Langstrecke faio eco 19er (ca 15 h oben)
Faio extra breit im K2 ESC-Roller (6 arm schaltklaue) frisch verbaut
Faio std komplett in K2 ESC-Roller 2. saison (ähnlich matrix übersetzt)
Bearbeitet von undis racing team
  • 5 Monate später...
Kann mir jemand sagen was man für das breite Faio am C1 Block alles ändern muss?
z.B. müssen die Lagersitze auf der Limahälfte gespindelt werden?
Wenn ja, hat da jemand vielleicht Masse ?
Besten Dank !
Im Dienstleistungstopic bietet der BK-Flash das an.
Frag dort mal nach.
Grüsse Didi
Bea sagt das der Brosi da mal eindeutig schneller war.
Bearbeitet von tittndidi
Ja, das weis ich.
Mir geht es darum den C1 Block vorab soweit vorzubereiten, das die neuen Lager die mit dem 4MR Getriebe kommen auch reinpassen.
Da sich dich Faio Lieferung ja leider etwas in die Länge zieht, will ich nicht noch Zeit verlieren und den Block vorab schon auf die richtigen Lagersitze spindeln lassen (falls notwendig).
Bei der Nebenwelle kannst du dich zwischen dem 32mm 6201 und dem 30mm (wie original) 16101 entscheiden.
Mir wurde das 6201 empfohlen. Dabei bekommt man wohl einen kleinen Durchbruch zu einem der Wasserpumpendeckelgewinde.
Hab auch das 4MR bestellt, soll Mitte März kommen. Ich bin schon gespannt...
Bearbeitet von shamrock
Habe drei Gehäuse spindeln lassen fürs 6201 und bin immer durchgebrochen
habe dann ne Schraube rein gemacht und den Überstand entfernt
geht ohne Probleme
Damit der 4 Gang nicht am Gehäuse schleift muss ein Gussüberstand entfernt werden, ich mache mal ein Foto davon
Schon mal, vielen Dank für die Infos.
@shamrock: hast du deinen Block schon gespindelt ?
@ weellee: Foto wäre super !
Hat jemand vielleicht Kapazitäten meine Blockhälfte zu spindeln ?
Könnte man den Durchbruch ev. auch schweissen, oder lohnt sich das nicht ?
Ist da wirklich soviel Kraft drauf das es unbedingt ein 32x12x10 (6201) sein muss ?
Schliesslich bricht man ja anscheinend auch durch, was ja auch nicht so optimal ist.
Gibt es Leute die das 16101 auf der Nebenwelle fahren ?
@Oli-san: Würde mich auch interessieren. 5-Gang klang für mich auf jeden Fall auch sehr verlockend.
Hatte mich dann aber wegen Haltbarkeit doch für die üblichen 4 Gänge und die breitere Variante entschieden.
geht ohne Probleme
@Wellee: Hast du dazu vielleicht mal ein Foto ?
Wer kann mir denn die Lima Hälfte ohne Faio-Getriebe, also nur anhand der Zeichnung passend spindeln ?
Danke !
Schau mal hier. Da findest du auch Bilder.
Der Knubbel vom Gewindegang der Wasserpumpe zwischen Hauptwelle und Loch für die Pumpe muß evtl. noch abgeflacht werden.
Das Bild stammt vom Johannes, der kann dir sicher dazu mehr sagen, wenn du willst.
post-46752-0-76080300-1425194293_thumb.j
Ich denke, der Charme des 6201 liegt nicht in seiner stabilität, sondern darin, dass das mit 32mm größer ist als der Durchmesser der ursprünglichen Bohrung. Wenn man die ursprüngliche Bohrung (30mm) nur tiefer fräsen will und den Bohrungsdurchmesser dabei bei behalten will, muss man das extrem genau ausrichten vorher auf der Fräse. Ein auffräsen auf 32mm ist da deutlich fehlerverzeihender.
Sollte afaik kein Problem darstellen, weil der alte Lagersitz in voller Höhe weg gefräst wird. Ich fand das 6201 trotzdem attraktiver und habs darauf umgefräst.
Für die die noch nicht gespindelt haben.
Johannes hat nochmal nachgefragt und es wird empfohlen mit 2/100 Untermaß zu spindeln.
Auch wenn es mit dem Faio Getriebe leider noch ein paar Wochen dauern wird   :crybaby:,
warte ich mit dem Lagersitz spindeln jetzt doch lieber auf die Nebenwelle.
Ach ja und hier die aktuelle Zeichnung, falls ihr die noch nicht habt.
Edit sagt: Zeichnung is raus
Bearbeitet von turtleharry
Werde ich gegen Ende der Woche machen. Das ist eigentlich auch nur eine inoffizielle Vorabversion. Die abgebildeten Untermaße (S6) sind in Zusammenarbeit mit einem SKF Ingenieur entstanden. Trotzdem finde ich das aus dem Bauch heraus immer noch sportlich eng. Faio selbst empfiehlt wie bereits angemerkt 2/100 Untermaß.
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
