Weil meine ET3 mehr als 100km/h Höchstgeschwindigkeit eingetragen hat, brauch ich leider auch die dazu erlaubten Reifen mit Index größer als J.
Leider sind die in der Größe 3.0x10 doch irgendwie schwer zu finden. Bisher hatte ich den Hutchinson GP01, aber den kann mir mein Händler nun auch nicht mehr liefern.
Umrüsten auf 100/90 etc. will ich nicht, mich von den Bullen wegen so einer Bagatelle anlabern lassen müssen aber schon mal gleich gar nicht.
Also: Irgendwo muß es doch noch diesen Reifen oder auch einen anderen geben...
Schwalbe Raceman 90/90, bis 150 km/h freigegeben. Ist noch dazu ein super Reifen! :-D
Edit:
Und eintragen lassen ist bei der Größe kein Problem.
Bearbeitet von salih
Der Reifenhersteller gibt höher Geschwindigkeiten frei, bei gleichzeitiger Herabnahme der Traglast.
Habe den Schrieb vom S1 hier liegen.
Bei 110km/h Traglast des jeweiligen Reifens 139kg. Bei 120km/h Traglast des jeweiligen Reifens 127kg. Reicht also locker für 240kg Gesamtlast.
Einfach bei Michelin.de mal gucken und dann den Service anschreiben. Binnen 3Tage hast Du den Schrieb.
ist nur die Frage wie heiß das ganze ist, denn wer fährt schon länger als 15 :-( Minuten voll am Stift und somit über dem Limit des Reifens (vom Motor will ich hier gar nicht sprechen)- wird wohl eher im Rennbetrieb relevant sein wo man über die Renndistanz den Reifen ordentlich herbrennt ... :-D
wird wohl ehr fürden tüv-prüfer und die bullen relevant sein...
Genau!!!! Denn Nummern auf Reifen und Nummern in Papieren kann nun wirklich jeder Depp vergleichen.
Und dann sind drei Punkte schnell drin.
Aber 3.00 Zoll wäre mir halt lieber - 90/100 erinnert mich irgenwie an Plastik.
Dann frag mal bei hersteller oder beim netten Reifenhaendler nach einer Freigabe für die bei dir eingetragene (oder einzutragene) Vmax - leider wird dir der Prüfer dann wohl Genau den Reifen eintragen (also Hersteller, Modell) - also besser nicht S1 nehmen - der wird ja nicht mehr nachproduziert.
Bearbeitet von Blue Baron
Ist doch fast kein Unterschied zwischen 90/90/10 und 3.00? Der Reifen sieht vielleicht minimal breiter aus. Aber das ist ja nicht verkehrt :-D
Naja, musst Du wissen :-(
Die passen ohne Probleme auf die normalen Felgen...
Sind doch echt nicht viel grösser als die 3.00er. Auf den ersten Blick sieht man das gar nicht.
Das ist ein 90/90er! :-D
Ja, das die technisch passen is klar, nur hat der TÜV es auch gerne schriftlich, dass der und der Reifen auf die und die Felgengröße darf. 100/90 passt auch auf die 2.10er Felge, is aber nich erlaubt, weil diese Reifenbreite schon eine breitere Felge braucht!
Timm
Der TÜV-Prüfer hat die Reifen und Abstände gemessen und kommentarlos eingetragen. War kein Problem.
