Hier mal ein Bild. Den Halter an der Schwinge habe ich maximal nach rechts gedrückt, so in der Stellung/Montagereihenfolge flutscht der Auspuff auf den Auslassstutzen.
Auf bisherigen Bildern war er aber eben links vom Schwingenhalter montiert.
Genau das meine ich. ;-)
Was mir noch auffällt: die Halterung auf dem Bild ist eine andere, mit Langlöchern. Hat meine nicht. Daher auch deutlich weniger Spielraum. Sollte ich mir vielleicht noch reindremeln.
Bearbeitet von Quickshifter
Keine Ahnung ob die Hersteller das unterschiedlich machen, aber mein S&S Newline ist so montiert, wie du deinen auf deinem Bild montiert hast und passt perfekt.
Der Newline hat da aber auch Gewinde drinnen, da muss das so.
Meine Lara hat da auch Langlöcher soweit ich weiß, kann leider nicht nachschauen: ist gerade verliehen
vor 16 Stunden schrieb Rietzebuh:
Wenn du sie wieder hast, könntest du dann mal Bilder machen wo du überall die Federn einspannst? Auch am Zylinder/Motor? Da sind so viele Ösen, da könnt ich noch Wäsche zum Trocknen während der Fahrt dran aufhängen.:-D
Hab` gesehen, dass im SC die LARA auf grün ist und spontan zugeschlagen.
Werd` das Teil mit meinem 57er MHR auf DS verbinden.
Gibt es da aktuelle Erfahrungen in bzg. auf DS und Steuerzeiten? (Sonst würde ich die ca. 194/134 erstmal testen...)
@ Quickshifter: Ja kann ich dann machen, muss aber mal schauen wann ich mal Zeit habe die Lara abzuholen...
@ Vespa-Flo: mach mal 134/190, da geht schon mehr als ausreichend. Steck erstmal drauf mit deiner Welle (Hub?), schau in welchen Bereich du kommst mit den SZ und der Quetschkante und dann erstmal testen. Falls zu wenig Leistung: nacharbeiten. Aber wie gesagt, hatte meinen Auslass nur etwas hochgezogen, da ich ne 62er Welle fahre, da is der Voraushast zu gering geworden.
schau mal hier: Kurve mit 134/190 und 62 Hub.
Bearbeitet von Rietzebuh
Werd' ich so machen, wie Du sagst und mal die 190/134 probieren.
Welle ist ne 60er, QK fahr ich 1,2mm. Zylinder ist unbearbeitet aber Auslass etwas anheben hab' ich schon auf dem Plan...
Was ist bei Vorauslass so angesagt?
PS: Deine Kurve sieht schon sehr gut aus...
Quetschkante hab ich nur zwischen 0,95 und 1mm. Mach mal 1mm (wenn Mallekopf dabei), bringt dir keine Nachteile nach meiner Erfahrung bis jetzt (Überhitzung) und sollte untenrum etwas helfen.
Ja Kiste fährt ganz gut damit, zur Zeit hab ich aber wieder den Newline drauf, die Lara is doch etwas laut, muss erstmal gscheit den Ansauger dämmen, dann wird se wieder drauf wandern denke ich...
Ach so, ganz kurz gefahren mit dem BBS setup von vorher. Im Popometervergleich zur BBS:
Macht ordentlich Rängdängdäng, Vorreso ist auf BBS-Niveau, Vorresoloch ist vorhanden aber weniger als mit BBS, oben raus ne ordentliche Schippe drauf.
Vibrationen sind weniger geworden. Respekt vor der BBS, was sie als Box-Puff zu leisten im stande ist. das ist Leistungsmässig schon sehr anständig.
Lara ist heute gekommen und gleich untergebaut. Bei mir passt sie so am besten:
Danke für die Bilder. Also wie bei mir, inkl. dem max. schräg gestellten Halter und ohne Langlöcher.
Scheint dann wohl so zu sein.
Kannst Du noch ein Bild machen wo und wie Du die Federn am Zylinder befestigt hast?
