Elektrik Blinker
DogS
Hallo, vielleicht hat jemand einen Tipp wenn die hinteren Blinker blinken und die vorderen nur leuchten?
Nebenbei geht der Scheinwerfer nicht (muss ich noch checken), Rück- und Bremslicht funktionieren.
Apropos. ist 'ne 200er Lusso.
Irgendwie komisch,oder?
Tach zusammen,
ich hoffe es ist ok, wenn ich mich an dieser Stelle einklinke, da ich ebenfalls ein (sehr ähnliches) Problem mit meinen Blinkern habe (PX 200 GS Lusso). Fall es hier nicht hingehört, nervt, off topic, o.Ä. sein sollte, bitte ich kurz hinzuweisen.
Und: Ich habe die SuFu bereits bemüht, die wollte mir aber nicht helfen :-D ...
Bei mir ist es so, dass, der vordere Blinker (rechts) nichts macht (aus ist), und der hintere Blinker (rechts) kurz blinkt, dann leuchtet (ca. 1 sec. lang), dann wieder blinkt, dann wieder dauerhaft leuchtet, usw.
Hat jemand von euch ne Idee, was hier ursächlich ist? (Birne habe ich bereits geprüft und der Schalter dürfte auch ok sein - sonst würde sich ja hinten auch nichts tun...evtl. Relais?
LG und vielen Dank schon mal.
Ok, danke für die schnelle Antwort...Am Schalter Kabel anlöten? Meinst du anstelle der/des Stecker(s)? Masse hab ich schon kontrolliert. Habe das Kabel im Handschuhfach, welches mit der Blinkerbefestigung verschraubt ist schon an einen anderen Massepunkt (Karosse) gehalten...Ergebnis ist gleich...
