Muss in meine GL mit Batterie (Batterie ist nicht für die Zünder-bitte nicht falsch verstehen) Zündung einen Motor einbauen von einer 150 Sprint. Da der Sprint Motor bereits einen 20 mm Konus hat kann ich das GL Polrad nicht nehmen. Die Sprint läuft auch mit 6V und Unterbrecher. Wie müssen die Kabel verbunden werden, geht das und wie?
Geht event die GL Ankerplatte mit dem Sprint Polrad?
Oh man, Kabelgedöns hasse ich!
Das sind die kabel von GL Motor an Karosserie
post-40420-0-66407200-1407882007_thumb.jpost-40420-0-41387700-1407882027_thumb.j
Und das die Sprintankerplattenkabel
post-40420-0-61212300-1407882044_thumb.j
Bearbeitet von Rally 221
Falls jemand mal gleiches Problem hat.
Ich hab einfach versucht und damit Erfolg gehabt indem ich die GL Grundplatte doch weiter verbaut hab aber das Sprint Polrad verwendet hab. Somit hab ich die Kabel der Grundplatte weiterhin passend zum Kabelbaum der Karosse und das Polrad mit 20 mm Stumpf passend zur Kurbelwelle.
Wohl Glück gehabt dass das alles so problemlos passt ;-)
