Bin gerade dabei meine PX 200 Bj. 1993 wieder zusammenzubauen und komm grad nicht weiter:
Ich hab vorne auf vollhydraulische Scheibenbremse umgerüstet inkl. Bremslichtschalter und mir deswegen nen neuen Kabelbaum der PX MY geholt, weil ich da den Anschluss für den Bremslichtschalter direkt in die Steckerleiste einstecken kann, d.h. ohne des Kabel am Bremslicht der Fußbremse anklemmen zu müssen.
Was vom Kabelbaum nach oben in den Lenker (Scheinwerfer bzw. Blinker vorne etc.) gehört, hab ich soweit anhand von Schaltplänen schon ermitteln können, allerdings hab ich am hinteren Ende des Kabelbaums noch nen paar Abzweigungen, bei denen ich keine Ahnung habe, wo die dran gehören bzw. ob die ebenfalls komplett durch den Rahmen gezogen werden müssen.
Konkret gehts um die fünf Kabeläste (siehe Foto):
- Dicker Anschluss mit dünnem grünen Kabel
- doppeltes blaues und einfaches graues Kabel
- einfaches blau-weißes Kabel
- einfaches violettes Kabel
- Stecker mit schwarz-weiß, grün-weiß und schwarzem Kabel
Wär super, wenn mir hier jemand helfen kann! Vielen Dank schonmal!
post-50836-0-35624800-1408362966_thumb.j
Auch wenn das nicht die gewünschte Antwort auf deine Frage ist: ich würde die Variante 1 wählen und den oberen Bremslichtschalter parallel zum Fußbremslichtschalter anschließen. Lieber nur zwei Adern durchziehen als das Gewürge mit einem kompletten Kabelbaum (von dem nicht sicher ist, ob er dann überhaupt zu deiner Vespa passt ...).
- doppeltes blaues und einfaches graues Kabel -> Rücklicht/ Stopplicht? --->Würde ich jetzt auf Fußbremse tippen, Rücklicht sind 3 Kabel.
Bearbeitet von kneitinger
Vielen Dank erstmal für die Antworten. Meine Vespa is komplett zerlegt, d.h. Rahmen völlig leer, da is grad überhaupt nix dran. Alten Kabelbaum gibts nicht mehr, weil kaputt, deswegen hab ich mir den neuen geholt - ums durchziehen komm ich daher nicht rum. Würde es aufgrund des fetten Steckers allerdings von vorn nach hinten probieren (mit nem Gartenschlauch als Überzieher über die einzelnen Kabel, mal schaun, ob´s funzt...)
Blinkerkabel hinten ist braun bzw. blau (wie vorne), des hab ich schon geklärt. des doppelte blaue und des graue sind nicht für´s Rücklicht, dafür sind die nicht lang genug. Könnte allerdings das Verbindungskabel von der Fußbremse zum Bremslicht sein - zumindest lt. Schaltplan.
Stecker mit schwarz-weiß/grün-weiß/schwarz ist tatsächlich die Tankuhr, Danke dafür!
Könnte blau-weiß & violett vielleicht für das Blinklicht-Signal der MY sein? Des hab ich an meiner PX ja nicht dran, deswegen bräucht die Kabel evtl. ja auch gar ned.
post-50836-0-98379200-1408365898_thumb.p
Bearbeitet von Mogwai
Da haben die Vorredner nix falsches geschrieben.
- dicker Anschluss mit dünnem grünen Kabel -> CDI (Zündbox)
- doppeltes blaues und einfaches graues Kabel -> Bremslicht (das zweite blaue sollte das durchgeschleifte vom oberen Schalter sein)
- einfaches blau-weißes und einfaches violettes Kabel -> Blinker (an der Backen-Steckbuchse im Chassis)
- Stecker mit schwarz-weiß, grün-weiß und schwarzem Kabel -> Tankuhr
Das was nach unten aus dem Bild verschwindet könnte am Ende blau, schwarz und grau (oder weiß) sein und zum Rücklichr / Bremslicht führen.
Das was nach rechts aus dem Bild verschwindet könnte am Ende unter Anderem doppelt grün, grau, rot und weiß und zum Blinkrelais / Regler führen.
Villeicht hilft die das Video von Franks Vespa Garage weiter, was das Einziehen des Kabelbaums angeht
Thx für den Tip, des Video hab ich mir schon reingezogen, deswegen hab ich auch die Gartenschlauch-Variante probiert :-D
Hat übrigens einwandfrei funktioniert, hab mit dem Gartenschlauch-Überzieher gerade eben den Kabelbaum von vorne nach hinten eingezogen - 5 Minuten und etwas fluchen und die Sache war erledigt :thumbsup:
Dabei hat sich auch des blau-weiße und des violette Kabel geklärt: Ist doch für die Blinker hinten, blau-weiß rechts und violett links.
Doppelt blau und einfach grau is nun ebenfalls klar, gehört beides an die Fußbremse.
Eine Frage noch zum Brems-/Rücklichtkabel: Innen komm ich da nicht bis hinten, weil´s keine Öffnung gibt. Da muss ich mit dem Kabelstrang wieder aus dem Rahmen raus, d.h. durch eine der Öffnungen auf der Motorseite, oder?
Yep, genauso isses! Danke an alle für die schnelle Hilfe! :thumbsup:
Doch, da ist ein Loch. Der Kabelast läuft innen am schrägen "Boden" des Chassis / Radkastens und wird mit den am Chassis angepunkteten Blechlaschen (2x ?) festgeklemmt. Die Kabeldurchführung ist dann im Heck auf der linken Seite. Da durch; dann im Radkasten noch zwei Blechlaschen und dann wieder durch das Loch hinter dem Rücklicht.
Thx, da werd ich morgen mal schauen, hab heute keine Lust mehr zu Schrauben, war jetz 1,5h damit beschäftigt das Handschuhfach hinzubauen, wegzubauen, wieder hinzubauen...
Des kommt halt davon, wenn man nicht mehr die originale Blechleiste zur Umrandung des Rahmens verwendet, sondern nen Rahmengummi - der natürlich dicker ist und in Kombination mit dem Gummi ums Handschuhfach des Ganze dann zum zamschrauben sehr tricky macht, weil einfach vorn und hinten, links und rechts alles zu eng wird... :sneaky:
Naja, wieder was gelernt - zumindest ist des Teil jetz dran & die vorderen Blinker passen auch grad noch rein... :cheers:
Alten Kabelbaum gibts nicht mehr, weil kaputt, deswegen hab ich mir den neuen geholt  ...
 Wieso? Was geht denn an so einem Kabelbaum kaputt??...hätte ich mal gern gewußt. :dontgetit:
Der ist doch erst 20 Jahre alt. :dontgetit:
Meine Vespa ist fast doppelt so alt. Lediglich das grüne Kabel allein habe ich neu verlegt.
Die anderen Kabel sind immer noch gut. :thumbsup:
Ich hätte mir das nicht angetan...die viele Arbeit und so ein kompletter Kabelbaum
ist ja auch nicht gerade billig.l :dontgetit:
Kabel waren z.T. durchgescheuert bzw. kurz vor Bruch, abgesehen davon wollte ich nen Kabelbaum, wo ich den Bremslichtschalter der Vorderradbremse plug & play anstecken kann, ohne erst ne Ableitung zum Fußbremskabel zu legen. Der alte Kabelbaum musste ohnehin aus dem Chassis weil des beim KTL-beschichten war und der neue Baum war dank dem Tip mit dem Gartenschlauch von Frank´s Vespagarage innerhalb von 5 Minuten durchgezogen - und dass von vorne nach hinten.
