Vielleicht ein seltener Prototyp für England und Commen Wealth Staaten..
Für Commonwealth hat Piaggio in Pontedera eine eigene Produktionsstrasse gehabt, die linksherum lief. Dellorto übrigens auch...
auf jeden fall kaufen! mach dir auch keine sorgen, wenn das geld vorher auf ein treuhandkonto gehen soll, das ist heutzutage üblich. der besitzer ist sicher nur gerade im ausland, die karre wird dann aber meist kostenfrei geliefert.
Und die Arbeiter waren mehrheitlich Linkshänder aus Westitalien. Ist ja auch logisch. Die Enfield Bullit hatte ja auch Schaltung und Bremse gespielt angebracht.
Hm - auf dem zweiten Bild ist zu sehen, daß die auch links keinen Motor hat. War bestimmt ein Standmodell für´s Schaufenster. Auf den anderen Bildern ist der Motor dann wieder links - und die Fußbremse konsequenterweise auch. Wobei die Lage der Schwinge auch wechselt. Seltsam ... ;-)
Aber das Modell ist ja auch in Vespa Technica 5(?) erwähnt ...
post-1023-0-76692400-1407873648_thumb.jp
    • Es gibt auch zahlreiche Leute mit uralten Fahrzeugen ohne Zündschloß, welche auch keinen zusätzlichen Hauptschalter sehen wollen. In diesem Zusammenhang habe ich mich vor vielen Jahren mit mehreren Betroffenen geeinigt, dass unter anderem das Bremslicht bei unerwartetem verrecken des Motors, noch ungefähr 10 Minuten mit Gleichtstrom vom Akku funktionieren sollte. Als Ergebnis fertigte ich dann einen automatischen Lastschalter mit Powermosfet, welcher mehrere Ampere schalten konnte.   https://www.motelek.net/schema/led/12v_ledtimer.png   Das habe ich später auch noch mit einem stärkeren low-Level Powermosfet für höhere Ströme und auch für 6 Volt Akkus geändert.   https://www.motelek.net/schema/led/6-12v_powerswitch.png   Abhängig von der gewünschten Nachleuchtzeit, muss man die Kapazität für den Elko  C1 bestimmen. Diese einfache Schaltung wird über den erzeugten Generatorstrom bei laufenden Polrad gestartet und der Transistor T1 lädt den Elko C1 zum ansteuern des P-Kanal Powermosfet, wird dieser nicht mehr nachgeladen entlädt er sich langsam über R4 und der Powermosfet geht allmählich in einen hochohmigen Zustand.   Die Leckströme von offenen Powermosfets liegen je nach Umgebungstemperatur im Bereich, von wenigen bis zweitelligen Mikroampere. Diese einfache Schaltung wurde schon häufig nachgebaut und an alte Mopeds installiert.
    • Wie geht das mit dem Relais? Check ich nicht jz. Wenn die Batterie vom Bordnetz getrennt ist, was ich mir via Relais schon vorstellen kann, bekommst sie ja nicht mehr per Relais ans Netz - du hast dann ja keinen Saft mehr nirgends. Hab ich nen Denkfehler?!
    • Ich würde einfach f 10 - 20 € nen 20 Gaser besorgen der funktioniert... warum tut man(n) sich das bei so nem allerwelt Teil sich das an?...
