Werde ich gegen Ende der Woche machen. Das ist eigentlich auch nur eine inoffizielle Vorabversion. Die abgebildeten Untermaße (S6) sind in Zusammenarbeit mit einem SKF Ingenieur entstanden. Trotzdem finde ich das aus dem Bauch heraus immer noch sportlich eng. Faio selbst empfiehlt wie bereits angemerkt 2/100 Untermaß.
Sorry Johannes.
War mir nicht bewusst das es sich hier um eine inoffizielle Vorversion der Zeichnung handelt.
Warum soll man bei der letzten Zeichnung an der hauptwelle ein Vertiefung von 2mm im Durchmesser 18 machen? Kommt glaub automatisch, weiss es aber nicht mehr genau. Die 45Grad phasen sind auch ein wenig übertrieben find ich.
Bearbeitet von BKFlash
Bin beim Spindeln der 6 Gehäuse auf Faio jedesmal auf die Wasserpumpenbohrung getroffen. War das bei euch auch so?
Edit: hab grad auf der Zeichnungsvorgabe gelesen das der Durchbruch zu erwarten ist.......
Bearbeitet von KingOfBurnout
So, hier mal die aktualisierte Version mit 2/100 Untermaß  :satisfied:
@turtleharry - würdest Du die Vorabversion bitte aus dem Forum raus nehmen? Gibt sonst nur Verwirrung...
Bearbeitet von Johannes
Hi Johannes,
könntest du hier bitte einmal auflisten, was es momentan für Faio SF Getriebe gibt?
Vielen Dank! :thumbsup:
Ciao
Hi Johannes,
Ciao
Ist zwar älter, aber ich poste das mal falls niemand was dagegen hat und bis Johannes oder sonst wer eine neuere Liste hat. Preise bitte bei Johannes erfragen.
3M4 / 4M4 - 3/4 Gang mit PK Hauptwelle
3M4 / 4M4 - 3/4 Gang mit CNC Hauptwelle
3M6 / 4M6 - 3/4 Gang mit CNC Hauptwelle und 6-armiger Klaue
5M6 - 5 Gang mit CNC Hauptwelle und 6-armiger Schaltklaue
4MR - 4 Gang breit (CNC/6)
5MR - 5 Gang breit (CNC/6)
Eco 19/47 und 20/47 (Nebenwelle + 4. Gang)
Eco circuito (Nebenwelle + 3./4. Gang)
Gangrad standard 4M4
Gangrad 3M4 (breit)
Gangrad 4MR (breit) / 4M6 (6 Arme)
Hauptwelle CNC 4M4
Schaltklaue 4M4 Eco
Schaltklaue 4M4 Racing
Schaltklaue 3M6/4M6/5M6/4MR/5MR
Primärübersetzungen (immer nur komplette Ritzelsätze)
Kickstarterritzel für Faio Primär 10/11/12 Zähne
Die Liste ist soweit noch aktuell, in naher Zukunft kommen noch PX Nebenwellen und Gangräder dazu...
Bisher verfügbare Zahnradkombinationen für die Komplettgetriebe:
10           58           5,80
10           55           5,50
10           54           5,40
11           57           5,18
11           56           5,09
11           55           5,00
12           56           4,67
12           55           4,58
13           54           4,15
13           53           4,08
13           52           4,00
13           51           3,92
14           54           3,86
14           53           3,79
14           52           3,71
15           53           3,53
15           52           3,47
15           51           3,40
16           52           3,25
16           51           3,19
16           50           3,13
17           51           3,00
17           50           2,94
17           49           2,88
17           48           2,82
18           50           2,78
18           49           2,72
18           48           2,67
18           47           2,61
19           48           2,53
19           47           2,47
20           48           2,40
20           47           2,35
20           46           2,30
21           46           2,19
21           45           2,14
21           44           2,10
22           46           2,09
22           45           2,05
22           44           2,00
23           44           1,91
24           44           1,83
Die Eco-Getriebe (Nebenwelle plus 1-2 Gangräder) sehen wie folgt aus:
Eco 19/47
10           58           original
14           54           original
17           50           original
19           47           Faio
Eco 20/47
10           58           original
14           54           original
17           50           original
20           47           Faio
Eco circuito
10           58           original
13           54           original
16           50           Faio
19           47           Faio
Primärübersetzungen können folgende angefertigt werden:
29           64           2,21
28           64           2,29
27           64           2,37
26           64           2,46
23           56           2,43
22           56           2,55
21           56           2,67
20           56           2,80
22           58           2,64
21           58           2,76
20           58           2,90
19           58           3,05
19           51           2,68
18           51           2,83
Größtmögliches Modul
Extrarobust!
