Ich bin gerade dabei eine Serveta 125 Lince Bj. 82 zum laufen zu bekommen.
Der Original SH 1/20 ist komplett am Ranzen (im Standgas lässt er sich trotz neuer Düsen und 2x Ultraschall nicht vernünftig einstellen).
Habe mich jetzt dazu durchgerungen einem PHBL 25 zu verbauen, da ein SH 1/20 nirgends zu bekommen ist.
Serveta LI 125
Meine Standardbedüsung war: HD: 102 / ND: 42 / Choke: 50
Original Auspuff,
Ansaug über Original Luftfilter und Toolbox (ohne zusätzliche Löcher im Luftfilterkasten)
Zündung el. 21° vOT
also bis auf die el. Zündung alles Original
Hat jemand Erfahrung, mit welcher Bedüsung ich beim PHBL 25 mal anfangen soll zum probieren ?
ich denke das Problem haben sicher einige oder ?
alternativ nehme ich auch gerne einen guten SH 1/20
Danke schon im Voraus Jürgen
Bearbeitet von Jürgen72
hab eine LI 150 (Serie 2) mit PHBL 25, läuft sehr gut.
Hauptdüse 92, Nadel Nebendüsen Original Dellorto...
Nadeclip ganz fett...
habe aber eine leere Luftfilterbox und zusätzlich noch einige löcher gebohrt und diese
mit Luftfiltermaterial verschlossen...
Airscoop hab ich modifiziert dass mehr durchgeht.
läuft schon längere Zeit!
lg
max
SH18/20er lassen sich doch für kleines Geld hier im Forum finden. An einem originalen Motor sollt sowas ohne Probleme einstellbar sein. Bedüsung laut Sticky und gut ist.
Der 25er wird auf einem Originalen Motor eher schwieriger abzustimmen sein....
Bearbeitet von swissscooter
würd ich auch sagen
musste mich kürzlich mit einem sh 20 auf DL125 herumschlagen
hatte eine offene Luftfilterbox, desshalb war die Originalbedüsung viel zu mager.
hat dann trotzdem gut geklappt.
ich glaube nicht dass ich das mit einem PHBL schneller hibekommen hätte.
bei dir, wo alles orginal ist?
stickybedüsung, auch drauf achten dass der richtige Schieber drinnen ist und abdafür
unsere motoren sind immer recht heikel im unteren Drehzahlbereich.
durch die drosselnde Box und das Sprayback und so
Hey 227 Aufrufe,
das zeigt doch sicherlich, dass es ein interessantes und wichtiges Thema ist.
Anstoss: wer von den Cracks hier im Forum möchte mal eine Tabelle erstellen in der jeder seine Erfahrungswerte im Setup eingeben kann ?
wäre sicher für alle sehr hilfreich
Vorschlag wären eine Tabelle folgende Punkte zum eintragen:
Model:
Hubraum / Zylinder:
Ansaug: Luftfilter original / modifiziert
Auspuff: Original / anderes Model
Vergaser: Typ
HD:
ND:
Mischrohr:
Schieber:
Choke:
Nadel / Clip:
ZZP:
Ich weiss nicht, ob so etwas auf einer Forum Plattform geht :-)
und ob ich v.a. Dingen alles vollständig habe
aber ...... :-)
ich würde meine gefundenen Werte gerne sofort eintragen
LG Jürgen
Model: LI3 125
Hubraum / Zylinder: DL 125 Original mit Zentralkopf
Ansaug: Luftfilter original / modifiziert Luftleitrohr drausen
Auspuff: Original / anderes Model Sito originalnachbau mit Rausgetrenntem Pilz
Vergaser: Typ SH20
HD:110
ND:48
Mischrohr:/2
Schieber:/1 (Wichtig)
Choke:
Nadel / Clip:
ZZP:20°
Model: Serveta Li 125 (Bj 1982)
Hubraum / Zylinder: 125 ccm (original)
Ansaug: Luftfilter original / modifiziert: Original über Toolbox
Auspuff: Original / anderes Model: Original Serveta
Vergaser: Typ: SH 1/20
HD: 102
ND: 42
Mischrohr: 5
Schieber: ?? steht nichts drauf = original
Choke: 50
Nadel / Clip: -
ZZP: 21°
läuft recht passabel
Model: Serveta LI 125 (Bj 1982)
Ansaug: Luftfilter original / modifiziert: Original über Toolbox (ohne Löcher oder ähnl.)
Vergaser: Typ: PHBL 25 (MBD Kit)
HD: 84
ND: 48
Mischrohr: AQ 264
Schieber: Standard
Choke: 50
Nadel / Clip: D22
ZZP: 21°
braucht noch etwas Feintuning, evtl. etwas kleinere ND aber bis jetzt immer noch besser als SH 1/20
  • 5 Jahre später...
Hallo, ich hole das Thema mal hoch.
Ich hab auf meiner original Lince 200 auch SH 1/20 drauf.
Würde den auch gerne im ersten Schritt weiter so einsetzen.
Gibt es zu den Vergasern irgendwelche Infos?
Vor allem interessiert mich, welche Düsen da rein passen (sehen für mich irgendwie leicht exotisch aus) und wo man die her bekommt.
Speziell für SH habe ich beim suchen im ersten Schritt nichts finden können.
vor 45 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Guckst Du LTH. KLICK
HD = "normales" M5 Gewinde
Revisionskit hatte ich bereits in Espana bestellt.
Aber dank des Fotos weiß ich jetzt, dass ich da noch was auseinander bauen kann bei mir bei einer exotischen Düse. :whistling:
HD ist dann klar. :thumbsup:
Aber welche Mischrohre/ND sind das in den SH Vergasern?
vor 15 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Aber welche Mischrohre .. sind das in den SH Vergasern?
5899er :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 13 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Aber welche ... ND sind das in den SH Vergasern?
Stein-Dinse sollte auch dazu taugliches im Angebot haben. KLICK
