Am 17.12.2020 um 16:34 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
gelb bei 1/4 Gas AFR ca. 12,0
grün bei 1/2 Gas AFR ca. 12,5
blau bei 3/4 Gas AFR ca. 13,5
rot bei Vollgas AFR ca. 12,5
kannst du den horizontalen und vertikalen Linie
den Werten und Einheiten zuordnen
so ist das n  bisschen ungenau...
THX
BB
Hallo Leute
Hat jemand zufällig von Euch eine auf Deutsch übersetzte Betriebsanleitung für einen SC28?
Dank im voraus für Eure Unterstützung
L.G. Alex
Bearbeitet von HarleyVespa
vor 18 Stunden hat HarleyVespa folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute
L.G. Alex
Ich hab das tatsächlich mal in den Google-Übersetzer gehauen und grob formatiert. Kannst gerne weitermachen und wieder einstellen, wenn Du Lust hast.
Übersetzung_Manual.docx
Für sowas nutze ich ja gerne Deepl.com und bin immer wieder vom Ergebnis erstaunt.
Mal kurz die Seite
"Required Tools" dort reinkopiert
The tools required to remove the stock carburetor and install and service the SmartCarb are listed and shown below: • 2.5mm, 3mm, & 4mm Allen wrenches • Needle-nose pliers • Small adjustable wrench • 11mm wrench • “C” clip or snap ring pliers (internal) • 1/2” slotted screwdriver • 1/4” slotted screwdriver • #2 Phillips screwdriver • Shop manual for your bike, off-road, or dual purpose recreational vehicle • Measuring calipers
Erforderliche Werkzeuge
Die für den Ausbau des Serienvergasers und den Einbau und die Wartung des SmartCarb erforderlichen Werkzeuge sind unten aufgeführt und gezeigt:
- 2,5-mm-, 3-mm- und 4-mm-Inbusschlüssel - Nadelzange - kleiner verstellbarer Schraubenschlüssel - 11-mm-Schraubenschlüssel - C-Klammer oder Sprengringzange (innen) - 1/2-Zoll-Schlitzschraubendreher - 1/4-Zoll-Schlitzschraubendreher - Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 - Werkstatthandbuch für Ihr Motorrad, Geländewagen oder Mehrzweck-Freizeitfahrzeug - Messschieber
Mal ein kurzes Update von mir, ich habe den 36er SC II jetzt maximal gerade :
Dazu müsste ich die Kühlhaube modifizieren, die besteht jetzt aus drei Hauben(teilen) und reichlich Karosseriekleber, hält gut! (wenn ich die mal demontiere, stelle ich noch ein Bild ein)
Allerdings hat der Deckel doch minimal an der Backe angestanden, daher habe ich noch eine "Erweiterung" gedruckt :
Da kann der jetzt frei eintauchen, der Gaser stößt nirgends mehr an.
Gruß,
Humma
vor 17 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Die Kühlhaube kann man sehr gut mit dem Lötkolben verschmelzen. So kann man verschiedene Kühlhaubenteile auch auf Stoß zusammensetzen, hat dann keine Kanten / Überlappungen
vor 26 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Der geübte Kunststoff-Löter verschmilzt auch gerne Lochblechstreifen von innen. Streifen einfach mit dem heißen Lötkolben so lange gegen den Kunststoff drücken, bis es einschmilzt und der Kunststoff durch die Löcher kommt.
Am 24.1.2021 um 18:18 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Dein Vergaser hat ja eine gewisse Neigung in Strömungrichtung. Auf welches Niveau hast Du den Schwimmerstand eingestellt?
Die Markierungen sind ja auf der Motorseite, also bei dieser Neigung an der tiefsten Stelle. Entscheidend wäre doch aber eigentlich die Mitte, da wo der Sprit am Rod vorbei angesaugt wird. Wie sind da die Erfahrungen?
Am 16.6.2020 um 18:35 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
ich konnte mich dann endlich mal mit meinem Smartcarb 36 SC II beschäftigen.
