Hy,
ich hab nach dem Zusammenbau eines PX Motores feststellen müssen, dass der Kickstarter nicht mehr selbstständig in seine Ausgangsposition zurücksringt.
Als ich den Motor noch offen hatte klappte das noch wunderpaar.
Weiß jemand wo das Problem liegen könnte?
Feder abgebrochen, ausgehängt. Kannst du das nächste Mal überprüfen, bevor du den Motor ganz zusammenschraubst (beide Hälften zusammen und dann prüfen ob der Kickstarter funktioniert)
elRabiato
danke für die Antwort.
Falls die Feder tatsächlich ausgehängt ist, kann dann ich trotzdem noch rumfahren?
Thx
Bearbeitet von 99obemar
gute Frage :-D
aber ich denke, besser ist es sicher den Motor nochmals zu öffnen. Zumal du den runterhängenden Kickstarter sowieso nach oben binden müsstest, da es dich ja sonst in der ersten Kurve raushebelt :-(
elRabiato
in dem zustand kannst du problemlos weiterfahren, wenn
- du einen schnell anspringenden roller hast (sonst nervt's)
- es dir nix ausmacht, den starter nach dem antreten wieder zurück zu ziehen
- du ihn während der fahrt fixierst (sonst "hebelt" es dich irgend wann selbst vom roller)
meistens ist der bruch der rückholfeder ungefährlich, keine gefährlichen kleinteile die dir im getriebe rumfahren und sich zwischen die zahnräder klemmen oder das gehäuse an einer engen stelle aufsprengen. wenn's aber erst nach dem zusammenbau aufgetreten ist, dann hat sich die feder beim einbauen wieder selbst ausgehängt.
du kannst die feder auch noch bei eingebautem motor wechseln. eine entsprechende suche hier (schaltkreuz z. b.) wird bestimmt eine gute anleitung dafür zu tage fördern. achte beim nächsten zusammenbau auf die funktion des kickers, das kann mitunter, gerade nach ein paar :-D schnell übersehen werden.
gruß
s.
