Hallo!
Hab ein Problem mit meiner LML (Polini 177, Rennwelle, LML Membran, 28er Dellorto, Sito Plus)
Sie ist jetzt eine Weile gestanden und nimmt plötzlich in niedrigen Drehzahlen kein Vollgas mehr an. Wenn ich langsam gas gebe gehts, aber wenn ich aufreiße macht macht sie nur möööööhhhh :-D  und säuft ab.
Vergaser hab ich schon gereinigt und 2 Liter neuen Sprit eingefüllt. (Der "alte" ist aber erst ca. 1/2 Jahr alt).
Habt ihr vielleicht eine Idee, an was das liegen kann?
lg
Wollte auch ein Video dazu hochladen - wie geht das? Es kommt immer "keine Datei ausgewählt"
kann eigentlich nicht sein - hab die Bedüsung nicht geändert und vorher ist alles tadellos gelaufen. Bedüsung ist HD 120, ND 53, AV 262, X2
Hat noch jemand einen Tip?
Ich kann mir vorstellen, dass durch die Standzeit im Vergaser ein kleiner Kanal verklebt ist.
Hast du den Vergaser komplett zerlegt und wirklich sauber gemacht? Vielleicht auch mal im Ultraschallbad gehabt? Oder wenigstens mit Bremsenreiniger drauf geschossen?
Ja hab ihn zerlegt und durch alle Öffnungen bremsenreiniger gesprüht.
Kann mir nicht vorstellen, dass da noch was. erstopft sein sollte - wenn ich Vollgas gebe geht das Gemisch ja nur durch die hd und mischrohr oder?
Nee!
Wenn du Vollgas gibst, also Vergaserschieber ganz auf, dann arbeiten alle Systeme des Vergasers. Du kannst es dir so vorstellen, dass sie sich schrittweise zuschalten je weiter der Schieber aufgeht...Leerlaufsystem+Nebendüsensystem+Mischrohr/Nadelbereich+HD. Das Gemisch, welches bei komplett geöffnetem Schieber hergesetllt wird, ist also das Ergebnis aller Systeme.
Hab den Vergaser jetzt komplett gereinigt (2x 15 min im Ultraschallbad) Der ist sauber.
Das Problem ist trotzdem nicht weg. Läuft im Standgas sauber, aber wenn ich das Gas im Standgas aufreisse macht sie nur MÖÖÖHHHH und stirbt ab. wenn ich langsam Gas gebe und dann aufreiße ist es kein Problem.
Hat noch wer Tips? Kann das Problem an der Zündung liegen? (wäre aber komisch, da hoche drehzahlen ja kein problem sind, nur das plötzliche aufreißen).
Kann es sein, dass der Motor Getriebeöl saugt, und das daran schuld ist, dass er in unteren Drehzahlen kein Vollgas annimmt?
Kerze schaut nämlich massiv ölig aus...
ja gut, dann schau halt mal wieviel öl noch drin ist und schnuppertest nicht vergessen. vielleicht noch kopf runter und mal reinschauen ob da eventuell ölablagerungen zu finden sind.
werd ich machen. aber kann sich das dann so auswirken, wenn sie getriebeöl saugt?
das komische ist, dass sie abgestellt wurde, und nach 1/2 jahr war das problem auf einmal da..
  • 5 Jahre später...
Am 31.8.2014 um 13:58 hat andi123 folgendes von sich gegeben:
Hallo. Habe das gleiche Problem mit meiner LML 150 4t. Gab es eine Lösung?
vor 2 Stunden hat Gofi folgendes von sich gegeben:
Es ist schade, dass eine etwaige Lösung hier nicht mehr veröffentlicht wurde. Aber bei seiner Zweitakt-LML und Deiner Viertakt-LML ist im Grunde kein Teil gleich, also wäre eine Lösung bestimmt nicht übertragbar.
