ich muss aktuell wegen einem Falschluft-Problem meinen V50-Motor spalten.
Dabei habe ich mal die Primär-Zähne gezählt und komme auf eine Übersetzung von 4,60 (4-Gang).
Verbaut war/ist ein 75er D.R. Zylinder.
Ich wollte nun einen 102er-Polini verbauen und dann natürlich die Primär anpassen.
Nur welche?
Man liest immer bei einem 102er-Zylinder von einer 3.00er Primär?
Soll ich 3.00 nehmen? Der Sprung von 4,60 nach 3,00 hört sich so groß an...
Das bisherige Fahrverhalten war eigentlich völlig in Ordnung.
Immerhin ist der Sprung von 75ccm nach 102ccm ja nicht sooo riesig..
Freue mich auf Eure Antworten!
Grüße
Irgendwie hast du hierzu in deinem anderen Topic doch schon einige Antworten bekommen, oder? ;-)
3.00 passt bei meinem 102er perfekt.
Ja, quasi schon, habe nur jetzt halt mal die bisherigen "Zähne" gezählt und komme auf 4,60 und wundere mich daher über den "Sprung" auf 3,00.
Hört sich für mich viel an...
Bearbeitet von Kermit330ci
    • Hallo, ich habe vor ca. 15 Jahren auf einer großen Beton-Terasse ohne Überdachung unbehandelte Lärchenbretter verlegt, meine Erfahrung: Hält erstaunlich lange, ich musste bisher nur einige Bretter austauschen. Aber, nach spätestens zwei Jahren wird es wirklich rutschig sobald es nass ist. Wie groß / lang ist die Treppe denn? Man selber weiß es ja nach einiger Zeit, v.a. wenn man sich mal hingelegt hat. Aber man muss quasi jedem Besucher ständig hinterher rufen, da bloß aufzupassen... Bohrloch, Dübel oder die Terassenfläche habe ich überhaupt nicht abgedichtet, ist auch nicht wirklich dicht zu kriegen, erstens bewegen sich die Fugen immer, jede Dichtmasse altert, und "Wasser hat einen kleinen Kopf" = findet doch immer durch. Ich habe keine Schäden. Gefälle von der Wand weg ist vorhanden, aber bewirkt in der Praxis auch wenig bis nichts, weil das Wasser auf den Brettern lieber doch stehen bleibt bzw. von den Brettern aufgenommen wird. Und Schnee ja sowieso. Dass da wirklich was konsequent abfließt, müsste es ein dermaßen starkes Gefälle sein, dass Du die Treppe bei Nässe lieber nicht mehr nutzt.   VG Helmut
    • Warte mal ab, bis es wieder wärmer wird! Beim E-Auto meiner Freundin fehlen an kalten Tagen locker 30% Reichweite, das ist bei deiner Umbau-Vespa sicher nicht anders. Ansonsten muss man die Hersteller-Angaben halt irgendwie auch mit Vorsicht genießen. Die sind jetzt nicht wirklich realistischer, als die Verbrauchsangaben bei Verbrennern.
    • Bei den Bremsbelägen kann ich Dir leider nicht helfen, aber die Klammer gehört in den Bremssattel
