Tach,
kann mir einer sagen, welches Blinkrelais ich bei einer Rally200 (Ochsenaugen), umgerüstet auf 12 V brauche?
Momentan ist der Blinker nur überbrückt und für den Tüv muß er halt funktionieren. :-D
Brauche ich ein 2 oder 3 poliges Blinkrelais?
Falls ich ein 3 -poliges bräuchte,wofür ist der dritte?
Wie lange darf ich den Tüvtermin rauszögern ohne eine Neuabnahme zu machen?
Danke für die Hilfe
Gunnar
Hi,
habe bei mir ein 2-poliges dran, aus dem Zubehör...
Der 3.te Anschluss ist normalerweise für eine Kontrollleuchte.
MfG Daniel
2-Polig sollte es tun, der 3. ist (normalerweise) bei Mopetten für die Kontrollleuchte.
Überziehen? Ewig, solange das Teil nicht länger als 18 Monate stillgelegt ist / war. Bekommst aber keine vollen 2 Jahre - aber such mal, da gibt's schon Topics dazu ...
Du kannst fast jedes Relais aus dem Motorrad zubehör verwenden! Es gibt 2 Typen 1. die Blinkerrelais mit 2 Anschlüssen und 2. Die Universal Blinkergeber mit 3 Anschlüssen.
Die einfachen mit 2 Anschlüssen sind Bimettallschalter die sich beim brennen der Birne durch den fließenden Strom erwärmen, sich verbiegen, den Kontakt öffnen, sich ohne stromfluß wieder abkühlen und schließen...........
Diese habe einige Nachteile, zum einen hängt die Blinkfrequenz mit der größe des fließenden Stromes zusammen also muß die Watt zahl der Birnen immer stimmen und die Anzahl der Brinen, außerdem hängt die Blinkfrequenz stark von der Drehzahl ab! (bei ungeregelten Lima's)
Universalblinkerrelais sind elektronisch und denen ist es völlig wurscht ob da 1 oder 2 Birnen dran hängen, ob die Birnen 11 oder 20 Watt haben, solange du die Maximale Watt zahl nicht überschreitest ist die Blinkfrequenz immer gelich! Nachteil: Die funktionieren soweit ich weiß nur mit gleichspannung!!
Hier mal ein Einkaufstipp: such mal bei www.Louis.de nach dem Stichwort "Blinkergeber" da findest du alles
... Rally200 (Ochsenaugen), umgerüstet auf 12 V brauche?
Offtopic on:
Hallo Gunnar,
Du hast auf 12V umgerüstet? War es eine Femsrally oder eine Ducati?
Falls Femsa, wie ging es Dir bei der Montage der 12V Platte??
Gerald
Moin Gerald ,
die Rally lief auf Femsa. Die Komponeten wurden problemlos gegen PX Teile ausgetauscht.
Ich könnte noch sein, das die Welle noch gegen eine Langhubwelle ausgetauscht wurde, aber ob das zum selben zeitpkt statt fand??? Weiß ich nicht mehr genau?
Gruß Gunnar
Also ich habe ein dreipoliges vom ScooterCenter. Ist da glaub ich das UniversalBlinkrelais für Vespa ohne Batterie. Blinker sind zwar noch nicht angeschlossen, aber mit Prüflampe funktionierts über einen Anschluss, an dem anderen ist einfach nix angeschlossen!
musst auch noch schauen, ob nach deinem umbau wechsel- oder gleichspannung am blinker anliegt. bei der femsa rally werden die blinker gleichstrom gespeist (=> batterie).
würde ein elektronischen relais vorziehen, wenn dir das nicht zu teuer ist, auf alle fälle die klügere wahl :-D
tüvmässig wird ein monat verzug problemlos geduldet (wie vieles aber ermessenssache der rennleitung). prinzipiell gilt, im gegensatz zur früheren regelung, dass du keine zeit mehr gut machen kannst. das heisst, die überzogene zeit wird dir vom neuen turnus abgezogen, egal ob du einen oder sechs monate überziehst.
solange die peiler dich nicht schnappen, kannst du auch überziehen wie du willst. dem tüv ist das meistens wurscht, auch wenn sie dich gerne ermahnen und anschnauzen. eine vollabnahme, das meinst du doch, musst du erst machen, wenn dein fahrzeugbrief erlischt -- entweder durch gewisse umbauten :-( oder weil dein fahrzeug länger als 12 monate abgemeldet ist.
Bearbeitet von sähkö
Tach,
die habe kaum Ahnung von Elektrik, ob ich nun wechsel- oder gleichspannung am blinker habe,weis ich nicht.
Die Elektrik wird vom Motor gespeist und ist komplett ohne Batterie. Alle 6 V Komponenten wurden gegen 12 V von der PX ausgetauscht. :-D
dann ist die wahrscheinlichkeit hoch, dass du ausschliesslich wechselstrom anliegen hast. falls du ein voltmeter besitzt, kannst du das leicht prüfen: wenn du die spannung misst, zittert die nadel oder anzeige bei wechselstrom.
