Hallo
Hab bei meiner PX200 mit Sip Road (sonst Orginal) gerade die Zündkerze gewechselt. Bei der alten hat es am Gewinde Öl rausgedrückt, war auch schon lange genug drin...
Zusätzlich noch den Luftfilter mit Benzin gereinigt und das Standgas etwas höher gestellt
Der Rest ist alles gleich geblieben, die gleiche Zündkerze Verwendet. (NGK B6ES)
Jetzt sieht das Kerzenbild plötzlich anders aus
Aktuell:
post-29858-0-20117500-1408878025_thumb.j
Ist das so noch ok, oder zu Weiß, d.h. Zu mager?
Die alte war etwas mehr ins braune
Woran könnte es liegen?
Oder alles noch im normalen Bereich?
Bearbeitet von derjan
Ist mir bekannt
War vorher schon alles für den Sip Road passend eingestellt
Und am Setup ja nichts verändert, nur neue Kerze
Sip Road war vorher ja auch schon montiert
Hau die 6er sofort raus und nimm ne 8er! Der Wärmewert der 6er ist viel zu hoch.  :wacko:
Auf dem 2ten Bild siehts eh fast so aus, als würd dir die Elektrode schon wegschmelzen...
Bearbeitet von 788.101
Ok dann sollte ich mir mal zum Testen noch eine andere Kerze holen
Ich bin so sicher schon 5-6.000 km gefahren, bisher ohne Probleme
Werde heute nachmittag nochmal nach der Bedüsung schauen, was wirklich drin ist
Wäre auch meine Empfehlung!
Ist es ne 10PS oder ne 12PS 200er?
Das Reinigen des Luftfilters hat sie evtl. etwas magerer gemacht, daher evtl. das hellere Kerzenbild. 5km sind aber definitiv zu kurz als Testfahrt für ne neue Kerze.
Hallo
Jetzt hab ich mal nach meiner aktuellen Bestückung des Vergasers geschaut
- damit sind wieder die Vergaser- Spezialisten gefragt
Px200 - 12 PS alles original mit Sip Road
Zündkerze aktuell NGK B6 ES (anscheinend nicht ganz optimal)
190 HLKD
BE4 Mischrohr
116 HD
50-120 ND
Passt dass so?
Immerhin bin ich so schon seit 2 Jahren unterwegs - ohne Probleme
Bitte eure Meinung abgeben
Danke
Kenn ich so nur vom 10 PS als original Bestückung.
Auf jedenfall würde ich die HD mal auf 120 setzen. Denke das erklärt auch deine helle Kerze ...
:cheers:
Bearbeitet von philv50
ich denke auch, dass das eine reine bedüsungssache ist - von 6 auf 8´er ngk würde ich pers. nicht machen. orgi ist eine w3cc oder ngk 7 drin. wenn du mit zu kalter kerze unterwegs bist, ist das nicht optimal
Ok
120er Hauptdüse muss ich erst kaufen gehen
Sollte ich gleich noch mehr Düsen kaufen ?
Was sollte ich sinnvollerweise gleich noch mit kaufen, um später weiter zu testen?
Was mich natürlich wundert
- letztes Jahr hab ich ihn auch nochmal in einem Vespaladen einstellen lassen
- das war das Ergebnis
Vermutlich haben die nur Standgas und Gemisch auf die Standardeinstellungen gesetzt
Man sollte wirklich alles selbst machen und dabei lernen!!
 W3 ist ein Tippfehler, oder? Wäre viel zu kalt.
Für 10PS: W5
Für 12 PS W4
Geb die bei den NGK recht - da wäre die 7er wohl ein guter Kompromiss.
Hi
Vielleicht noch eine zusätzliche Info
Beim letzten TÜV waren die Abgaswerte fast doppelt so hoch wie erlaubt
Netter Dekra Mensch hat trotzdem Plakette erteilt
Kapier ich nicht
Größere HD -> mehr Benzin -> dann wird's doch noch fetter ???
Dann sind die Abgaswerte ja noch schlechter
Oder bin ich hier auf dem Holzweg?
Ja bist du,
Abgas wird ja nur bei leicht erhöhter Drehzahl gemessen, da spielt die HD noch keine Rolle, aber BE4 mit 190er HLKD ist eigentlich schon sehr Mager, standard ist eher BE3 / 160.
Deine Nebendüse geht aber bei 50/120 =2,4 schon wieder Richtung Fett, daher die hohen Abgaswerte.
ND- SI
FETT    55/100 1,82
             48/100 2,08
             52/120 2,31
             50/120 2,40
             45/120 2,67
             52/140 2,69
             50/140 2,80
             55/160 2,91
             40/120 3,00
             45/140 3,11
             38/120 3,16
             50/160 3,20
             40/130 3,25
             42/140 3,33
             48/160 3,33
             45/160 3,56
MAGER 42/160  3,81
Nimm Dir Such mal Luzifers Vergaserbibel und vergiss das Kerzenbild.
Nur das hier zählt, kostet zwar Zeit, is aber so.:
Kolbenbilder.pdf
Viel Erfolg.
btw.: Öl aus dem Kerzengewinde, deswegen neue Kerze ? Kopf fest, kein Falschluftproblem ?
Bearbeitet von Jogibär
@joginär
Ich wollte die Kerze sowieso tauschen
Und dabei ist mir das Öl aufgefallen
Luzifers Vergaserbibel hab ich auch schon mal gefunden
Er schreibt ja, dass meine Kombi 190 HLKD und
BE4 Mischrohr generell nichts taugt...
D.h. Für mich
Erstmal eine größere HD versuchen
Wenn ich dann auch noch die Abgase in den Griff bekommen will brauch ich eine andere ND und sollte dann auch wieder das Mischrohr und die HLKD ändern
- also dann am besten komplett neu anfangen
Ist ja nur zu Übung
Du kannst natürlich mal ein BE3 Mischrohr und eine 160er HLKD mitbestellen und einbauen.
Denke das würde schon Sinn machen.
ND kannste auch mal ne 52/140 und 55/160er mitbestellen.
Dann bist du gut ausgestattet.
Schadet ja auch nix wenn man die Düsen im Handschuhfach hat :cheers:
Und Du bist sicher, dass du die 12PS Version hast? Alles, inkl. Kerze weist auf 10PS hin.
Anders rum gefragt: Wie lief sie denn so mit Sip Road. Hast du bei der Umstellung von original einen Unterschied bemerkt?
In den Papieren steht 12PS
Sieht mal halt von außen nicht
Beim Wechsel auf den Sip Road habe ich schon einen Unterschied bemerkt
Hab gerade mal geschaut, ist schon 3 Jahre her und seitdem bin ich so gefahren ohne etwas zu ändern
Du könntest ja mal den Kopf abnehmen und Auslass und Laufbahn messen. Dann weisst du sofort ob 10 oder 12 PS.
Deine Bedüsung ist original auf jedenfall bei der 10 PS Variabte verbaut worden ...
Jetzt hab ich nur mal die HD von 116 auf 120 geändert
Und einfach mal 15km gefahren
Aktuell sieht das Kerzenbild so aus
post-29858-0-74481700-1409162050_thumb.j
Für mich kein Unterschied zu vorher zu sehen
    • Genau so habe ich es jetzt gemacht - mal sehen, ob der WeDi jetzt besser hält. Auf dem Bild noch mit einem Stück gefettetem  Fahrradschlauch. Ist ein extra dünner Metall-WeDi 31x62,1x5,8/3,5mm von BGM, da muss nix abgeplagt werden.
    • Suche eine LTH oder Jockeys-boxenstop Scheibenbremse.  Vielen Dank              [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
