effektiv muss der Wert nach 1 Sekunde wieder passen.
und auf 16 oder so hochgehen in der Zeit kannst kaum verhindern.
bei 22 kann man mMn nur versuchen, dass der Zustand vorher etwas fetter eingestellt wird.
Am Mikuni war das so - Smartcarb wird das vielleicht genausowenig änderbar sein.
Also das AFR bleibt beim auf reißen bei Werten über 26. Das fällt dann zurück, wenn der Motor quasi ausbeschleunigt ist oder kurz davor.
Da stockt aber nichts, klingelt oder verhält sich sonstwie auffällig und auch die Temperatur reißt in dieser Phase nicht aus.
Denkst Du echt, daß könnte kritisch sein?
Irgendwie hab ich auf AFR nie wirklich viel gegeben und die ersten 600 km hab ich auch runter...
kritisch isses dann ja wohl nicht.
evtl könntest Du mal bergauf das testen.
Wir haben vor Biesenhard einen entsprechend langen Anstieg.
Da geht der Hochlauf ja langsamer und man sieht es besser.
Wenn da die Werte lange anstehen, würde mir das nicht gefallen.
wegen 1-2 Sekunden klemmt bestimmt nix weg.
Am 29.5.2022 um 15:54 hat shamrock folgendes von sich gegeben:
Ich bin mit dem e-k25 schon ein ganzes Stück weiter gekommen. Der e-q26 funktionierte bei mir gar nicht.
Jetzt habe ich vernünftiges Standgas und sauberen Motorlauf in allen Drehzahlbreichen, aber es müsste noch etwas fetter werden.
Ich brauche auf jeden Fall noch ein e-k24, damit sollte dann wohl alles perfekt laufen.
grüße dich. ich hab jetzt eine ek-28 drin und läuft deutlich besser. beim gaß geben wirklich nur noch gaaaaaanz leicht zu fett kerze ich brauner als braun. meinst du noch paar klicks oder anderen rod? ich hab von fett aus 120klicks. ist nächst magere die ek-30? oder 26?
ek29 ist nächst magerer.
Von 120 kannst Du schon noch magerer gehen. Wenn Du im richtigen Bereich bist, ist auch jeder Klick deutlich zu spüren.
Bearbeitet von stuga
Am 31.5.2022 um 15:54 hat Kaozeka folgendes von sich gegeben:
Super, so werde ich das machen.
Rein Interessehalber: Bist Du weiter gekommen?
Nein leider noch nicht.
Würd gern mal nen 36er testen. Hat aber keiner verfügbar. Denke der hat passenderen Venturieffekt. S.C. Jungs USA meinen der 40er is für mein Motor zu gross.... würde auch zu den Sympthomen passen.
Können gerne tel falls du mir da was hast
015114017559
Leider nein. Hab nur meinen 28er und der soll drauf bleiben.
Ich meinte auch garnicht Dich mit meiner Frage, sondern @Kaozeka. Wollte wissen, ob er mit dem EK28 und seiner Einstellung weitergekommen ist ;-)
vor 9 Stunden hat stuga folgendes von sich gegeben:
Jein.
Der ganz normale Wahnsinn.
Die Chronologie:
> E-k28 machte etwas besser. Immer noch deutlich zu fett unten. Trotz deutlicher Verstellung der LLS keine wirkliche Basis.
Ich war aber der Meinung, es sei gut genug, um mal die anderen Bereiche vorsichtig auszuprobieren.
> Habe die Jungs von SC USA nochmal angeschrieben, weil E-k29 ja wohl magerer ist, allerdings alle E-k rods bei LL gleich starten und sich erst bei Öffnung verändern.
> Dann nochmal Einstellfahrt nach Deiner Vorgabe. Dabei ist dann der Motor bei 3/4 Schieberstellung abgeraucht, keine ungewöhnliche Temperatur erkennbar, Kerzen waren gut.
Kompression ist weg. Ich tippe auf Kopfdichtung.
> SC USA hat geantwortet. Das muß man sich auf der Zunge zergehen lassen:
Sinngemäß wäre die E-q Serie für meinen Motor nicht so gut geeignet. Ich solle doch die E-k Serie verwenden und dafür die rods E-k 26, 27 und 28 bestellen.