Erstmal habe ich den Schwimmerstand wie im Manual beschrieben eingestellt :
Roller in Fahrposition gestellt, Benzinhahn auf, den Schlauch der Schwimmerkammer nach hinten oben gelegt, da mein SC leicht nach hinten geneigt ist. Anschließend die Schlitzschraube vom Ablass geöffnet und beobachtet, wie das Benzin im Schlauch steigt. Bei mir war der Strand dann leicht unter der Dichtung der Kammer. Also Benzinhahn und Ablassschraube geschlossen, Deckel mitsamt Schieber abgeschraubt, Spritschlauch ab und den Vergaser raus. SC gerade halten, Schwimmerkammer abschrauben, sodass kein Benzin rauslaufen kann! Schwimmerkammer auf den Tisch und mit dem Meßschieber den Abstand von der Dichtfläche zur Oberfläche vom Benzin gemessen. War bei 11mm,also hab ich das Blech der Schwimmernadel minimal verbogen.
Alles wieder eingebaut und den Stand gecheckt :
Volltreffer! (ich hab dann den Vergaser interessehalber wieder raus genommen und den Abstand mit dem Meßschieber gecheckt, 9,5mm, ideal im Soll!)
Dann noch den Spalt vom Schieber gecheckt, 1,8mm,passt!
Also ankicken, AFR sagt nach kurzer Warmlaufphase 17-18,viel zu mager.
Ich bin dann immer wieder gefahren und hab in kleinen Schritten fetter (im Uhrzeigersinn) geclickt, bis ich nach 23 Klicks einen, bis jetzt (noch keine längere Strecke Vollgas gefahren...) annähernd perfekten AFR Verlauf habe.
Von Leerlauf 13,8 bis Vollgas 12,3, das kann wohl erstmal so bleiben!
Ich hab das ganze immer mit EGT verglichen, da bin ich nie über 620°C gekommen.
Morgen will ich dann mal ne etwas größere Runde drehen und auf der Bahn mal das Gas stehen lassen (dafür sind unsere Landstraßen immer zu kurz...)
Aber bis jetzt bin ich schonmal sehr zufrieden, die gesamte Einstellerei hat circa ne halbe Stunde gedauert! (ohne Schwimmerstand, nur fahren und clicken)
Was mir aufgefallen ist :
Leerlauf ist angenehm stabil
Sehr wenig blowback!
Sehr angenehm zu fahren, gerade auch untertourig und langsam einen Berg hoch, zieht aber sauber bis in hohe Drehzahlen!
Gruß,
Humma
Bitteschön :cheers:
Entweder ich bin zu blöd, oder ich finde nix dazu:
Kann mir jemand sagen, aus welcher Richtung man auf den SC schauen muss, um im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn klicken muss?
Danke und Gruß
Horst
vor 5 Minuten hat bernd82 folgendes von sich gegeben:
Von oben?!
im uhrzeigersinn ist immer im uhrzeigersinn da kannst das teil drehen wie du willst
Danke für den Denkanstoß. Das Brett vorm Kopf ist nun weg :-)
ist der 28er teurer geworden bei sip, oder hat der schon immer 640€ gekostet?
vor 11 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
saftladen
hatte meinen im Juni 2019 bestellt - und im ich meine im Dezember einen Anruf von SIP bekommen, ob ich ihn denn jetzt haben möchte. Die Lieferung hatte sich einfach immens verzögert - da kann SIP ja nix zu. Insofern kann zumindest ich den "Saftladen" garnicht bestätigen.
Mein obiges Schenkelklopfen bezog sich eher auf Neubestellung. Das wird sicherlich dauern.
Dir ist aber schon bekannt, das die Teile aus den USA kommen, da die gängige Währung der US-Dollar ist und im Wechselkurs zum Euro gibt's da regelmässig, teils erhebliche Schwankungen.
Ich hatte meinen auch Mitte letzten Jahres schon bestellt.
Ich weiß von SC USA, das Sie erst vor ca 10 Tagen alle Teile von einem Zulieferer bekamen, der extrem im Rückstand war.
Nun sind aber alle Teile da und sie produzieren was geht. Ich denke es wird nicht mehr lange dauern und alle die einen bestellt haben, werden auch einen bekommen
Original Zitat SC:
Hello,Delay from supplier has kept us from finishing SIPs order but those parts have arrived today. Finally!
Grüß Euch,
wir haben aktuell einen smart carb 36 Rückläufer
https://www.sip-scootershop.com/de/product/vergaser-smartcarb-36-billet-sc2_618440SC?q=smart carb 36
wurde bei SMartCarb generalüberholt ; hat ein paar Schönheitsfehler.
kann für 600,-€ brutto  erworben werden.
bei Interesse bitte PN
!NICHT MEHR VERFÜGBAR!
Christoph
Bearbeitet von Christoph_SIP