Sieht am Zylinder so aus (hab' ein kleines Loch in die 1. Köhlrippe gebohrt, wo die Feder eingehängt wird). Das Besfestigungsblech links kann man vielleicht mit ein bisschen Grips noch geschickter montieren, die arme Feder wird zur Zeit sehr gestreckt...
PS: Ist dank VF jetzt auch dicht, das gesprotze im Hintergrund stammt noch von der BBS
Nee, der Roller muss ja noch einfedern können. Die Lara sieht recht tief aus, hat aber finde ich ordentlich Schräglagenfreiheit. Zumindest im Stand wenn man den Roller zur Seite neigt. [emoji39]
Bin eben nochmal gefahren und hab versucht Lara "aufzusetzen" - hat auf die schnelle nicht geklappt.
Im Vergleich hatte ich mit der BBS häufig Bodenkontakt.
Hab gesehen, das Lara im Moment sehr tief hängt: Zur entspannten Montage sind am Verbindungsstück zwischen Motor und Puff sowie am Puff selber Langlöcher ( am Verbindungsstück horizontal und am Puff vertikal). Ich kann die Tüte also noch 1-1,5cm höher hängen. Hoffe, man kann das auf dem Bild sehen, was ich meine...
PS: LARA ist schon ein ziemlich fettes Rohr mit bösem Klang... :-D:thumbsup:
Bearbeitet von Vespa-Flo
Kurze Rückmeldung und weil das hier schon mehrmals Thema war:
Hab' das Vorresoloch weggedüst bekommen!
Setup: MHR mit 60er LW auf DS, 30er PHBH + MRP-ASS, 4. 36Z, PK-Lüra, Keytronik.
Läuft ganz gut, nur etwas laut... ;-)
  • 9 Monate später...
Hallo zusammen,
hab das Problem das der esd an der Backe anstößt. Weiter vorher im Topic gibt es ein Bild auf dem der esd nach unten hängt. Meiner ragt nach oben. Was ist falsch?
Danke für tips.
Bearbeitet von PXSteve78
Vertippt
vor 1 Stunde schrieb PXSteve78:
Hallo zusammen,
Danke für tips.
Längeres Sechskant an den Stoßdämpfer dran und alles ist gut!
vor 4 Stunden schrieb nachbrenner:
Ist halt Handmade,konisches Zwischenstück rein und fertig.
Bei dem Preis ist mir das nicht gut genug! Zwischenstück hab ich auch nicht.
    • Hallo habe die Vespa so bekommen, kann zur Zündung , Ein/Aulasszeiten nichts sagen. Gaser ist anscheinend einer von SIP überarbeiteter, hatte ihn aber noch nicht großartig offen. Venturi ist keiner drauf aber nen grosser Vesptec-Deckel und kein Filter....Rahmengesaugt, Auspuff is ne LTH Box. Hatte bis jetzt auch nur die Hauptdüse mal raus, 128 mit BE4, vom optischen sieht es auch nach Spacer unter der Schwimmerkammer aus. Fastflow-Hahn is auch verbaut. Kiste läuft, könnte vom Gefühl aber etwas mehr kommen.
    • Hallo zusammen hat jemand von euch schon Erfahrungen gemacht mit DaVespa Toni, find seine Restaurationen interessant.   https://www.kleinanzeigen.de/pro/davespa-toni?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • @powerracerBei nem GG Zylinder bin ich da voll bei Dir. Aber das ist ein Alu Zylinder mit vermutlich grundsätzlich eher hohem Laufspiel. Ausserdem hat der Kolben eine Beschichtung fürs Einfahren.  Ich mache mir da nicht viel Gedanken übers Einfahren, aber ich prügle den die ersten 30 km jetzt auch nicht. Normal fahren halt. Den BGM Zylindern hat die Strategie nicht geschadet, die sahen nach ein paar hundert km top aus.   Was ist denn nach Deiner Erfahrung ein übliches Einbauspiel für einen Alu Zylinder mit D52mm?
    • ..weil die diesjährige Lohnerhöhung deutlich höher ausfiel als erwartet..
    • Was hat da was wie wo mit der NRA zu tun? Ich check's nicht.. oder ist was anderes gemeint?