Ich hatte denen in 2 mails mitgeteilt, dass ich schon E-k28 verwende. Scheinbar hat man meine Anfrage gar nicht gelesen sondern nur "geantwortet".
> Der Roller steht jetzt in der ganz dunklen Ecke der Werkstatt. Es sollte ja nur ein Test werden, auf einem funktionierendem System (Keihin), um mich mit dem SC-28 einzuspielen und dann auf einem M200 einzusetzen. Bin noch nicht sicher, ob ich da noch weitermache, oder ob der SC-28 irgendwann mal zu einem gefeierten Scheunenfund wird.
vor 17 Stunden hat Kaozeka folgendes von sich gegeben:
Jein.
Oje! Das tut mir leid zu hören!! :shit:
Wenn Du sagst keine Kompression, dann klingt das für mich eher nach Loch im Kolben, was aber ja für sehr hohe Temperatur sprechen würde, die Du sicherlich auch am EGT hättest ablesen können.
Nicht mal Lust den Kopf runter zu nehmen?
SC hat tatsächlich keine Ahnung von unseren Kisten. Dass sie nicht mal Deine Mail richtig gelesen haben, ist natürlich ein Armutszeugnis.
Wenn Du noch mit EK27 testen willst - die hab ich noch da. Grundlagen hattest Du geprüft im Vorfeld, oder?
...hab von Stuga eine e-K28...feine Sache...macht Spaß...diese Rods sind unten magerer im Gegensatz zu den e-Q-Rods...ich denke die passsen zu den Vespas besser nachdem was man hier so ließt und immer wieder wahrnimmt...Vollgas-Test steht noch aus...
Am 15.4.2022 um 20:21 hat Eren069 folgendes von sich gegeben:
Unterdruck im Tank war zu hoch, tankdeckel nicht perfekt entlüftet .. mein Problem hat sich gelöst 🙂
...wie geil...manchmal ist die Lösung so einfach...
Am 1.4.2022 um 11:44 hat Koshi folgendes von sich gegeben:
Wie war das noch mal bei den kleinen SC (25, 28)? 8 Klicks sind eine ROD Umdrehung? Wie viele ROD Umdrehungen sind möglich beim Gewinde bevor das ROD nicht mehr fasst?
Achtung: bei älteren SC28 sind es 8 Klicks pro Umdrehung...also 120 Klicks insgesamt...bei den neuen (ich denke ab der 2. Generation) sind es 10 Klicks...also so 160 Klicks insgesamt!
vor 15 Stunden hat stuga folgendes von sich gegeben:
Durch das Kerzenloch war nichts zu erkennen.
Für mehr hab ich leider erst mal ein paar (?) Tage keine Zeit.
Danke für das Angebot.
Melde mich wieder mit neuen Erkenntnissen.
Versuche mich gerade am sc28 auf M200. An sich ist von Gang 1 bis 3 alles okay. Mein Problem liegt beim vierten Gang so ab 100 km/h. Wenn ich in den Bereich 3/4 Gas bis voll offen komme wird der AFR zu mager. Aber im dritten ist alles bis Ende Drehzahl wunderbar. Hat wer nen Tipp wo das Phänomen her kommen kann? Zu großer Gaser schließe ich eigentlich aus. Hab auch schon mit feilen probiert. Merkt man dann natürlich in den unteren Gängen, da zu fett oben raus.
vor 5 Minuten hat Koshi folgendes von sich gegeben:
...welches Rod?...
Aktuell e-k28. Hab aber von 25 bis 30 durch getestet. Tritt bei jedem auf. Muss halt je nach ROD mehr Klicks magerer machen.
Am 12.5.2022 um 09:56 hat bernd82 folgendes von sich gegeben:
Benutzt die liste denn noch jemand?
Ich mein der @Basti85 hat die damals gemacht?
Hat er denn sein smartcarb noch?
Und leider gibts beim 38er smartcarb gar keine liste mehr zum eintragen.
@Basti85 vielleicht wär s dir möglich die datenbank mal anzuschauen und zu überarbeiten.
wäre n feiner zug von dir.
gruss
bernd
Moin die Liste ist frei und kann jeder bearbeiten, ansonsten guck ich nochmal nach und schalte diese frei
So, ich gebe es vorerst auf. Ich bekomme den smartcarb nicht über das ganze Band gut eingestellt. Bis 3/4 ist er einfach zu fett. Wahrscheinlich bräuchte ich ein E-K30 oder 31 aber die sind momentan nicht zu bekommen.
