Vespa T5 mit Eintragungen und TÜV neu
Hans-Günther
Verkaufe hier meine Vespa T5
Zu den Daten:
Bj. 1988
TÜV 08/16
Eingetragen ist ein:
Malossi Zylinder
30er Dellorto Vergaser
Taffspeed Auspuff
Scheibenbremse Grimeca teilhydraulsch
Verbaut ist aber der original Motor, dieser wurde zerlegt gereinigt neu gelagert und alle Verschleissteile erneuert. Reifen, Schläuche sowie die Züge sind auch neu!
Der Roller steht in Paderborn kann aber nach Absprache dieses Wochenende mit nach Berlin genommen werden. Oder in den nächsten 1,5 Wochen nach München, Hamburg oder Köln gebracht werden einfach Anfragen.
Der Roller kann natürlich auch hier in Paderborn besichtigt und probegefahren werden.
Preis VB 2250€
Bei fragen einfach eine PM schreiben. Oder unter 0173/3424659
Gruss,
Hansi
post-1804-0-52102600-1407857080_thumb.jp
post-1804-0-67847100-1407857125_thumb.jp
post-1804-0-98957700-1407857167_thumb.jp
post-1804-0-59767100-1407857208_thumb.jp
post-1804-0-19049800-1407857250_thumb.jp
post-1804-0-01993300-1407857291_thumb.jp
post-1804-0-02736000-1407857326_thumb.jp
post-1804-0-73287900-1407857357_thumb.jp
post-1804-0-57225800-1407857402_thumb.jp
post-1804-0-78611800-1407857441_thumb.jp
    • Schau nach diesen Präfix(en) für 50ccm, 40km/h Versionen, die selteneren Motoren hab ich mal weggelassen. Die kosten einzeln auch gerne mehr, wie Dein ganzer Roller  : V5A1M - 3.Gang V5SA1M - 4.Gang mit langem Getriebe, 50ccm, aber 60 bzw 64km/h Version V5A2M - 3.Gang V5A4M - 4.Gang   Auch passend, aber mehr Hubraum/ccm:   V9A1M - 90ccm (gabs nicht in BRD) V9B1M - 100ccm (gabs nicht in BRD) VMA1M - 125ccm Nuova, sehr selten VMA2M - 125ccm Primavera VMB1M - ET3 (gabs nicht in BRD)   Auch passend, aber erfordert anderen Ansaugstutzen und Umbaumassnahmen bei Schaltung und Auspuff, alle PK Motoren, ausser XL2, da die nur einen Schaltdraht haben und der Umbau nicht trivial ist:   V5X1M - 50ccm (gibt es als 2- und 3-Loch Variante. Da aufpassen und mit der Nummer auch leider als 1-Zug. Also sehr aufpassen.) V8X5M - 80ccm Motor aus der PK80S (Auch 3-Loch von der PK80 S Lusso selten mal verfügbar) VMX5M - Motor aus der PK125S, immer 2-Loch Ansauger und 2-Zug.   Motoren mit 3-Loch Ansauger, also brauch man einen modifizierten, 3-Loch auf v50/PV Ansauger. Der ist speziell und gab es so nicht von Vespa/Piaggio: VMX6M - PK125XL Motor (gabs auch bei der XL2 mit 1-Zug, also vorsichtig sein) VMS1M - ETS 125ccm Motor, immer 2-Zug, 3-Loch   PL170 Motor und andere Exoten lass ich mal aussen vor.   Noch was vergessen: Ist das die 50s, die hier mal verbrannt vorgestellt wurde? Wenn der Rahmen auch verbrannt ist, würde ich den nicht mehr fahren. Da ist das ganze Blech weich...also lass die Finger davon. Du hattest Motor verbrannt geschrieben, deswegen bin ich stutzig geworden.
    • Suche einen SX Lenker für Chromring, also kurzer Kragen. Nehme kompletten Lenker, oder nur Unterteil. Gerne auch Serveta Lenker, hauptsache kurzer Kragen Hätte eventuell einen neuen SX Lenker (Nachbau) ohne Chromring (langer Kragen) zum abgeben, da dieser bei der Serveta nicht paßt und somit leider ein Fehlkauf war.. Vielen Dank Karl
    • Ich finde Neuentwicklungen ja auch fast immer gut, aber will man wirklich einen auch nur halbwegs potenten Zylinder mit dieser Fitzelmembran betreiben? Die auch noch beschissen im Gasstrom steht? Die dadurch vermutlich auch von 12 bis Mittag hält?  Anderseits kann es mir auch komplett egal sein, ich bleibe mit Sicherheit bei einer guten Membran in einem halbwegs strömungsgünstigen Gehäuse mit einem fein eiinstellbarem Vergaser.    In meinem Gespann hab ich ja auch nen SI drauf, aber natürlich auf DS. Hat sicher auch Vorteile, hätte dafür aber niemals ein VRone genutzt...
    • Beschreibung: super zustand, neuwertig, original, wahlweise mit 30mm bgm-krümmer   Preis: 100€ (120€ mit 30mm krümmer) Standort: 45711 PN    (bilder folgen)     ps: wer eine kupplung dazu bestellt, bekommt noch rabatt. ☀️
