Am 6.2.2017 um 19:28 schrieb clash1:
der flyer geht gar nicht !
da sind nur fahrzeuge der falschen firma drauf. bedeutet das einreiseverbot für nichtkippler?
Wenm Du jetzt schon so anfängst. Ja :-D
Darfst draussen am Tor stehen und winken.
Hier in nicht festgelegten Abstand schon mal kleine Impressionen vom Gelände. Hier auf den Bildern der Innenhof. Wenn wir da vorher waren, sieht es natürlich noch viel geiler aus :wheeeha::cheers:. Und beim Bier gibt es eine lokale Köstlichkeit.
Bearbeitet von badluck81
Der Flyer fängt auf wunderbare Weise den grossartigen Moment ein, in dem die Reisegruppe das erste Run -Schild entdeckt.
Schade dass von der fünfer Gruppe nur Drei angekommen sind.
Also sind ja theoretisch doch nichtkippler in der gruppe (gewesen), der adac laster hat halt einfach nemmer aufs bild gepasst :lookaround: "duck und weg"
Können wir uns bei dieser "Diskussion" (jaja, ich nehme es nicht zu ernst, keine Sorge) bitte auf GTS, Scomadi und andere Verbrechen beschränken :cheers:?
Das gilt für "Kippler" und nicht "Kippler". Beide gleichermaßen willkommen und über jeden Einzelnen als Gast freuen wir uns.
Da machen wir keinen Unterschied.
Noch etwas mehr als 3 Monate. Das geht jetzt fix!
Am 2.3.2017 um 06:48 schrieb Cpt.Howdy:
theroretisch hättest du recht
rein praktisch waren es aber 8 kippler......:wheeeha:
Es wird in den nächsten Wochen eine Banausen Tombola hier und auf Facebook geben. 1. Preis ist feier Eintritt fürs WE.
Krüge u.ä. sind die Trostpreise.
:gsf_chips:
Liebe Veranstalter, einige Leute würden gern mit der Ciao kommen. Diejenigen, die eine wietere Anreise haben, schaffen das mit der Ciao kaum auf eigener Achse und würden das Mopped dann im PKW transportieren. Könntet Ihr Euch vorstellen, hier preismäßig den Rollereintrittspreis zu buchen trotz PKW? Danke vorab und groetjes, Daniel
    • Ich finde, das ist wie Schlagerhosen und Brusthaartoupet.   Das muss man nicht nur tragen können, sondern auch die Eier dazu haben.
    • Kalt laufen diese Motoren immer besser als warm....  Kolbenringe noch ok? Stossspiel noch ok?
    • Hupe braucht Gleichstrom. Daher der Hupengleichrichter. Da die Hupe mehr zieht, als der Rolle zur Verfügung stellt ist dort gleichzeitig noch ein Puffer Kondensator mit Vergossen. Schnarre funktioniert mit Wechselstrom, ist aber nicht StVO konform. Zum umbauen kannst du einfach die schwarz/grünen Kabel vom Hupengleichrichter nehmen. eines an Masse (schwarz) eines an den grünen Ausgang vom Regler (= grün am Hupengleichrichter). Die beiden grünen am Hupengleichreichter leiten nur durch, können also verbunden werden.   Link zum Schaltplan: https://scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.px200.html#nobatt
    • Ich würde mir einen 50cc DR drauf machen, wenn du nicht gleich auf was größeres gehen möchtest.  Zylinderfuss ca. 5/10 abdrehen, dann passt der auch ins C24 Motorgehäuse
    • Hallo zusammen.    Habe die kleine eckige Mikuni Pumpe verbaut.    Vom Tank gehts in die Pumpe rein   -> § und dann wieder raus § -> im Vergaser.   Obere und untere Verbindung mit einem T Stück verbunden.  Unterdruck versteht sich von alleine.    Ist das auf dem angehängten Bild nicht ganz anders.    Sprich vom Tank in die Pumpe §-> Mit T Stück    Weiß nicht ob ich es falsch angeschlossen habe. Karre ist wie abgesoffen.    Fotos können gemacht werden.    Gruss
