vor 22 Minuten schrieb wheelspin:
Im Quattrini Gehäuse, so wie im Piaggio müsste für das Faio um den vierten Gang Platz gemacht werden.
Passt das breite Faio Getriebe  in das abgeflachte Gehäuse ohne dass man beim Platz machen durchbricht?
vor 1 Stunde schrieb Mike:
Gibt's hier neue Erkenntnisse?
Bin gespannt!
Also Fakt ist, man bricht beim breiten Faio in keinem Fall durch. Wenn dann schleift lediglich der 4.Gang am Gehäuse wo 0-1mm (von 6mm Wandstärke) am Gehäuse freigefräst werden muss.
Sobald mein Doppeldrehschieber fertig gefräst-spindelt ist kann ich Getriebe und Gehäuse mal zusammen stecken.
Sind die Zeichnungen zum Überfräsen der Quattrini Gehäuse Lagersitze für breites Faio für das Gehäuse mit Abschrägung weiterhin gültig?
In der ausführlichen Version steht was von "Lagersitze mit 2/100mm Untermaß fertigen".
Von Toleranzen steht da nix.
vor einer Stunde schrieb Mike:
und?
@Mikeservus,
bei 31,98mm -0,01mm
bei 31,97+/-5mµ
Am 8.10.2017 um 14:09 schrieb Mike:
Also ich habs jetzt auch mal mehrfach durchgemessen, müsste klappen.
Das Gehäuse ist gerade beim Fräsen, bin gespannt ob ich dann fluche oder mich freue :-D
Eine Frage noch:
Welche Gesamtübersetzung (also unter Berücksichtigung der Primär) ist für den ersten Gang noch ok, ohne dass das Anfahren mühsam wird? Motor ist ein von unten durchaus kraftvoller M200.
Ich kenne es halt von den Langstreckenkarren, da ist der erste Gang schon verdammt lang übersetzt, das ist schon echt ätzend anzufahren, aber bei dem Einsatzzweck natürlich irrelevant und gewollt (1. Gang für enge Kehren nutzbar)
Deswegen möchte ich hier etwas passenderes für die Straße.
Was fahrt ihr so auf eurem M200 als ersten Gang?
2,21 mit 10/58?
vor 23 Stunden schrieb Mike:
Eine Frage noch:
2,21 mit 10/58?
Ich fahre 10/55, das passt mit 17Vorreso und 2.56er und 3.00er. Ziehen wird es nen m200 bei dir bestimmt.
Wenn ich aber in der Autokolonne in der Stadt, am Strand in Frankreich oder in der Fußgängerzone fahren muss ist die Kombi mit 3,5er Reifen schon zu lang im 1Gang weil man jeden Kolbenschlag abbekommt.
ich fahre 12-55 mit 28-69
Zum fahren top da mein Motor viel Drehmoment hat, jedoch Stadtverkehr mit Ampeln mit stendigen anfahren ungemütlich, aber würde es immer wieder so verbauen , womöhlich 12-58 wäre etwas entspannter und ne alternative
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob man für durch eine Innenstadt zu fahren unbedingt einen aufgebohrten m200 mit 45 ps brauch.
die meisten Ampel Starts gewinnt mit schon mit einem 15 ps Polini Motor und sowas ist im Innenstadtbereich die bessere Alternative...
bei meinem m200 wird aber testweise auch 10/55 verbaut mit 2,56 und 3.5 er Hinterrad .
bin aber auch nicht so der Eisdielenflanierer ;-)
  • 7 Monate später...
hallo zusammen!
habe mir einen gebrauchten motor gekauft mit faio eco getriebe.
leider hat die hauptwelle einen schlag und läuft unrund. 5zehntel. bin mir nicht sicher ob ich ne faio oder original welle drin hab woran erkenn ich das??
ist es denn möglich das getriebe mit ner ori pk welle zu fahren?
oder woher bekomm ich ne faio hauptwelle. hab den johannes mal kontaktiert aber leider keine reaktion. war wohl auch schon 1jahr hier nicht mehr online.
gruss
der bernd
vor 2 Minuten schrieb ludy1980:
Orginal Welle passt, hab ich schon 1 mal
mit dem Eco so verbaut.
das ist ja schonmal gut!
aber gibts denn noch n kontakt wo man die faio getriebe herbekommt?
vor 22 Minuten schrieb ludy1980:
Ich glaube privat aktuell nicht, aber bei duepercento und so glaube ich...
bei duepercento gäbs ne faio racing.
würde die mit dem faio eco zusammenpassen? sonst hab ich da jetzt keine hauptwelle von faio gefunden.
Faio Eco kommt nur mit Nebenwelle und 2 Gangrädern.
Hauptwelle original oder verstärkt wie zB BSG verwenden.
  • 3 Monate später...
Mein breites Faio ist nach drei Jahren immer noch top :inlove:
Die 4SR Kingkulu auch !
Fahre dass auf meinem 60x56 Falc mit 37PS 30Nm ca. 3000km runter und werde das wieder so einbauen.
Das einzige was mir aufgefallen ist dass am Kickertitzel ein paar kleine Ecken abgesprungen sind. Warum kann ich mir nicht so richtig erklären.
Würde mir auch gerne eine Reserve Schaltklaue vorbestellen. Über wen bezieht man die heutzutage ?
Bearbeitet von turtleharry
vor einer Stunde schrieb turtleharry:
Ich habe bisher Faio direkt per Mail kontaktiert.
Ich such die Adresse raus....
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
