ich muss aktuell wegen einem Falschluft-Problem meinen V50-Motor spalten.
Dabei habe ich mal die Primär-Zähne gezählt und komme auf eine Übersetzung von 4,60 (4-Gang).
Verbaut war/ist ein 75er D.R. Zylinder.
Ich wollte nun einen 102er-Polini verbauen und dann natürlich die Primär anpassen.
Nur welche?
Man liest immer bei einem 102er-Zylinder von einer 3.00er Primär?
Soll ich 3.00 nehmen? Der Sprung von 4,60 nach 3,00 hört sich so groß an...
Das bisherige Fahrverhalten war eigentlich völlig in Ordnung.
Immerhin ist der Sprung von 75ccm nach 102ccm ja nicht sooo riesig..
Freue mich auf Eure Antworten!
Irgendwie hast du hierzu in deinem anderen Topic doch schon einige Antworten bekommen, oder? ;-)
3.00 passt bei meinem 102er perfekt.
Ja, quasi schon, habe nur jetzt halt mal die bisherigen "Zähne" gezählt und komme auf 4,60 und wundere mich daher über den "Sprung" auf 3,00.
Hört sich für mich viel an...
Bearbeitet von Kermit330ci
    • Für solche Pappnasen wurde doch die Lichthupe erfunden? Meist sieht man dann wie sie anfangen nervös zu werden weil sie erst nicht wissen was los ist und wenn ihnen die NSL wieder einfällt, an den Schaltern rumfummeln weil sie nicht mehr wissen, wie das Ding ausgeschaltet wird.
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
