Hallo
Hab eine PX200 mit Sip Road (sonst Orginal)
Weil der Motor in niedrigen Drehzahlen etwas ruckelt hab ich mal nach der Kerze geschaut
Das Kerzenbild ist doch ok, oder?
Nach ca 2-3 Minuten warmfahren, ist eine NGK B6E S
Was mich etwas wundert, ist das Öl am Kerzengewinde
Wo kommt das her ? Ist das normal oder ist die Dichtung defekt?
Kerze war nicht lose...
Davon hab ich wohl auch ein paar Ölflecken im Hof
Danke für Infos
Die Kerze ist schon seit 2-3 Jahren drin, seit der Motor neu gemacht wurde... Sicher schon 5-6.000 km
Am besten mal eine neue Kerze rein
Schlägt sich eher das Gewinde an der Kerze oder am Zylinderkopf aus? Wie kann ich es abdichten?
Oder einfach neue rein und gut?
ngk b6 ist eher zu heiß für 200er original
eher ngkb7 od. Ngkb8er luftfilter putzen
danach kerzenbild anschaun,
welche hd hast drinn ?
Löcher im luftfilter über der hd?
Mit der Kerze bin ich bisher ohne Probleme gefahren
Als der Motor gemacht wurde, wurde die verwendet und auch damit uns Sip Road eingestellt) - hängt doch auch von den anderen Komponenten ab
Luftfilter werde ich noch reinigen (schon länger nicht gemacht..)
Löcher sind keine im Luftfilter
HD kann ich im Moment nicht sagen...
Das Kerzenbild sieht doch ok aus, oder?
Bearbeitet von derjan