25           70           2,80
24           70           2,92
23           70           3,04
22           70           3,18
25           71           2,84
24           71           2,96
23           71           3,09
22           71           3,23
25           72           2,88
24           72           3,00
23           72           3,13
22           72           3,27
21           59           2,81
20           59           2,95
19           59           3,11
18           59           3,28
20           60           3,00
19           60           3,16
18           60           3,33
17           60           3,53
19           61           3,21
18           61           3,39
17           61           3,59
16           61           3,81
Ich habe gestern und heute drei Faio Getriebe verbaut und bin zu der Erkenntnis gekommen dass 0,04mm Untermass der Lagersitze wie ursprünglich vom SKF Fachmann berechtet sehr gut passt.
Mit Fett in den Lagersitzen (Gehäuse) lassen sich die Lager normal ins Gehäuse setzen. 120* Geuhäuse und Kaltespray am Lager. Beim zusammenstecken von Haupt und Nebenwelle lassen sich beide leicht drehen.
Hätte vom Gefühl her gesagt 0,04mm sind viel, ab jetzt nach dieser Erfahrung bin ich sehr entspannt. Unter Betriebstemperatur ist das Lagerspiel ja noch größer.
Die Faio Teile sind ja sooooooo geil ;D
Gruss
post-35674-0-86355000-1428520374_thumb.jpost-35674-0-93808500-1428520417_thumb.j
bin mal gespannt wie sich das primär mit dem Nadellager schlägt, macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen, dass das zu viel Spiel hat :rotwerd:
werde nach dem Springrace berichten :-D
Gruss
uhh mann... da kahm wohl der osterhase!! :drool::drool:
ne menge schotter was da liegt....  aber auf jeden fall kein rausgeworfenes geld! das steht fest!
luk
Gruss
ich dachte 0,02 Untermass war die Ansage ?
Ich hab meine Lagersitze jetzt auf 0,02 spindeln lassen.
Johannes, wann kommt der nächste Schwung 4MR !?!?
Ich kann kaum mehr schlafen.....
0,02 bleibt auch erst mal die Ansage, da Empfehlung des Herstellers. Trotzdem sind auch die "sportlichen" ~4/100 kein Problem. Unser 24h Motor für Spanien hat auch knapp 4/100 Untermaß an den Lagersitzen. Dreht sich alles unauffällig und easy...
Die restlichen 4MR werden wohl gegen Ende nächster Woche endgültig fertig. Bei den restlichen Primärübersetzungen hoffe ich dass er das auch bis dahin hinbekommt, dann fahr ich gleich noch mal runter nach Italien. Dann fehlen nur noch die 5MR. Schleppt sich dieses mal leider etwas arg...  :-(
Wenn Arbeit, Frau und Kind es zulassen, werde ich voraussichtlich am Freitag meinen neuen C1 60x56 Falc Motor mit dem 4MR antesten. Kann dann gerne berichten.
Bin vorher im orig. Block das orig. Getriebe mit kurzen DRT-Vierten auf 54 Welle gefahren.
Is aber alles für die Straße ;)
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
