Hallo!
Ich hab echt langsam die Faxen dicke! Deshalb ist mir der Gedanke gekommen, den el. Choke (Startautomatik) durch einen manuellen Choke (evtl. Chokezug) zu ersetzen.
Nun meine Frage: wer hat so etwas schon mal gemacht - oder gibts dafür einen Bausatz??
Wäre euch für eure Tips & Tricks dankbar!
CU
Martin
für die automatik scooter gibt es von polini so chokeknöpfe zum anschrauben.
musst halt auf px gaser umrüsten und ohne bzw. mit einem "inline" (elektro) benzinhahn fahren.
Hallo Gravedigger,
danke für den Tip. Was ist ein inline-el.Benzinhahn? Kann ich nicht meinen originalen el. Benzinhahn an den PX-Gaser schrauben?
Würde vielleicht folgendes funktionieren?
Die TPH und NRG Roller haben ja auch el. Choke's. Vielleicht paßt der ja in den Cosa-Gaser rein!?!
Ansonsten komme ich wohl nicht rum, einen "alten" PX-Gaser reinzuschrauben - oder?
Martin
ich habe keine cosa, sondern nur px.
du kannst auch ohne benzinhahn fahren, dass musst halt immer aufpassen.
aber an px gaser passt halt der elektr, benzinhahn der cosa nicht.
der px vergaser hat aber schon den zuchoke, für den du nur noch den polini chokezugknopf brauchst und halt den zug selber.
Bearbeitet von gravedigger
Hi!
Der Cosavergaser ist wie alle anderen auch ein Vergaser der SI Serie.
D.h. hier passen auch die Teile von der PX!
So kannst du also die ganze Mimik für den Choke vom PX Vergaser an den 24/24H schrauben. Genauso kannst du den elektrischen Benzinhahn durch den normalen Flansch des 24/24E bzw. 20/20D ersetzen.
Gruß Uwe!
leider muss ich meinem Vorredner widersprechen, Du kannst zwar den Benzinschlauchanschluss der PX an den Cosavergaser ranschrauben, der Choke passt nicht (anderer Flansch + anderer Durchmesser des Messingschiebers.
Ich habe bei meiner Cosa (projekt zwo) den PX Vergaser drauf, einen Benzinhahn in der Leitung (das ist dann wohl in-line) und den Chokezug zum Lenker gelegt.
Ich habe dafür den Chokehebel der PKXL2 genommen (die hat den Chokehebel auch am Lenker) ist mit der Befestigungsschraube des Vorderradbremshebel befestigt und schaut dann oberhalb des Bremshebels aus der Lenkerabdeckung raus.
Ich hatte nämlich auch kein Bock mehr auf den Elektroscheiss und das ewige Absaufen wegen viel zu lang geöffneten Choke. :puke:
Also dann mal ran.
Grüsse
Jens
Irgendwie ist mir eins noch nicht klar:
Kann ich jetzt meinen el. Benzinhahn an dem PX-Vergaser weiter nutzen, oder muß ich noch einen anderen Benzinhahn dranschrauben? Inline ist ja nicht so toll, weil dann kann ich im Prinzip ja die Benzinzufuhr nur schließen, wenn ich das Luftfilter-Gehäuse öffne - oder?
Ich hab mal von irgendwo gehört, daß auch die Startautomatik der NRG oder TPH paßt. Könnt Ihr mir das bestätigen ??
Martin
Benzinhahn von der Cosa kannste an nem normalen PX Gaser machen.....aber choke nicht. Musste das ganze oberteil tauschen. Die Dichtringe im Benzinhahn gibbet im Industriebedarf.....bei Vespa nich. Die sind nach enigen Jahren einfach im Eimer.
Greetz,
Armin
Moin Martin,
Du kannst in dem Bereich des Benzinschlauchs, wo er ausser Karosserie rauskommt bis wo er in die Vergaserwanne reingeht, den Schlauch trennen, und ein Absperrventil zwischen setzen, so das das dann hinter dem Ansaugbalg liegt.
Andere Möglichkeit Du lässt den E-Benzinhahn drin und öffnest oder schliesst jeweils die Bypassschraube die hinten aussm Vegaserwannendeckel rausschaut
(6-Kant, Schlüsselweite 7) ist ja von Vespa auch als Notlösung vorgesehen, wenn der E-Benzinhabn nicht funktioniert.
Wenn Dein Schwimmernadelventil aber i.O. ist, brauchst Du eigentlich gar kein Benzinhahn.
    • Wie im Titel beschrieben. Sollte in einem guten Zustand sein.   Angebote bitte per PN.   Danke.
    • Ich würde nun Folgendes machen:   1. Hauptdüse: Hauptdüse ändern und zwar erst mal nur auf 125/123. Das ist schon ganz schön viel Änderung. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann düse sukzessive von 130 kommend herunter. Und dazu müsstest du eigentlich Vollgas auf einer langen, möglichst ebenen Strecke fahren und schauen, wie sich der Roller mit den kleineren Düsen verhält.   Aber da die richtige HD irgendwo zwischen 118-125 liegen sollte/wird, kannst du auch gleich mal auf 125 gehen.   2. Anspringverhalten: Vor allem deine ND und auch die restlichen Düsen (HLKD, Mischrohr) und auch die Stellung der Gemischschraube scheinen zu passen.   Daher tendiere auch ich zu einer eventuell undichten Schwimmernadel. Ist die Schwimmernadel neu? Ich würde diese trotzdem tauschen und kostet nicht viel   3. Auspuff: Ich wwürde ggf. zurück auf den PX-Auspuff tauschen und mal schauen, wie es damit ist. Nur um diesen Siff im Polini-Auspuff zu eliminieren, der aber so oder so raus muss.   Oder, wenn der Roller angesprungen ist, dann würde ich diesen einfach mal fahren und dann auch einige Kilometer und auch Vollgas (a. in Sachen HD und b. um mal "durchzupusten").   4. Zur Zündung fällt mir nicht mehr viel ein, denn Polrad, CDI, Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze, Kabelast wurden schon ausgeschlossen bzw. zum Teil auch getauscht. Irgendwo Masseschluss wurde auch so weit möglich untersucht und nicht festgestellt.   Mir fällt da nichts mehr ein, woher ein schwacher Funke kommen soll und die Frage bleibt, ob der Funke wirklich so schwach ist, wie dieser sich (nach Sichtprüfung) darstellt?
    • ... bestellt in der Badze am Kiosk immer den Flutschfinger
    • Warum? Es ist doch egal, ob sie sich vor oder nach dem Zusammenbau verzieht? Einziger Vorteil könnte sein, dass sich das Gehäuse einfacher zusammen bauen lässt, aber dann merkt man nicht, ob es nicht passt... Ziehe seit über 30 Jahren die NW vorher fest und hatte noch nie Probleme!
    • Stance. Trittleisten bohren und dann Lack.  Trotz verdreht verschweißter Gabel 4mm offset. Steht aber sehr gut da in der Kombi.
