ERLEDIGT: NOS Motorgehäuse 200 Lusso-Elestart original Piaggio € 419+1
polinist
meins, nur hier, 5020 Salzburg bzw. 83395 Freilassing
verkaufe (m)ein neues, original Piaggio(!) Motorgehäuse einer 200 Lusso Elestart
das Gehäuse wurde nur aus der Folie ausgepackt und diente in einem Motorständer ein paar Mal als Schweißlehre für Vitonflansche. Als Herstelljahr ist 06, also 2006, eingegossen. Da ich nun ein anderes Gehäuse für diesen Zweck bekommen habe gebe ich das neue - original Piaggio - Gehäuse ab.
KP € 419+10V
post-1727-0-82783700-1408807826_thumb.jp
post-1727-0-99970700-1408807857_thumb.jp
post-1727-0-67562400-1408807889_thumb.jp
post-1727-0-00070000-1408807922_thumb.jp
post-1727-0-13557500-1408807951_thumb.jp
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Gefüllte Gurkenrolle mit Thunvisch, Knoblauchfrischkäse, weißem und schwarzem Sesam und geröstetem Seetang. Dekoriert mit Sriracha und Seasam-Duo.
