Ich habe gestern meine Lara vom Scooter Center bekommen. Wer fährt so auch so einen Auspuff ? Vielleicht kann man hier mal Setups sammeln
mit was die Geschichte gut läuft und was der Auspuff gerne hat um sich zu entfalten. Wenn es gut läuft dann werde ich sie morgen oder am
Freitag mal montieren und eine Proberunde drehen. Anbei ein paar Bilder:
post-11524-0-20519900-1408558406_thumb.j   post-11524-0-76849900-1408558416_thumb.j
post-11524-0-81709800-1408558427_thumb.j   post-11524-0-87375600-1408558437_thumb.j
post-11524-0-33537900-1408558449_thumb.j
Hersteller bzw. SCK fragen!
Der gibt dir sicher die nötigen Info´s
Ursprünglich nur für den Malossi MHR Zylinder entwickelt kann sie natürlich auch auf anderen Zylinder mit entsprechend sportlichen Steuerwinkeln gefahren werden.
LARA ist daher kein geeigneter Partner für die etwas konservativen Gesellen von Pinasco, Polini & Co., sie würde sich schnell langweilen…
usw.
Bearbeitet von Pez
ich poste mal die info ausm MHR topic, da steht das "setup" weitestgehend dabei.
vergaser 35er bzw 38er pwk - siehe diagrammbeschriftung!
MHR Hub 61mm, Fuß+1,0mm Kopf+1,0mm, 134°/190°, Zylinder unbearbeitet, Auspuff Ludwig&Scherer (ich denke ein vernüftiger Name folgt, MHR2 ist erstmal der Arbeitstitel) rest im Diagramm.
hier noch mal mit 4° mehr Auslass, sonst unverändert.
Bearbeitet von Motorhead
Gibt's schon Erfahrungswerte? Immerhin ist der Auspuff schon ausverkauft - der ein oder andere müsste ihn ja dann auch bereits montiert haben...
Ich habe meine Lara anfang der Woche zum SCK zurück geschickt, da der Auspuff nicht passte. Seit dem ist er auch nicht mehr Lieferbar.
Ging mir genauso......
Ich hab' die Anlagen an einem Fahrzeug montiert, dann eine Lehre erstellt und damit die restlichen Anlagen gefertigt. Dummerweise habe ich aber bei der Lehre ein Detail nicht exakt vermerkt (Einlegeposition des Bleches der Halterung). Damit hängen die Anlagen dann leider zu tief. Superblöd und voll überflüssig, passiert aber. Ich korrigiere das und dann geht's weiter.
post-4699-0-99207700-1410423156_thumb.jp
post-4699-0-56717700-1410423161_thumb.jp
Hat wegen Urlaub etwas länger gedauert. Jetzt ist die Halterung und vor allem meine Lehre aber korrigiert.
Righthand eher nicht. Ich bin tierisch im Rückstand mit Anlagen und versuche mir nicht mehr an's Bein zu binden als ich irgendwie auf die Reihe kriege. Versuche, wie gesagt.
Keine Chance, dass Lara vielleicht Laura wird und auf nem m1x mal irgendwann laufen lernt? [emoji41][emoji4]
Ich hab' da schon 'ne ganze Menge Tröten für gebaut, leider fehlt mir ein Testmoped, und voll allem eine Zielvorstellung. Deshalb sind das eher so Geschichten die mit gestecktem Kram 20-25 aushusten, also mehr so "Massenkompatibel" sind.
Also ich denke schon, dass das Interesse an einer Anlage von dir (grad, wenn du schon Vorarbeiten geleistet hast) besteht! Ich glaube sogar zu behauptet, dass großes Interesse besteht!
Und das es im ganzen GSF kein Testmoped geben soll, was dir zu diesem Zweck zur Verfügung stehen könnte, mag ich nicht glauben...
