was ist das fuer ein 177er?
polinist
Ist ein alter Grauguß-Pinasco. Der pilzförmige Auslass und die Überströmer sehen jedenfalls ganz stark danach aus. Hatte so'n Ding bis vor einigen Jahren mal, muss uralt gewesen sein, vermutlich eher 80er als 90er.
Was ist denn für ein Kolben dabei? Ich glaube, meiner hatte zwei Ringe, von denen einer L-förmig war.
Bearbeitet von kuchenfreund
Das ist ein MOTORISTICA MILANESE :wheeeha:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
jo, sieht gleich aus, bin aber dem italienischen nicht maechtig. Bei mir war ein Polinikolben dabei. Kann aber auch dazugekommen sein.
btw: kann der was? :lookaround:
Bearbeitet von polinist
Das ist und bleibt ein ==> MOTORISTICA MILANESE ;-), gab es in den frühen 80ern als 177er und 207er.
Den 207er haben wir 85 bei einem "Hinterhofdealer" in Bozen gekauft. Ist im Großen und Ganzen nur ein POLINI-Clon.
Der Kolben ist identisch und fährt sich auch annähernd gleich. Die Verarbeitung ist jedoch im Vergleich zum POLINI schlechter.
Falls Du den Zylinder nicht brauchst, würde ich ihn gerne nehmen. Den passende Kolben und Kopf hätte ich schon im Keller liegen.
==> nein der kann nix, ist halt auch so "Oldschool-Zeugs" wie der 230er PINASCO-Doppelvergaser
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
    • Vielen Dank, auf dem Orginalen steht doch aber 16.15 und nicht 16.16?
    • Hi, ich entnehme dem Foto deiner Papiere, dass die Vape Zündung nicht erwähnt wird. Kann ich davon ausgehen, dass die Zündung keine Teilenummer eingelasert hat ?  Ich möchte nämlich das selbe Kit kaufen aber benötige die Vape Zündung evtl nicht. Daher wäre es gut, wenn ich sie dann weiterverkaufen könnte.  P.S.: Ich weiß sehr wohl, dass es das mit auch ohne Vape zu kaufen gibt. Möchte mir aber die Option offen halten und das Komplettset kaufen ;)
    • Mein neuer Motor ist soweit fertig. Der Parmakit ist mit Vespatronik, Taipan und einem 30PHBH verbaut.  Übersetzung 69/25 mit kurzem Vierten Gang und Fabbri Kupplung.   Die Komponenten sind gut und der Motor läuft schon giftig im Stand. In den nächsten zwei Wochen möchte ich ein Diagramm hochladen.   Gibt's Erfahrungen mit Taipan auf Parmakit?   Der Ansauger hatte sich ständig locker vibriert, ist inzwischen aber behoben. Danke Loctite und einem noch größeren Loch im Roller. Da musste einiges weg!
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/vergaser-dell-orto-shb-1616f-00920-flachschieber-fuer-vespa-pk50xl-ss-elestart_41035000?usrc=DELL'ORTO SHB 16.16   dieser Vergaser sollte passen   Rita
    • Sind das die beiden Keile? Wie komme ich da überhaupt dran, und was bewirken sie?https://www.sip-scootershop.com/de/product/keil-nebenwelle-kupplung-s11753-011753-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_87050000?usrc=Keil%20groß%20und%20kleinhttps://www.sip-scootershop.com/de/product/keil-lichtmaschine-99002404-000267-fuer-vespa-98-125-v1-ts-150-vl-super-160-gs-1-rally-px80-200-pe-lusso-cosa-t5_87060000?usrc=Keil%20groß%20und%20klein
