Wenn mann nun hin geht, und selber einen kleinen brückengleichrichter bastelt mit vernünftigen kondensator, könnte doch ein x belibiges relais genommen werden, ohne dass es ständig kaputt geht...
Wenn mann sich geschickt anstellt, lässt sich das inclusive relais in ein doppelt so großes kästchen vepflanzen als das relais hat...
Hallo hier zwei Bilder.
Der Geber von Rita ist ein 6 Volt AC Blinkerrelais....das alte Originale ist nicht mehr zu bekommen.
Ich habe eigentlich oben alles beschrieben.Es funktioniert bei mir.....
Beachtet bitte, dass die Leistung der LIMA bei den 50ern variiert...
Bei mir liegen 31 Volt Spitze an. Deshalb haben helfende Elektroniker für einen Gleichrichter das Handtuch geworfen.
Ich würde gerne von Willundkannnicht wissen, wie man dieses Problem lösen kann. Bin kein Elektroniker, aber wenn ich hier
einen Spannungsregler vorschalten muss,dann lasse ich doch den Gleichrichter weg...
Es wäre hilfreich zu wissen, welche Spannung bei den einzelnen Fällen anliegt..
LG Koralle
Linkes Bild:Blinker .....Rechts der Regler (mit Masse)
post-32422-0-15060500-1431768704_thumb.j
post-32422-0-24452900-1431768744_thumb.j
Bearbeitet von Koralle1942
ah super :)
jetzt bin ich im Bilde wo mein Fehler liegen könnte :D
Kannst du mir noch zu deinem Bild sagen was welche Kabelfarbe bei dir ist? Bei mir ist das Blinkerkabel zb Gelb...
danke und schönen Tag noch :)
Naja, ein brückengleichrichter, 1000uf kondensator mit mindestens 100v spannungsfestigkeit danach einen wiederstand (der muss von der stärke her experimentell an jede lima angepasst werden) relais und dann die blinker
So hätte ich gedacht.
ah super :)
Es ist das Kabel mit der blauen Tülle...geht zum Blinker. Farben stimmen nicht:musste die OriginalKabel verlängern..
Danke. Gebe es an einen Fachmann weiter. Lasse mich noch etwas ergänzen: Die "Elektriker" haben alle gesagt, das mit dem Spannungsregler geht nicht...nachdem ich ca. 80 Euronen (incl.des österreichischen Bluffers) ausgeben hatte, waren mir die 10 Euros für den Regler egal.
und die anderen beiden Farben? Grün = Masse,  Rot = ?
Grün ist Masse...3 am Spannungsregler
Rot kommt von der LIMA..Eingang Spannungsregler mit 1
Ausgang Spannungregler ist 2 - Blau geht auf Blinkgebereingang (ist mit P gekennzeichnet)
Ausgang Blinkgeber auf Schalter.
3.Lasche am Blinkgeber bleibt frei - ist für Kontrollleuchte...einfach isolieren.
Jetzt alles klar ?
Grüße
    • @gogo22 OK, da bin ich raus.   Der SIP Road 3 ist evtl noch was für Dich, Charakteristik ist auf Lighttuning sehr ähnlich wie Polini Box, dreht nur weiter. Der Boxkörper ist aber flacher, allerdings musst Du da auch schauen, dass das richtige Distanzstück am hinteren Federbein montiert ist, sonst steht der Krümmer etwas zu sehr Richtung Straße. Bei meiner PX sitzt der SR3 aber top. Nur die Sabberei am Stutzen nervt halt, wie immer bei den SIP.
    • Je nachdem du einen außen- oder innenliegenden Simmerring an der Hauptwelle hast. Aber wenn du eh umbauen willst dann ist Spalten unverzichtbar.
    • https://www.germanscooterforum.de/topic/494204-x/page/169/#findComment-1069575651
    • Das habe ich (2016-2019) für meine Boxen beim Marco bezahlt (zzgl. Versand): S-Box BANANE 279,- eur S-Box 220 II 219,- eur S-Box 220 III 219,- eur S-Box 220 III Plus 229,- eur   Momentan fahre ich auf den PX Motoren nur noch die Polini Boxen und bin absolut zufrieden.
    • Ich hab mich jetzt dazu entschlossen und habe nochmal 2 Erregerspulen bestellt. Kohle ist mir egal, ich will WISSEN  Also werde ich die Spulen durchmessen, verbauen und dann sehen wir weiter. Wenn es das nicht bringt, probiere ich mein Glück mit einer BGM ZGP. Frage dazu: Wenn ich ne neue ZGP kaufe, muss ich den Zündzeitpunkt neu einstellen? Oder sollte meine alte Markierung passen? Hab mir schon ne Blitzpistole gekauft, aber noch nie benutzt..
