Top Teil der Adapter für die PK Rolle.
Passt perfekt und siehe da ich kann nun sogar bis in den vierten Gang schalten  :-D
Danke für den Tipp und an Vespetta für den schnellen Service  :cheers:
Baue gerade eine Faio Nebenwelle in Kombination mit ner Falc Kupplung ein.
Habe das Problem das der Kuppplungskorb zu weit auf die Nebenwelle raufgeht.
Das heisst bevor der Korb hält steht die Mutter auf der Nebenwelle (Planfläche) an.
Hatte das Problem schon mal wer?
Was ist besser ne Scheibe beilegen oder die Mutter innen ausdrehen ?
wenn der korb schon so weit draufgeht, geht er trotzdem nicht auf die primär an?
hab gerade das gleiche problem mit dem cnc falcinnenkorb und einer originalen nebenwelle.
da liegt der korb voll auf der primär auf, aber ist noch nicht weitgenug auf dem konussitz
Hab ich probehalber mal fest angezogen und das geht sich halt knapp aus.
Eine Frage stellt sich halt was besser oder das sinnvollste wäre. Die Mutter ausnehmen oder Beilagscheibe ?
Damit war gemeint, wenn nur eine Kleinigkeit nicht passt beim ausbügeln von unnormalen Situationen an Korb+Nebenwelle dann dreht es den Korb auf der Nebenwelle durch, Kupplung und Faio Nebenwelle ist tot und dann heisst es warten.
Ich würde mir in diesem Fall genau überlegen welche Scheibe, Mutter, oder Mutter mit Bund und nur Tief einsenken etc.
Ich hab schon 3 Faio Nebenwellen Schäden verursacht und kann jetzt keine Ersatzteile auf Knopfdruck bestellen. Bei Allen Schäden hätte ich vllt etwas besser machen können, gut hatte ich es aber doch gemacht. Deswegen mein Tip, wählt nur die allerbeste Variante.
Bearbeitet von KingOfBurnout
und genau darum geht es ja. welches wäre jetzt die beste variante um sein problem zu beheben?
meiner meinung nach, reicht da eine angepasste unterlegscheibe aus und ist besser, als die kurze mutter zu bearbeiten und weiter zu schwächen.
es bedarf ja nur das benötigte anzugsmoment, um den korb auf den konus zu drücken und zu halten.
die passung der konen ist dann für den sitz verantwortlich und nicht die mutter. sie sorgt nur durch ihre vorspannung dafür, dass der korb auf seinen sitz gepresst wird und dann nicht mehr abwandern kann. darum ist es egal, ob noch eine scheibe zwischen korb und mutter liegt, da sich von der rein baulichen situation ja nichts verändert
Ich denke es gibt sicher mehrere gute Lösungen.
Ich würde mich für eine speziel angefertigte CNC Bundmutter mit großer Auflagefläche ohne zwischenscheibe entscheiden und diese unten an senken.
wenn man dazu die möglichkeit hat, wäre das sicher sogar die beste lösung.
ansonsten würde ich die scheibenvariante vorziehen, weil sie keinen nachteil bringen wird
hätte hier m10er (für orig.nebenwelle) bundmuttern in 10.9 liegen, schlüsselweite 17 oder sowas. würd ich gegen porto ansenken und dir zuschicken, pxler. gilt natürlich nur, wenn die faio-nw das besagte gewinde hat.
ansonsten: du verlierst doch durch ne u-scheibe genau so viele gewindegänge, wie durch ne angesenkte mutter.
du hast nicht aufgepasst :-)
1. ich bin nicht derjenige, der ein problem damit hat
2. würde die mutter mit unterlegscheibe immer noch voll tragen, da der korb hinter dem gewindeende zurück liegt und als ausgleich eine unterlegscheibe besser wäre, als die flache mutter zu fasen.
die beste variante wäre natürlich, wie king geschrieben hat, eine längere mutter anzufertigen und die dann zu fasen.
Bearbeitet von PXler
Werde die Lösung mit der Beilagscheibe nehmen. Natürlich muss die Scheibe perfekt passen.
Die Variante vom King ist wahrscheinlich die beste aber hierfür bräuchte ich wenn der dies machen könnte.
@karren77: original Nebenwelle
Hat ein anderes Gewinde faio hat m10x1! !!
Hier die Lösung mit Beilagscheibe.
Mit dem "umgebauten Abzieher " wird die Scheibe  zentriert und kann beim befestigen der Mutter nicht mehr "verrutschen".
Funktioniert sehr gut.
post-38739-0-71650400-1443595958_thumb.j
post-38739-0-08788600-1443595968_thumb.j
post-38739-0-95356000-1443595977_thumb.j
post-38739-0-52489500-1443595995_thumb.j
post-38739-0-64686900-1443596006_thumb.j
Hey Leute will mir
Faio Nebenwelle mit verkürzen 4ten Gang gerne kaufen und verbauen.
Nur bin ich mir nicht sicher was ich verbauen soll, es gibt ja 2 Versionen welche wäre besser
Und passt die dann überhaupt.
Hier mal ein Bild
Verbaut ist:
ET3 Getriebe
DRT schaltkalue
Mittel starke Feder von DRT
2.56 Primär von RMS
Und GP-ONE Kupplung
Polini GG
Mit GS Kolben
Polini Ds Welle
24er PHBL
Vespatonic mit GP-ONE lürra
Danke schon mal
Lg Speeedy
