank einen eigenen benzinhahn hat, würde ich meinen, dass er an den vorhandenen sprittkreislauf angeschloßen wird.
die beschreibeung ist ja bei sip nicht das erstemal unpassend;-)
Gut, wenn der an den vorhandenen Benzinkreislauf angeschlossen würde, würde aber nichts rein gehen, weil keine Entlüftung vorhanden ist.
Zudem würde es STUNDEN dauern bis der Tank sich durch den kleinen Schlauch befüllt hätte.
kann sein, nur wenn der sprit jetzt alleine durch die schwerkraft in den tank laufen soll, so muß doch irgendwie die luft da raus? oder ist der hahn ein 2-wege exemplar mit zu und ablauf?
ah - grade gesehen - es gibt einen einfüllstutzen / Tankdeckel. allerdings wird vermutlich eine benzinpumpe unumgänglich - es sei denn dass man bei bedarf den tank demontiert und anhebt damit der sprit über vergaser niveau kommt...
Ist sogar ein umgeschweisster Lambretta-Ersatzradhalter ;-)
Bei ner Lammi macht das Teil auf mich auch mehr Sinn. Da sitzt der Gaser nämlich tief genug um den Tank ohne zusätzliche Pumpe betreiben zu können.
Tank kommt mit Sicherheit vom SaigonScooterCenter
... für das gute Gefühl bei längeren Touren auf Strecken mit gefühlt zu wenig Tankstellen gibt es übrigens von der SOLO Kleinmotoren GmbH in Sindelfingen
kleine 1-Liter Kanister mit pfiffigem Einfüllstutzen, die super in's Handschuhfach einer PX passen. :satisfied:
