Gelöst: Tank-Elektrolyse / Tank entrosten mit Strom und Domestos
Aaaalso  – Ich weiß schon (Freund hat's gemacht), dass man einen Tank prima sauber bekommt mit Dan Chlorix (Natriumchloryd oder Natriumhypochlorid) und 12v-Strom.
Meine Frage: Wie würde das ein richtiger Chemiker/Verfahrenstechniker machen?
  • Welcher Strom, Welche Spannung? (Gleich/Wechsel, 12v/230v, Rot/Blau/Gelb)
  • Anode, Kathode: Welches Metall? (Metall. Messing, Kupfer, VA, Chrom-Valium)
  • Welches Elektrolyt in welcher Zusammensetzung? (und wo beschaffen?)
Bin gespannt...
Süper. Hier mal die Infos, die es bisher gibt:
"Ich kann zum elektrochemischen Entrosten DanKlorix empfehlen (hab damals 1:1 mit Wasser gemischt). Wesentlich ist angeblich, dass Natriumhypochlorid drinnen ist.
 (Der Tank wurde auch ein wenig warm). - Als ob man eine Brausetablette zergehen lässt!    :-D
Ist aber ziemlich langwierig und eine grausliche Kleckserei. Nach 2 Tagen war er (endlich)  blitzeblank."
Ein Stückerl Metall tuts ,man kann dann auch noch ein Ampermeter in den Kreis hängen, dann weiß man, wann die Suppe (das Elektrolyt) gesättigt ist, dann geht der Strom in die Knie.
Man kann die Suppe  mit Natriumhydrogencarbonat (Soda) selber machen, dann kann man auch schön den Strom einstellen über die Menge Soda, die man verwendet.
Ein Autoladegerät haben wir kaputt geschossen mit der Methode, die sind einfach nicht auf ewige Dauerlasten ausgelegt. Ein Computernetzteil hat gehalten.
Funktioniert natürlich auch mit Teilen, die man als ganzes in ein Becken hängt, Lack geht dann aber auch eventuell runter."
"Der Strom lässt sich über die Menge des Kristallsodas im Wasser und dem Abstand der Anode zum Kathode einstellen."
"Edelstahl enthält Chrom und das kann bei der Elektrolyse freigesetzt werden. Das ist giftig, besser nix aus Edelstahl da rein hängen."
Zum VORHER ausprobieren:
"Ich hab das mal mit einem grossen Packet Zitronensäure von der Drogerie gemacht. Tank mit heißes Wasser auffüllen, Zitronensäurepulver mit rein, schütteln und rühren. Zwei Tage stehen lassen. Danach ist er blitzeblank, muss aber schnell getrocknet werden und mit Kraftstoff gefüllt werden."
"Ich hab meinen letzten danach noch mit Spiritus gespült.Der soll das Restwasser rausziehen."
Zum NICHT ausprobieren:
"Sandstrahlen und eine Benzindichtung = Kolben kaputt"
Das sind mal die zusammengefassten Infos, die ich Dank eurer Hilfe gehunden habe. Wuff.
Super, danke und schönes Crack-kochen.
Bearbeitet von allFred
Keine Ahnung wie ein Verfahrens-Techniker das machen würde, aber es gibt jede Menge guter Videos dazu...
Gleichstrom, 12v (Autobatterie-Ladegerät), Stromstärke hängt von der Menge an Elektrolyt ab, da tut's Waschsoda ganz gut. Je höher der Strom, desto schneller der Vorgang, lieber ein bisschen weniger (3-4 A) und dafür länger. Stahl-Elektroden passen.
getestet mit dan chlorix und 12v Gleichstom. A-Ausschlag gleich null und keine Schlotze am der Anoden-Schraube nach ner halben Stunde. Ist Natriumhypochlorid vielleicht doch nix gut?
Hallo
Hab meinen Wideframe Tank mit einer 20€ Sandstrahlpistole vom Baumarkt Innen gestrahlt.
Vorne auf der Pistolenmündung habe ich einen Schlauch gegeben wie man ihn für Kabel verwendet.
(kein Schrumpfschlauch) Hat zwar 4 Stunden gedauert ist aber bis in den letzten Falz sauber geworden.
Die Italiener dürften da ein Konservierungsmittel verwendet haben, welches nach einigen Jahren die Festigkeit von Hartz annimmt.
Hatte einen 5mm Belag am Tankboden.
Nachteile beim Strahlen:
seeehr schmutzig geworden(ohne Box)
der Schlauch wird alle 5 Minuten bei den Schlauchkurven durchlöchert(evtl. Hartplastikrohr oder Stahlrohr verwenden)
Kondenswasser des Kompressors verstopft die Düse(Luft vorwärmen)
Nach den ersten paar Kilometern würde ich das Benzinsieb im Vergaser bzw. den ganzen Vergaser Sicherheitshalber reinigen.
Konserviert habe ich den Tank nicht, bei Mischverhältnis 1:20 sollte der Ölanteil reichen das er nicht mehr rostet
bin mit dem Ergebniss sehr zufrieden
georg
Hallo
georg
Gratulation, du hast soeben deinen Tank "unbrauchbar" gemacht. Jetzt hast du so viel Strahlgut im Falz, das bekommst du nicht einfach so rausgewaschen. Der Sand? löst sich laufend und mischt sich unters Gemisch.
Tanks bitte niemals Sandstrahlen, vor allem nicht innen, das macht man nicht  ;-)
schon selber ausprobiert?Benzinhahn demontiert?Wie war deine Vorgehensweise und haste Bilder oder Erfahrung nach Langzeit?
Ja, habe mittlerweile 3 Tanks mit Rostio entrostet, einer war extrem verrostet da hatte ich wenig Hoffnung aber alle super geworden. Der erste ist nun 4 Monate her, alles noch super heute. Bilder muss ich mein Smartphone mal durchwühlen, gemacht hatte ich welche beim ersten mal. Poste ich dann später wenn ich die gefunden habe.
LG
Läuft aber ganz gut, mag schon sein das sich ab und an was löst, das sollte der Benzinfilter schon erwischen.
Nein, tut er eben nicht. da geht viel feiner Staub durch...
Hallo? Wie die Waschweiber??? Bitte, so'ne Quatschdiskussion bei FB auszutragen...
Bitte den Thread-Titel beachten... Ich hatte konkrete Fragen. Die anderen Tipps kann ich selber gugeln!
Bitte antwortet auf meine konkreten Fragen! Ab jetzt! Alle! Now! You! Everyone! Question concrete! (Ach nee, das heißt ja Beton...)
jetzt maul mal net so auf Alfred und lerne die Suche zu nutzen denn das Thema ist zig mal durch genudelt wie der Schoßhund einer Hafenhure
keiner was?
Dein Freund, der's gemacht hat, wird wohl wissen, wie er's gemacht hat... Gib uns seine Tel.Nr. Wir fragen ihn dann für dich... :gsf_tumbleweed:
das schöne ist, dass du alle wesentlichen Informationen im 2. Beitrag/1. Antwort erhalten hast. Nicht mal die Suche muss dazu bemüht werden.
Als Elektroden eignet sich auch Edelstahl.
Ein allzu modernes Batterieladegerät kann durchaus Probleme machen. Entweder was altes ohne mordsdrum Elektronikklimbim oder ein starkes Computernetzteil verwenden.
Elektrode darf natürlich nirgends anstehen im Tank.. logisch. Hab da damals Watte als Abstandshalter verwendet.
Hatte ich das nicht schon fast alles oben geschrieben? :wacko:
Ne haste nicht warst halt auf Crack....Wat ne Flitzpipe Mann Mann Mann muss man sich hier auch noch als Crack Raucher outen lassen obwohl das Topic keinen Vogelschiss Wert ist.
Weil das Topic nun eh schon fürn Arsch ist, hab Gestern mit nem Kollegen einen Zylinder gezogen, Kolben und Laufbahn sahen aus wie mit 100er Schleifpapier bearbeitet. Motor keine Kompression mehr, lief nur mehr ab 1/4 - 1/2 Gas ordentlich. Der Filter vom PHPL hat da gar nix gesiebt. Das Ganze nach 400km Laufleistung. Fotos kommen die Tage in ein schönes Topic.
