Olá zusammen,
sicher nicht ganz schön erst nur theoretisch vorzugehen, anstatt einfach mal zu machen. Dennoch:
Will gerne ein Relais, welches einen kräftigen Verbraucher schalten soll, unter anderem mit einem kleinen Taster ansteuern. Taster, die ich in der gewünschten Bauform finde, haben um ca 300mA max. zulässigen Strom.
Das würde mit dem Verbrauch vom Relais ansich super funktionieren, jedoch was ist mit dem Anlaufstrom, der soll bei Spulenrelais angeblich nicht selten 10-20A betragen. Lötet das so einen Taster gleich zusammen oder gayt dem, weil der Anlaufstrom nur sehr kurz wirkt?
Wie komplex ist es ein Gerät, das für einen sanften Anlauf sorgt, zusammenzulöten?
Teures e-Relais ist nicht angedacht.
Ich glaube du verwechselst Steuer- und Laststromkreis. Der Taster muss nur für den Strom ausgelegt sein, der für die Erregung der Spule des Relais erforderlich ist.
Wenns doch so ist, setz halt noch ein Koppelrelais zwischen.
Oha, peinlich. Habe das mit Kerndrosseln und Sättigung verwechselt und das noch falsch in Erinnerung gehabt..
Wiki sagt, Anlaufströme in DC Relais sind immer kleiner als Betriebsströme.
Also einfach machen.
Danke. :rotwerd:
