hallo, hatte das thema schon mal letztes jahr.
meine neue px 2011 :-( ging von anfang an sehr schwergängig zu schalten(ist wohl ab werk so üblich)....nach 2 monaten stand eine motorspaltung bevor, mit der bitte die schaltung leichtgängig einzustellen.
hat geklappt, butterweich zu schalten, allerdings weiß der mechaniker jetzt nicht mehr wie ers gemacht hat...jemand eine ahnung....?
brauche die info für meine andere px...
Bearbeitet von bigern
richtiges spiel unten an der schaltraste bzw.oben am Lenker.  züge entweder teflon oder schmieren....nicht beides.
Bearbeitet von zimbo
Ein Mechaniker, der nicht weiß, wie man Züge einstellt...?!
So das du dann im Forum fragen musst?!?!
Gibst du dem Geld???
Gibt nichts einfacheres, als bei ner PX die Züge einzustellen! Zu stramm: schwergängig zu lose: Unexaktheit
Ein Zug zu weit rein, anderer zu weit raus: oben stimmen die Markierungen nicht!
Mehr gibts nicht EINZUSTELLEN !!!
gröhl, aber genau so is´et - darf m.e. nicht sein :-)
ich hab zwar keine handwerkliche ausbildung genossen, aber die funktionsweise eines bowdenzuges, sollte sicherlich einem  jeden mechaniker bekannt sein.
also, so wie goof & zimbo vorgehen und gucken, dass die züge sorgfälltig im rahmen liegen, mehr ist es wirklich nicht.
in dem sinne - viel erfolg
.... sehr schwergängig zu schalten....nach 2 monaten stand eine motorspaltung bevor, mit der bitte die schaltung leichtgängig einzustellen.
ich glaub ja, er hat nur die schaltzüge sauber ausgerichtet und gespannt/eingestellt und dir offenbar ne teure motorspaltung in rechnung gestellt (das lese ich jetzt so raus) und weiss nun nicht was er dir auf deine frage erklären soll... stell deine px auch hin und lass den block spalten
also....bock wurde auf garantie gespalten (zwei monate nach kauf).....bowdenzüge waren ja neu und im saft, bei den anderen neuen kisten gings auch sehr schwer...schaltraste habe ich selbst gefettet ohne erflog...mit schwergängiger schaltung gingen alle gänge dennoch exat zu schalten...alles nicht so einfach, oder doch? ich weiss es nicht...zwischen vorher und nacher lagen welten..werde berichten....
ps: mechaniker....na ja, er hat gesagt das er die schaltraste gefettet hat, ok....allerdings habe ich die so wie so schon vor der spaltung gefettet, also schloss ich das mal als grund für die leichtgängigkeit aus....
Lesen kannst du? [emoji41]
Ok, Schaltung zu schwer? Dann lös mal BEIDE Feineinsteller an der Schaltraste um ne viertel Umdrehung (reindrehen)!
Besser?
Dann noch die vier Schrauben aus der Lenkerkopfabdeckung, Abdeckung hochziehen und Öl ma den Schaltgriff in seiner Führung im Block
aus gegebenen anlass....heut neue aussenhüllen und züge verbaut.
lässt sich fast schon zu leicht schalten.... :satisfied:
nur richtiges spiel oben am hebel und die schaltraste schön gayfettet  :-D
Spiel oben eingestellt? Krass! Den Trick kannte ich noch nicht [emoji41]
    • Ich Depp    Na klar, der PX Hinweis hat natürlich gefehlt.   Jedenfalls muss ich irgendwie noch ein paar mm rausholen, mit dem originalen Choke läuft sie nach dem zweiten Kick wunderbar. Mit dem PX Zieh-Choke geht sie noch nicht mal an.
    • Hab gerade von DRT Viper oder Cobra  Z60/21 gelesen. Dank der Ritzelauswahl kann man da sicherlich am besten die Übersetzung anpassen. Geht von 2.61 bis 3.16! Das passt genau in meine Bandbreite die ich mir vorgestellt habe.
    • Hallo liebe Community, ich brauche eure Hilfe, bin auf der suche nach eine Brief-Kopie oder noch besser Datenkopie einer VNB4T, ohne macht mein TÜV nur Probleme, er kommt an den Daten nicht dran, seine Datenbank geht nicht soweit zurück. Bj 1963, somit auch keine Vollabnahme, keine Vollabnahme keine Anmeldung möglich, somit kein Spaß mit meiner Vespa
    • Hallo, ich verkaufe 2 ungefräste Pinasco Zylinder, beide mit wenig km aber geklemmt. Die Kolben können nach einer Säuberung wiederverwendet werden. Der T5 Zylinder ist sehr selten.    Preis (nur zusammen): 150EUR   Meine, Standort Wien, nur hier.
    • Naja es gibt ja durchaus verschiedene Choke Varianten bei Vespa. SF, LF, WF, Spanier etc. Also mit dem Standart PX Choke kann man nicht mehr Weg rausholen als das, da Müsste man schon einen selber machen der länger ist.  Aber normal reicht der Weg eigentlich, der muss ja auch nicht auf Anschlag aufgezogen werden, da reichen normal ein paar mm Hub.
