Moien,
ich habe einen Motovespa 160er Motor (Aus einer Motovespa von 1978). Er ist komplett, mit Metall-Zylinderhaube und der originalen elektronischen Zündung.
Motor dreht ganz frei, und hat auch einen starken Zündfunken.
Risse oder Ausbrüche hat er keine. Kompression erscheint mir sehr gut.
Angesprungen ist er beim ersten Versuch nicht, vermutlich müsste man den Vergaser mal reinigen. Stand 10 Jahre wegen einem defekten Lenker, lief davor.Getriebeöl habe ich gewechselt, das alte sah aber wie neu aus.
Ich möchte eher einen 200er PX Motor bzw. evtl einen 125er oder 150er. Für Leistungssteigerung eignen die sich einfach besser meine ich.
Nun im "Verkaufe" ist die Preisangabe ja pflicht, und ich habe keine Ahnung was der Motor komplett (Motor+Vergaser+Zündung+Auspuff) wert ist, bzw. was ich verlangen kann.
Anbei zwei Bilder dazu.
Video zum drehenden Motor:
post-44723-0-04294300-1407681153_thumb.j
post-44723-0-96143600-1407681440_thumb.j
Bearbeitet von David89
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
