Hallo Leute
Möchte meine VNB ein bisschen spritziger machen und ihr deshalb einen 177 dr spendieren. Soll auf Zwei-Kanal bleiben. Wie ich im Forum gelesen habe passt dazu am besten ein si 24/24 oder si 20/20.
Nun zu meiner Frage: Passt der 24/24 in die Vergaserwanne der VNB oder brauche ich eine neue? welche? Oder würdet ihr doch ein 20/20 empfehlen? Wie sieht es hier mit der Vergaserwanne aus?
Grüße
Frank
Der 24er passt in die Vergaserwanne. Schön wäre noch ein Anpassen des Einlasses, der Vergaserwanne und des VErgasers aneinander, sodass nix im Weg steht.
Der 20er passt auch wenn der DR aus der Box verbaut wurde.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Möchte eigentlich nichts am Motorblock machen. Sehe ich das richtig, dass nur die Vergaserwanne anzupassen nichts bringt, da der Einlass und die Vergaserwannenöffnung in etwa gleich gross sind?
kannst auch nen Gemisch Gaser easy ´umbauen´ - und oft ist die Wanne auch kleiner als der Block ( vom Durchlaß ), auf jeden Fall vorm Einbau prüfen und ggf. anpassen  :thumbsup:
