...und zwar wenn ich den Kickstarter betätige. Wenn ich nun versuche die Kurbelwelle in die andere Richtung zu drehen blockiert der Motor nach ein paar Grad Kurbelwinkel. :blink: Wenn ich die Kickstarterwelle am Kickstarter weiter zur Kupplungseite hin aus dem Gehäuse ziehe dreht die Kurbelwelle frei in beide Drehrichtungen (ca. 2mm). Jemand ne Idee was da falsch läuft? Kann es sein das ich eine falsche Kickstarterwelle verbaut habe? Zur Info, es ist eine DRT Runner Nebenwelle verbaut.
Danke!  :thumbsup:
Bearbeitet von kingcarl916
Ohne Feder würde das Ritzel beim Freigeben durch das Kickstartersegment drin bleiben und damit die Nebenwelle nicht antreiben.
Was aber scheinbar funktioniert.
Problem scheint dass die Rückbewegung bzw. das Zurückdrücken des Kickstarterritzels nicht ausreichend genug funktioniert.
Durch das Herausziehen der Kickerwelle reicht es dann.
Ich vermute es liegt an der Runnerwelle die zu weit Richtung Kulu steht und immer leicht ins Kickerritzel eingreift.
Hast Du an der Runnerwelle unterlegt?
Wie schaut es mit der Überdeckung der einzelnen Gänge aus? Bilder?
