Mir kommt es so vor als würde es einfach nicht tief genug greifen! Überlege die schaltraste etwas nach zu feilen ! Die anderen Gänge sind alle top !
Hatte das auch mit dem 2. Gang: Bei mir war das Spiel der Gangräder zu groß in Verbindung mit einem leicht verschlissenen Schaltkreuz.
Ich würd' nix "nachfeilen". Warum?
Besser spalten!
Neues Kreuz und eine dickere Distanzscheibe montieren, dann ist das Problem behoben.
vor 8 Minuten schrieb kbup:
Besser spalten!
Das mit dem nachfeilen hab ich auch mal irgendwo gelesen! Das das schltkreutz besser sitzt !
Am 15.7.2017 um 20:39 schrieb Felix1978:
Das klingt für mich nach der "russischen Methode".... und die hat keine Zukunft.
Alle Teile des Getriebe müssen zueinader passen. KEIN Mischen von PXalt- und Lusso-Getriebe.
Gangräder nach Werkstatthandbuch ausdistanzieren.
Dann springt auch kein Gang.
vor 38 Minuten schrieb Vespilot:
Piaggio gibt, wenn ich das richtig im Kopf hab, mit 0,4-0,6mm an,
da sollte man sich dann auch mit allen anderen Komponenten nach dem Werkstatthandbuch richten und wieder den originalen Zylinder verbauen!
... und ja, manchmal muß man feilen, da für 7 oder 12Ps deutlich andere Toleranzen gelten als mit 30++, vor allem mit der tollen Qualität der jetzt erhältlichen Ersatzteile!
  • 6 Jahre später...
PX mit Lusso Getriebe ist beim Aufbocken auf den Hauptständer immer wieder mal ein Gang reingefutscht.
Lösung war der obere Schaltarm der schon sehr viel Spiel hatte.
Neuen incl. Neuer Feder rein gut abschmieren  und fertig.
Geht übrigens alles ohne die Schaltraste zu demontieren.
Hab das Set verbaut.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/schaltarm-schaltraste-oben_12135800?q=schaltarm px
vor 3 Stunden schrieb Pez:
Wenn man beim aufbocken am linken Griff dreht, springt auch schnell mal ein Gang rein... 😬