Gut, der neue Kabelbaum ist sicherlich nicht für 20 EUR zu haben, aber dafür hab ich mir ne ganze Menge Zeit gespart, die mich das rumbasteln und ggf. Einzelkabel ersetzen beim alten Kabelbaum gekostet hätte...
ich weiß jetzt nicht, ob du das ironisch meinst, aber es gibt 10000 beispiele, das ein kabelbaum nach 20 jahren aussieht wie neu oder auch wie komplett fertig. da kann man auch fragen, warum musstest du nur das grüne kabel neu legen, warum hat´s die anderen nicht zerlegt :-D  ?
einen kabelbaum selbst bauen, ist wahrscheinlich nicht viel billiger - mit vernünftigen kabeln, steckern usw liegst du locker bei 70 euro -aber vor allem nervenschonender - ich glaube, ich mache das nie wieder bzw. nur, wenn es aufgrund der verbauten komponenten nicht anders geht.
die zwei kabel für die scheibenbremse vorne ranzufummeln, ist allerdings gar kein problem, egal ob der schon verbaut ist oder ausserhalb des rollers auf der werkbank liegt.
.... da kann man auch fragen, warum musstest du nur das grüne kabel neu legen, warum hat´s die anderen nicht zerlegt :-D  ?...
Sagen wir mal, ich kann mir denken, warum immer nur das grüne Kabel zerbröselt, wobei die anderen Kabel stets in gutem Zustand sind.
Wenn irgendwo mal ein Draht fehlt, läßt der sich leicht ersetzen - egal in welchem Bereich.
Der sollte dann aber ein eigenes Bougierrohr spendiert kriegen.
...und wenn an irgendeiner Stelle was durchgescheuert ist, kann mit Schrumpfschlauch
gearbeitet werden...eventuell kann man auch ein Stück Kabel rausschneiden und ein neues Stück zwíschenlöten,
wenn mal genau an dieser Stelle die kleine Verdickung nicht passen  sollte. Das kann anschließend
wirklich gut aussehen.
Erforderlich ist natürlich eine gute Kerbzange. Die kostet aber bei weitem nicht so viel wie ein neuer Kabelbaum.
Bearbeitet von Don
Kurze Elektrik-Frage noch:
Hab bei mir die Parmakit-Race und ja jetzt den Kabelbaum der PX MY verbaut, künftig hab ich auch ne Batterie. Brauch ich da auch den anderen Spannungsregler, d.h. den mit 5 Anschlüssen? Die Zündgrundplatte der Parmakit hat mein ich aber nur 3 Zündspulen, aber des hat damit nix zu tun, oder? Vielen Dank nochmal für ne kurze Info!
    • Das war doch nicht die Frage, sicher sollte man das nach der Behandlung mit Pelox noch konservieren
    • Ganz ehrlich, ich glaube, dass er wesentlich mehr Wissen mit raus genommen als eingebracht hat. Bei ihm war es immer eine Art Mischung aus schlecht versteckter Firmenwerbung und falsch verstandener technischer Zusammenhänge gepaart mit verschwurbelter Sprache und wirren Gedanken. Es gibt und gab hier User, die das Forum wahrhaftig bereichert haben. Vom Freak habe ich persönlich in den letzten 15 Jahren nichts an Erkenntnis mitgenommen. Von Leuten wie Rainer allerdings schon. Wenn man alle Nase lang aneckt sollte man soviel Selbstrefkexion besitzen um mal drüber nachzudenken ob alle anderen einen an der Waffel haben oder man selbst. Wenn das Ganze einen medizinischen Hintergrund hat revidiere ich meine Meinung über ihn gerne. Und es mag auch sein, dass er privat und so voll der mega kuhle und entspannte Typ ist. Aber das Auftreten hier im Forum ist damit dennoch nicht zu rechtfertigen.
    • Hat das nicht "Das große Box Auspuff Topic" geheißen ? Oder so ähnlich zumindest
    • Hat jemand einen LiFePo4 mit einen 6V BGM Regler erfolgreich am Laufen?   Ich will bei meiner 180 Rally nicht alles umstricken sondern bei 6 Volt bleiben...
    • Mit Pelox tust du rein garnix konservieren ! Damit verwandelst du nur Rost in blankes  Metall. Und wenn das in den Falzen hängen bleibt, rostet es dort 3x so schnell. Wäre für mich der Horror.   Oxyblock im Nichtsichtbereich. Da muß man nicht wie bei Owatrol alle paar Jahre nachbehandeln. Im Sichtbereich würde ich auch nicht mehrere verschiedene Mittel nehmen, nur eins. Versch. Glanzgrad und so.....
