Vespa PX 200 Lusso in Teilen
luma79
- Preis angeben!  490€ VB
- Ort angeben! IMMER! Steht in 30880 Laatzen bei Hannover
- Richtig beschreiben
- Nicht zugleich  Nur Hier!
- Ohne Eigentum kein Verkauf!
Alles meins.......
Biete Vespa px 200 Lusso Bj.90  mit vielen Eintragungen!!
Vespa wurde vom Vorbesiter 2004 neu lackiert und steht gut da, Zustand 2-3. Hier und da sind Gebrauchspuren minimalst Rost (am Kotflügel).
Dabei sind: (eigendlich bis auf Motor komplett)
-Rahmen mit Anbauteilen
-Gabel
-Reifen
-Sitzbank
-Tank
-Oridämpfer
-Bremsplatte etc.
und und und
Folgende Eintragungen:
Zylinder Malossi,Bitubo,Scheibenbremse Vollhydraulisch, Scorpion Auspuff
Tüv noch bis September 2014
Papiere sind natürlich dabei!
Gruß Oliver
post-13346-0-52045100-1408434710_thumb.j
post-13346-0-90838000-1408434726_thumb.j
  • 3 Monate später...
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
