das weichere der beiden materialien gibt nach.
dagegen tun? hm da die feder schwingt wird dort immer reibung sein, verhindern kannst es somit nur mit einer gleitenden lagerung
anstatt die feder im zylinder einzuhängen, löcher durch die ersten beiden kühlrippen, schraube oder stift einsetzen und dort die feder einhängen. wenn das durch sein sollte, neue schraube/stift
Moin,
der Tip von Das_O ist sehr gut.
Besser einen Kerbstift oder Zylinderstift gehärtet in einer entsprechenden Passung einsetzen und Ruhe ist. Könnte sogar recht gut aussehen :lookaround:
Gruß, inside