Vielleicht stößt dieses hier ja was an! Ich würde mich freuen... [emoji106][emoji4]
Ich hab' da schon mal 'nen 177er Parmakit gekauft und an jemanden weiter gegeben. Da haben wir (also vor allem mit tatkräftiger Mithilfe von Maik3009) diverse Protos getestet, ich hab' auch insgesamt 2 oder 3 verlegt. Fazit ist aber so ein wenig, dass man zu 'ner Box auf einen gesteckten Motor nicht wahnsinnig viel drauf tut, und dass (immer gesteckt) manch ein betagter Engländer nicht sooo schlecht funktioniert. Gefräst sieht's dann anders aus, klar, da kommt man aber, meiner Meinung nach, schnell in den Bereich der reinen Machbarkeitsstudie. Viele wollen mit dem "kleinen Zeug", glaube ich, halt primär fahren, Charakteristik wie originale 200er, nur halt überall mehr. Da bringt's das dann irgendwie nicht noch ein alles-was-drin-ist Experiment zu starten, zumal ich ja auch so schon mit Nix so richtig nach komme neben meinem anderen Kram den ich so treibe.
Die Tests liefen über Maik bei Hero auf meinem Motor [emoji41][emoji4]
Na siehste, so schließt sich der Kreis. Dann weißte ja Bescheid.
Leider habe ich seit den Tests dann nichts mehr gehört! Wollte ja auch nicht anfragen, da es ja kein offizielles Projekt war, sondern eher was internes erstmal! Jetzt, wo du darauf öffentlich eingehst, kann man es ja mal thematisieren [emoji4]
nee,nicht ganz richtig.Das war mal ganz am Anfang,später wurde noch woanders getestet.Zum Schluss war aber der erste Proto,den Du und Hero getestet haben der,der es auf`s Treppchen geschafft hat.Bei dem wäre es halt mal interessant,ihn auf einem etwas potenterem Motor zu testen.
...zu langsam.Mein Post bezog auf den vom Goof.
Bearbeitet von maik3009
Wir haben danach noch mal 4 oder 5 Tröten durchdekliniert, da war aber letzten Endes nichts dabei, was eben noch mal 5 PS bei ansonsten unverändertem Motor drauf getan hätte. Vielleicht bin ich zu doof für, vielleicht ist das aber halt auch einfach so. Von der Idee liegt das Ding, neben 2 weiteren Versionen, aber, fertig verlegt, parat. Wenn man jetzt sagen könnte: Parmakit mit 60er Welle und 30er, Drehschieber, mit Box meinetwegen gesteckt 18-20, mit dem Rohr dann halt 20-22(also jetzt nur mal als Zahlen so in den Raum geworfen), und wenn dann jemand das in der Form will, gut. Gefräst geht da dann jeweils mehr bis viel mehr, klar. Nur hat das halt keinen Sinn das mit 64mm Hub, Membran, 39er und Auslass auf bis Meppen und dann halt 40 plus zu vergleichen. Wie gesagt, das ist (für mich) nicht so einfach
    • Hallo liebe Gemeinde,   hab hier eine Rücklicht/Kennzeichenhalterung im Olack von einer deutschen (Auslieferung) Lambretta Li 150 Serie 2. Was kann man für sowas verlangen, hab da keine Idee.   Lg
    • Hallo habe die Vespa so bekommen, kann zur Zündung , Ein/Aulasszeiten nichts sagen. Gaser ist anscheinend einer von SIP überarbeiteter, hatte ihn aber noch nicht großartig offen. Venturi ist keiner drauf aber nen grosser Vesptec-Deckel und kein Filter....Rahmengesaugt, Auspuff is ne LTH Box. Hatte bis jetzt auch nur die Hauptdüse mal raus, 128 mit BE4, vom optischen sieht es auch nach Spacer unter der Schwimmerkammer aus. Fastflow-Hahn is auch verbaut. Kiste läuft, könnte vom Gefühl aber etwas mehr kommen.
    • Hallo zusammen hat jemand von euch schon Erfahrungen gemacht mit DaVespa Toni, find seine Restaurationen interessant.   https://www.kleinanzeigen.de/pro/davespa-toni?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • @powerracerBei nem GG Zylinder bin ich da voll bei Dir. Aber das ist ein Alu Zylinder mit vermutlich grundsätzlich eher hohem Laufspiel. Ausserdem hat der Kolben eine Beschichtung fürs Einfahren.  Ich mache mir da nicht viel Gedanken übers Einfahren, aber ich prügle den die ersten 30 km jetzt auch nicht. Normal fahren halt. Den BGM Zylindern hat die Strategie nicht geschadet, die sahen nach ein paar hundert km top aus.   Was ist denn nach Deiner Erfahrung ein übliches Einbauspiel für einen Alu Zylinder mit D52mm?
    • ..weil die diesjährige Lohnerhöhung deutlich höher ausfiel als erwartet..