Am 13.6.2022 um 21:09 hat Koshi folgendes von sich gegeben:
Sieht bei mir genauso aus. SC26 auf 187er Parma.
Viel zu fett oder wenn ich bis zum Ende magerer klicke ist er über 3/4 zu mager. Hab auch mit dem Schwimmerstand gespielt aber keine große Veränderung.
Bearbeitet von Vesbro
Meine Erfahrung zu SC:
Hatte den SC1 40mm auf Zylinder von Polinizei mit 255cc gefahren, jüngst nun mit 266cc.
Selbst mit der fettesten ROD AV01 + Powerjet war dieser oben rum zu mager.
SC2 38 mm drauf mit AV03 und alles gut... scheinbar ist der 40er zu gross für das Setup.... vermutlich zu wenig Venturi...
...war das nicht ganz am Anfang des Threads Thema bzw. von SC kommunizierte Info das man eher zu kleinem Durchmesser tendieren sollte?...
Da war ja auch die Kritik, dass zwischen 28mm und 36mm eine Größe toll wäre...
Hallo...
habe eine E-k28 verbaut, die ist unten aber (was scheinbar viele haben) zu fett, bei etwa 120 Klicks von fett in Richtung mager. Ist die E-k30 unten magerer oder nur oben? Wenn ich das Manual richtig verstehe, sind die im Leerlauf identisch und schon die magersten Rods, die es gibt (q ist fetter)...
vor 16 Minuten hat daniel. folgendes von sich gegeben:
Hallo...
die E-K fetten später an als E-Q, die verlaufen linearer. 30 ist insgesamt magerer als 28 aber ich denke bis 1/2 Gas spielt das keine große Rolle.
nach dem EK28 kommt das EK 29. Damit bin ich gerade unterwegs und schwer zufrieden. Bis auf dem Umstand des Abmagerns, wie oben beschrieben.
Ich geh jetzt so auf Tour und schau mal was passiert. Gefühl ist gut.
    • Moin,  ich bin nach 32 Jahren SF neu im LF und Sprint Veloce Business. Moment baue ich eine 77er Sprint V. auf 12V mit Vape und SIP Conversion bzw ich versuche es.   Derzeit verzweifle ich daran, den Kabelbaum durch den Holm zu ziehen. Ich nehme dazu einen alten Seilzug, schiebe den durch den Rahmen und mache daran den Kabelbaum fest. Ich irgendwo hängt der KB und ich habe es nach längerem Versuchen aufgegeben. Es scheint irgendwo zwischen Bremse und Hupe zu haken.   Bei der SF krieg ich das immer recht gut hin ich dachte bei LF wärs einfacher weil in der Therorie halt "large" :D Gibt es da einen Kniff? Der SIP KB ist schon recht dick aber es müsste eigentlich gehen.   Danke und Gruß   Thomas
    • Zeig uns Bilder von Deinem Rücklicht gemeinsam mit Deiner Platine. Dann können die miträtseln, die die Teile nicht so vor sich haben wie Du. Ist Dein Rücklichtgehäuse aus Metall oder aus einem verchromten Kunststoff? Letzteres wäre nicht original.
    • Wenn möglich, unbedingt machen! Und die Japanische Drift Szene besuchen.   Bei mir tatsächlich LeMans und Goodwood. Hatte nen rennfahrenden Großonkel (leider schon verstorben) und mit Ihm ziemlich geniale Rennen besucht und sogar bestritten (sowas wie GLP, Castrol Haugg Cup, Slalom, Kart)   Der Wankel klingt so dermaßen geil. Neben ein paar anderen Motoren ganz weit oben auf der Liste.   Sehr cooles Thema auf jeden Fall.
    • Dann ist dir mein Neid aber auch sicher, ich durfte den 787B noch nicht in echt erleben. Steht aber inkl. einer Japanreise auf der Liste. Mazda Fan Fiesta wäre ein Träumchen. Der 787B und andere legendäre Rennwagen von Mazda auf dem Fuji Speedway
