Hat denn jemand schon den STIC Metering Einsatz für Keihin Vergaser gesehen oder getestet? Der soll genauso gut wie Lectron und SC funktionieren. Wobei die Metering Rod Vergaser in den US Foren nichts neues sind. Viele sind der Meinung, dass die nicht viel mehr bringen als klassische Vergaser in Sachen Leistung und Verbrauch. Man kann halt durch die Klicks einfacher den Motor an die Gegebenheiten anpassen. Wobei ich auch nicht das Bedürfnis hätte, ständig meine Bedüsung bei nem Straßenroller zu ändern.
  Am 28.8.2019 um 11:18 schrieb Elias:
Aufklappen
Ich hab mal gelesen, dass ein (mit Smartcarb ausgestattetes) Banshee-Quad bei Pikes Peak im Tal sowie auf dem Berg die gleichen Lambdawerte gehabt haben soll ohne Einstellungen. Das wäre schon eine Existenzberechtigung.
Was dieses Metering Rod physikalisch großartig anders machen soll als ein normaler Keihin Düsenstock erschließt sich mir nicht. Die Seite ist mir zu sehr Marketing und zu wenig Technik als dass ich die Knete mal in die Hand nehmen würde.
das mit der höhe und abmagern schnallen die amis nicht so.
als ich mit der megasquirt angefangen hab musste man die parameter extrem verbiegen, damit das abmangern auf höhe funzte.
die software fette auf höhe an.....................
in den foren haben die das aber nie geschnallt.
ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass  das mit dem smartcarb funzt auf höhe.
hab mich da viel mit lambda und 35TMX   und dann mit der spritze gespielt.
ein auf 500 m über meeresspiegel eingestellter vergaser (mit AFR12,8-13,5)   funzt auch noch am timmelsjoch, ohne dass man stehenbleibt.
aber man hat halt durch die höhe schon etwas weniger leistung.
die einspritzung hängt da viel besser am gas, aber auch hier fehlt  leistung.
Bearbeitet von gravedigger
hast du da nen Link?
Ja der Durchfluss wird über den Metering Einsatz geregelt. Falls der Durchfluss da größer ist als die „Engstelle“ beim Sitz der Nadel muss man sie flach feilen, damit die „Engstelle“ der Einsatz ist und nicht der Sitz der Nadel.
Ja bitte - kaufen und testen! Hört sich Interessant an.
Aber, da bleibt ND und HD doch drin und ne Verstellung von außen seh ich da auch nicht ?!?
Hab die Funktion noch nicht erkannt. Sieht für mich nur wie ein anderes Mischrohr aus.
ich glaube der vorteil dabei ist dann diese selbstregulierung bei verschiedenen äusseren einflüssen. das system scheint dann mehr für die zu sein, die einen bestehenden, laufenden vergaser haben und insgesamt die performance (ansprechverhalten, teillastbereich, selbstregulierung etc) verbessern wollen. irgendwo stand auch was von man soll dann die hd 5 nummern grösser nehmen.
  Am 27.8.2019 um 06:27 schrieb BimmerTobi:
Hört sich schon mal gut an.
Ich fahr aktuell die A-Q07 Rod.
Welches ist bei dir verbaut?
83 Klicks müsste aber noch arg fett sein.
Wie viele Klicks fährst du?
Wie verhält er sich wenn du bei dir den Choke ziehst?
Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk
Aufklappen
Hast du schon weiterexperimentiert?
Fahre den 38er auf meinem M200 mit AQ07 und habe das Gefühl, dass er obenrum etwas zu mager und untenrum etwas zu fett läuft.
Klicks kann ich gerade nicht sagen. Die LLG habe ich auf Werkseinstellung gesetzt, Rod werde ich morgen mal auf 68 Klicks stellen, so wurde der ausgeliefert..
  Am 21.9.2019 um 18:49 schrieb SpecialHeizer:
Leider nicht weil ich die Kiste kurzerhand verkauft habe. Lief aber zu Schluss für meinen Geschmack sehr gut. Im teillastbereich etwas fetter dafür sonst sehr gut.
  Zitat
Welche(r/s) rod ist denn im Sip 28er Setup drin?
Aufklappen
E-Q26
  Zitat
Will nicht jemand ein Choke-Seilzugkit für die großen SCs bauen ?
Der vom PWK passt bei der ersten Betrachtung leider nicht so wirklich.
@Jesco_SIP das wär doch ein Fall für SIP ;-)
Aufklappen
Haben da mal schnell was gebaut. Findet sich im Shop unter Art. Nr. MEG03200  ;-)
Passt auch am 28er
  Am 24.9.2019 um 08:44 schrieb Jesco_SIP:
E-Q26
Passt auch am 28er
Aufklappen
kannst du schon sagen wann die 28er wieder da sind? und version sc2 nehme ich dann an?
  Am 24.9.2019 um 09:11 schrieb nlz:
Aufklappen
ich hab letzte Woche mal  bei Technology Elevated nachgefragt. Hier die Antwort:
Unfortunately we don’t have a solid timeframe for when the 28mm size SC2 SmartCarb will be back in stock.
We have been working through bringing the model to our new machine shop and updating it significantly.
It will likely be a couple of months.
Bei dem 28er (und beim 25er) gibt es keinen SC2. Es sollen aber Updates kommen. Ob die dann SC2 heißen weiß ich nicht. Wann die 28er wieder kommen wissen wir leider noch nicht. Dauert aber noch, leider.
dank einer leihgabe eines forenmitglieds darf ich mich am wochenende auch mit dem smartcarb beschäftigen.
auf den ersten blick ein toller vergaser weil stinkt nach benzin :-D
Bearbeitet von Motorhead
werds auf den m200 schnallen....
hier noch ein paar fotos vom SMARTCARB 40 (SC1) - beim reinigen geschossen:
leider kein leistungsvergleich, derzeit ist ein Keihin 39 PWK verbaut. ich nehme mal an da wird sich nicht viel tun am popometer, aber ich lasse mich überraschen.
aber ich möchte sehen wie sich dieser vergaser im minimalgasbereich verhält und auch ob er auch das schieberuckeln in gewissen drehzahlbereichen wie der pwk hat.
ausserdem lief dieser SC gerade ordentlich auf einen m200 in berlin mit den jetzigen einstellungen, so gesehen wollen wir das auch mal vergleichen.
Wo genau soll aufm Leistungsprüfstand ein Plus herkommen?
Ich kann mir das nicht vorstellen.
Gut, ganz minimal bei feineren Tröpfchen womöglich.
Aber bei wot über die HD dosieren sollte nun wirklich jeder Gaser können.
Interessanter ist höhenverträglichkeit , Ansprechverhalten usw usf
