Hallo PK´ler,
hab eine PK 50 Xl mit dem ovalen Tacho BJ. 1997 V5X3T.
Bei mir ist links ein ausgebleichter schwarzer Spiegel montiert. Klar, Serie halt :wacko:
Suche jetzt 2 Chromspiegel mit langem Ausleger, Hab noch ein großes Windschild montiert.
Hab mal einen von meiner PX mit unterer Lenkermontage rangehalten aber das funzt nicht ganz.
Könnt Ihr mir eine Lösung verraten und wo bekomm ich welche.
Ich häng mal noch ein Foto ran.
Grüße
Wolfgang
post-52529-0-71134500-1408877313_thumb.j
post-52529-0-84129400-1408877331_thumb.j
Danke Euch Beiden für die Antworten,
aber das mit dem ausprobieren ist halt auch nur bei einem Geschäft mit mehreren Halterungen in der Auswahl möglich.
Haben wir hier aber nicht, leider, sonst wär ich da auch als erstes hingefahren!
Hoffe auf weitere Hilfestellungen, bevor ich mir irgendeine Halterung mit dem passenden Spiegel schicken las, um dann festzustellen, auser meinen Oberarmen könnte hinter mir noch mehr los sein, aber ich seh´s nicht.
Grüße
O.K.,
wenn ich den linken Spiegel rausschraube, kommt ja unten das 8er Gewinde raus.
Sollte ich mich überwinden können, auf der rechten Seite genau an der gleichen Stelle ein Loch zu bohren, ist da dann drunter auch ein 8er Gewinde?
Dann wär´s ja einfach und ich bräuchte nur 2 Spiegel für oben.
Die wären dann auch länger und ich würd nach hinten mehr sehen.
Grüße
Ich meine, daß rechts schon ein Gewinde ist, bin mir aber nicht 100% sicher. Nimm einfach mal die Abdeckung ab, dann ist die Sache klar.
Bertha merkt an, daß sie nicht weiß, ob das rechts ein Rechts- oder Linksgewinde ist.
Bearbeitet von nasobem
Ich hab eine Lenkerabdeckung ohne zweites Loch, aber da ist von der Innenseite das Loch schon vorgezeichnet, da könnte man es exakt bohren, wenn mal wollte.
:thumbsup:Super, danke Leute!!!
Werd ich mich wohl für die Lösung entscheiden,
muß nur schauen, wann ich dazu komm.
Ergebnis mit Foto wird nachgereicht.
Grüße und ein schönes Wochenende
Wolfgang
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
