hallo......
werde meiner et3 ein wenig mehr leistung spendieren!
hätte mir folgendes setup überlegt:
zylinder quattrini m1l oder m1l60
zündung polini idm
kurbelwelle bgm pro racing membraneinlass 24er konus
malossi 4 scheiben kupplung drt kit harte feder + xl2 deckel
vergaser mikuni 30er tm mit powerjet
frage: wer hat ahnung??? ist das was gescheites? was könnte man ändern bzw verbessern???
bin um jeden tipp froh!!! danke im voraus!!!
Edit fügt noch hinzu, dass ein kurzer vierter Gang nicht schadet...
Hallo....
Hätte schon den m1l60 geplant!!!
warum polini rotax 123 kolben???
ja meine die bgm vollwangenwelle mit 54 hub!
tja bei der kupplung war ich mir eh nicht sicher!also dann doch die bgm superstrong......
fahre derzeit auf meinem überarbeiteten136er malossi mit 16ps den zirri silent! der wird dann wohl nicht mehr reichen!?! vl eine empfehlung???oder reicht der zirri fürn anfang als "testauspuff"????habe gelesen beim quattrini auspuff ist das motorgehäuse zu bearbeiten dass er passt!?!will ich nicht unbedingt!!!
ja würde den zylinder gerne bearbeiten!!!
freu mich auf tipps!!!! lg
Fahre auch einen Malle 136. hast du was am Motorgehäuse bearbeitet oder nur Zylinder? könntest mir vllt dein Setup verraten was du momentan hast? :-D
Mfg Chrischi
Malossi 136 direkt gesaugt (den alten) überstömer bis auf maximum gefräst
dellorto 24er phbl
mazzu vollwange
auspuff zirri silent
hp4 lüra
geht echt gut!
am Zylinder nur die Überströmer am Fuss bearbeitet?
Hallo....
Weil der originale Kolben nicht unbedingt hält. Ich würde das Risiko nicht eingehen.
Gut
Auch gut
Würde eher da mal schauen was geht, sprich anderen Auspuff und Zylinder bearbeiten...
Nein, den Zirri würde ich da ganz sicher nicht fahren. Der hatte wenn ich das richtig in Erinnerung habe 27mm Krümmerdurchmesser, Stinger weiß ich nicht mehr. Leistung wird man da wohl auch eher nicht so viel finden.
Bertha oder 55er
VA von ca 30 Grad oder mehr und das fährt sich nett
ich muss das thema leider nochmals nach oben holen, weil ich sonst nicht wirklich was dazu gefunden habe. und gerade selbst n 144er quattrini aufbauen will :/
muss der rotaxkolben dann noch nachbearbeitet werden, oder was würde da nich sinn machen?
fudi muss dann ja -1mm oder?
wäre super wenn da jemand noch was zu sagen könnte :)
danke und grüße
Also der Sprung vom Malossi zum M1L ist genial. Hab dann selbst auf M1L60 54er Hub aufgerüstet, der geht mir jetzt a bissal zu streng. Kommst in Reso is er schon böse.... Weniger Aufwand ist sicher der M1L.  Mal unbearbeitet rauf und dann weiter schaun.... wär meine Entscheidung jetzt.... :wacko::cheers:
    • Hei Leute,   ich hab eine kurze Frage: Meine Kurbelwelle, welche aktuell verbaut ist, ist eig. für Drehschieber ausgelegt:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-mazzucchelli-race-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_45061800   Funktioniert das auch für den Membran oder ist das eher nicht so vorteilhaft?   Ansonsten hätte ich darauf ein Auge geworfen:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/lippenwelle-serie-pro-by-w5-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_46110000?usrc=Rennkurbelwelle - Membran   Muss da dann noch was am Gehäuse angepasst werden? Wo liegt da der Leistungsunterschied? Spürbar? Habt ihr noch alternative Vorschläge, welche preislich attraktiv sind? Eine Vollwangenwelle kommt eher nicht infrage, da ich das Gehäuse nicht nacharbeiten will....sollte also Plug and Play sein. Danke.   LG Stefan
    • Wer noch eine Wellenwaschmaschine für die Cosa Kupplung braucht:   https://www.ebay.de/itm/165589045149?_skw=kupplung+cosa+vespa+mutter&itmmeta=01JKJS5E3H8D8EE9FT2A761FMN&hash=item268de04f9d:g:D9kAAOSwNktjIJLb&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKllDdFKbK6HIMYVvqviYvxNejDFyRleeyclYmWFtJwTNHoPCj%2Fa4IqlrcEdF5xUShdB8AmEcZUMboGyiXaF4PVOZa6tLR6vM4ddRoWCCqdUTHumlrtiECJMqiqHmnAyx3qlGEIOrH6hqAs36TW7I6%2FySe3SrDJNW0CRRb8GXnVXpyBRAUFTU6z7LPYhpOIaHXI9OepouN%2FVHGezFMhvqvxlFJzQnJ0cA897q3HimLlPmTk8US5Pxa2IEle5LADDVEE%2FOje3GIUlEv%2B%2BsYiRmZHh|tkp%3ABk9SR_zhldmcZQ   Die automatische Übersetzungsleistung von ebay ist schon ganz schön scheiße
    • Marco Rover hat derzeit die kürzesten im Angebot
    • Nein. Spanischer S3 Lichtschalter von nem Zubehörhersteller.