Aber mach nur weiter so  :-D
Ich hab das mal mit einem grossen Packet Zitronensäure von der Drogerie gemacht. Tank mit Wasser auffüllen, Zitronensäurepulver mit rein, schütteln und rühren. Zwei Tage stehen lassen. Danach ist er blitzeblank, muss aber schnell getrocknet werden und mit Kraftstoff gefüllt werden.
Ich hab meinen letzten danach noch mit Spiritus gespült.Der soll das Restwasser rausziehen.Ging ohne Probleme.
Nachtrag: Elektrolyse konnt' ich mir sparen!  Eine Packung Zitronensäurepulver von DM und ein Kampinggaskocher haben gereicht, um wirklich ALLES an Rost und Schlotze aus dem Tank zu bekommen. Der Trick war, dass das ZitronenWasser im Tank auf dem "Herd" zum Kochen gebracht werden muss, dann reagiert es richtig doll. Tank dann wenden, andere Seite nach unten, usw. 2liter Wasser auf ne halbe packung ZS, alle seiten gekocht, dann raus, nochmal wiederholen.
Vorteile:
  • Umweltfreundlich !!!
  • Nicht Gesundheitsschädlich
  • Billig
  • Schnell
  • Ohne große Mühen
Habe ein Schauglas-Benzinhahn. Was da jetzt rauskommt ist Benzinklar. LG und schönes Kochen.
Sauber ausspülen, ablaufen lassen und direkt mit einem Liter Gemisch durch schwenken. Das Wasser setzt sich unten ab. Alles kontrolliert ablassen, wieder frisch komplett befüllen, fertig.
Bearbeitet von Revolverheld
    • Aber last uns das mal wieder runter fahren. Ich bin unzufrieden mit den Bohrung im Zylinder und gut ist,
    • Das Lochbild ist auch grundsätzlich mal ein typisches Crono Lochbild aber das magst du ja so schon nicht mal akzeptieren und da du ja die Weisheit anscheinend eh mit dem Löffel ge...gessen hast, verneige ich mich einfach in tiefster Ehrfurcht vor deinem planlosen Wissen und deiner unheimlichen Gabe der sinnvollen Kommunkation..   und jetzt denk mal drüber nach (und ändere dafür vielleicht auch mal deinen Blickwinkel auf das von dir Geschriebene), wie viel DU dazu beigetragen hast, uns mit nützlichen und sinnvollen Infos zu versorgen, wenn du schon ein "Problem" hast.. ich kann absolut nachvollziehen, dass dir der Zylinder nicht umgetauscht wird.. selbst schuld aber sich das nicht eingestehen wollen.
    • Dann denkt mal nach, was und wie viel Ihr hier zur Aufklärung beigtragen habt. Ihr wißt eigenlicht nicht wirklich welcher Kopf zum KIT gehört, ob der 177er achtfachgeschraubt ist und erklärt mir das der Zylinder direkt auf den Block geschraubt wird, oder das noch zu klären ist.
    • Hallo   Hab was gefunden. Mal sehen ob der Blaukittel damit zufrieden ist.   Danke trotzdem für die Hilfe.
    • oh man...   und dann? Es scheint wohl so zu sein, dass Zylinderkopf der 177er Crono wohl nur mit 4 Schrauben verschraubt wird (zur normalen Verschraubung mit den Stehbolzen) und du eben einen Zylinder hast, bei dem diese extra Bohrungen fehlen (aber ist ja auch nicht so, dass ich das noch nicht schon mal geschrieben habe.. )   Ich hab auch schon geschrieben, dass ich es eben nur vom 187er kenne. Du selbst willst aber anscheinend eine 8-fache Verschraubung, mir ist jetzt nur nicht klar, ob du die 8-fache willst, wie sie beim 187er ist oder ob dir einfach die 4 zusätzlichen Bohrungen fehlen, so dass du den Kopf richtig montieren kannst.   Was ich noch immer nicht vestehe: du verbaust einen Zylinder, machst den Kopf drauf, stellst fest, du kannst den nicht mit den 4 zusätzlichen Schrauben befestigen aber machst dann einfach weiter, obwohl zu dem Zeitpunkt schon klar ist, dass da was nicht stimmen kann?
