Muss in meine GL mit Batterie (Batterie ist nicht für die Zünder-bitte nicht falsch verstehen) Zündung einen Motor einbauen von einer 150 Sprint. Da der Sprint Motor bereits einen 20 mm Konus hat kann ich das GL Polrad nicht nehmen. Die Sprint läuft auch mit 6V und Unterbrecher. Wie müssen die Kabel verbunden werden, geht das und wie?
Geht event die GL Ankerplatte mit dem Sprint Polrad?
Oh man, Kabelgedöns hasse ich!
Das sind die kabel von GL Motor an Karosserie
post-40420-0-66407200-1407882007_thumb.jpost-40420-0-41387700-1407882027_thumb.j
Und das die Sprintankerplattenkabel
post-40420-0-61212300-1407882044_thumb.j
Bearbeitet von Rally 221
Falls jemand mal gleiches Problem hat.
Ich hab einfach versucht und damit Erfolg gehabt indem ich die GL Grundplatte doch weiter verbaut hab aber das Sprint Polrad verwendet hab. Somit hab ich die Kabel der Grundplatte weiterhin passend zum Kabelbaum der Karosse und das Polrad mit 20 mm Stumpf passend zur Kurbelwelle.
Wohl Glück gehabt dass das alles so problemlos passt ;-)
    • Hallo, taugen die Bremmtrommeln von FA Italia und " OEM " für Smallframe, oder ist das kompletter Schund ?   Habe hier Hochglanz-polierte original Piaggio Trommeln, eigentlich zu Schade zum Lackieren. Aber das BlingBling liegt mir nicht...
    • Hallo liebe Forumsmitglieder.   Ich suche auf diesem Weg einen PX alt Tank, aber bereits mit den Ausnehmungen für die Backeninnenverschlüsse.   Also genau so einen Tank wie am Foto.  Braucht kein O-Lack zu sein, wird ohnehin lackiert. Wichtig wäre halt, dass er innen rostfrei ist und keine Risse vorhanden sind.   Über  PN mit Angeboten würde ich mich freuen.    Vielen Dank!
    • Nur als Hinweis: An den Waschboxen ist "Motorwäsche" oft explizit verboten. Habe auch schon so Sprühflaschenzeug (Motorradreiniger, übrig bei Schwiegerpapa) auf 3-4 alten Handtüchern genutzt. Zahnbürste ist eine ganz gute Möglichkeit für die engen Radien.
    • Die Beläge scheinen identifiziert zu sein. Honda Wave 110 heißt das Moped und es sollen die TRW MCB872 Beläge sein.    Leider erschließt sich jedoch meinem Auge und meinen Händen nicht, wie die Feder Klammer im Sattel sitzt. Ich finde keine passende Position.  Hat noch jemand weitere Details dazu?
    • Was für einen Akku hast du denn? Den hier? https://www.prosimo.de/onlineshop/fuer-vespa/vespa-smallframe/akku-fuer-vespa-smallframe/   Ich denke, dass an dieser Stelle noch deutlich Potential wäre. Da dürften vermutlich 18650er (oder ggf. auch 21700) Zellen verbaut sein. 50,4V heißt 14 Stück seriell verschaltet. Die Kapazität von 30Ah dürfte sich aus 9-12 Zellen parallel (bei 18650) ergeben. Die Bauform sieht für mich aber so aus, als ob die einen ziemlichen Kompromiss eingegangen sind, aus "handlich und kompakt" gegenüber maximaler Ausnutzung des Bauraums. Nachteil natürlich: Mehr Raum auszunutzen würde die Form seltsam und unhandlicher machen und wäre auch deutlich komplizierter.
