Am Thursday, July 14, 2016 um 12:13 schrieb Nevermind101:
hallo :)
kurze frage : weis irgndwer wann die nächste lieferung kommt oder hat jemand zufällig ein 64 primärset zu verkaufen ?
Lg
Würde mich auch tringend Intressieren.
Kann mir jemand sagen ob beim Faio 4mr Getriebe auch das Nadellager mit zum Lieferumfang gehört. ? Wenn nicht handelte sich da um das na4901 ? (12x24x13). Danke. Cu
Zur allgemeinen Info - bin jetzt wieder aus dem Urlaub zurück und "leider" gleich wieder bis über beide Ohren beschäftigt. Die aufgelaufenen Nachrichten werde ich in den nächsten Tagen beantworten. Die bestellten Teile sind inzwischen auch zu 99% fertig. Abwicklung der Bestellungen folgt dann auch zeitnah. Zusätzliche Eco Kits sind höchstwahrscheinlich direkt verfügbar, falls von Bedarf.
@king of pk - ja, das (R)NA4901 (RNA ist ohne Innenring, NA mit. Brauchen tut man den nicht) wird immer mitgeliefert, genauso wie das 6201 für die Nebenwelle.
  • Like 3
Am Sunday, June 05, 2016 um 11:53 schrieb richosburli:
danke für die tipps :thumbsup:
heute mit neuem mut und noch 2 gerissenen schrauben gings dann runter. hab gestern schon mit nem 300g Hammer geklopft. wohl zu zart :-D
konus nebenwelle schaut nicht gut aus. wie am besten wieder richten?
schaltklaue is noch top
hab die nebenwelle mit dem dremel bearbeitet gehabt. mit so einem Schleifstein, im zahnarztmodus, die konus verbindung mit ventilschleifpaste ausgiebig behandelt.
hat 5std RB-Ring gehalten......  also wars rettbar :-D
Am Thursday, July 28, 2016 um 09:25 schrieb Johannes:
Hoffe bin unter den 99 % .Danke. Cu
Am 28.7.2016 um 09:25 schrieb Johannes:
lieber johannes,
auch ich hätte gerne eine antwort auf meine aufgelaufene nachricht.
  • 2 Monate später...
fährt eigentlich wer ein 5 Ganggetriebe ?
Ich spiele mit dem Gedanken eines zusammenzustellen, damit bei ab 100km/h etwas weniger Drehzahl vonnöten ist.
Also quasi bis 3ten Standard, dann etwas kürzeren 4ten und 5ter etwas länger als Ori.
Wird ggf. irgendwann +-20 Pferde eines Quattrini tragen müssen.
Sportlicher Reisebomber oder wie man da sagt.
Edit wirft ein, dass das in ein SIP-Gehäuse käme, falls die Lagersitze wirklich hinhaun. Selbiges muß eh zum Kobold, um die Fußfläche plan zu kriegen. Außerdem kommt die Luxus-Schaltarmlagerung ran.
Da käms auf 2-3 andere Details nichmehr an.
Bearbeitet von BerntStein
Ich glaube es gibt normal breite und überbreite 5 Gang Getriebe von Faio. Wobei ich in Richtung 30 PS so langsam davon Abstand nehmen würde Zahnräder zu fahren die schmaler als original sind.
wird n Mädchenroller...also im Sinne von unter 30 PS :-D
Der Gedanke ist halt für Landstraßen das übliche zur Verfügung zu haben aber mit Overdrive für Autobahn und gemütliche Passagen.
An der Autobahn fand ich nur die Drehzahl ungünstig. Sonst war das schon schick.
Andererseits war die Abstufung für kurviges und bergiges schon okay. Ich würde das Getriebe nicht unbedingt generell verlängern wollen.
Ich weiß natürlich nicht, wie das nach dem Aufstieg von ca. 13 PS auf 19 PS aussehen wird.
Aber ich denke der Drang auf Landstraßen und Pässen flott zu sein wird bleiben.
Ich packs mal hier rein, aber in rennvespes topic würde es auch passen...
Was für eine Übersetzung bastelt man sich da? Zweck:
Alltag und sportliches Touren. (Autobahn Anfahrt, Berge, Landstraßen, Pässe, Autobahn Rückfahrt)
Sprich: ich hatte vermutet, man könnte den 5ten Gang für BAB und gleichmäßiges cruisen zusätzlich gebrauchen.
Dabei dürfen gerne 110km/h Reisegeschwindigkeit oder so angenommen werden.
Wenn man jetzt sonne Kurve zugrunde legt wie von smallframe125 hier
bzw. bei mir ja eher nur so 85% davon (Prognosen die Zukunft betreffend sind ja schwierig :-D ).
also vielleicht knapp so:
Ich hätte jetzt sowas wie:
Übersetzungen  5,80  3,86   2,78    2,19 und 2,0  oder so überlegt. Evtl. 5. eher mit 1,91
Ich könnte natürlich auch das gearcalc einstellen - falls gewünscht.
Entspricht einem Standard mit kurzem 4ten sowie zusätzlichem 5tem.
Oder zieht die Karre mit der Leistung den 5ten auf der BAB dann eh nicht ?  (sind 99Kmh bei 75oo rpm im 4ten sowie 109 im 5ten bei 7500)
Gangsprung wäre bei 99 : 7500 auf ca.68oo im 5ten
Oder wie geht Ihr an sowas ran ?
Ich würde mein fertiges Setup erst auf den Prüfstand stellen mit einem vorhandenen ori Viergang und von dort aus dann mal überlegen was ich gern anders hätte.
Zur Unterstützung dazu dann ein Zugkraft über Geschwindigkeit Diagramm der einzelnen Gänge und man kommt schon ne Menge weiter.
Wenn man einen bestimmten Auspuff im Auge hat kann, man sich auch repräsentative Diagramme organisieren und damit in ein Zugkraftdiagramm gehen. Damit geht auch schon eine gute Vorauswahl... ;-)
Was Faio betrifft - für Originalgehäusebreite gibt es 3/4/5-Gang, und in breiter gibt es 4/5(/6)-Gang Getriebe.
Also muß man sowieso das Getriebe raussuchen und erst mal ein andres fahren.
Und dann darf man quasi o,5-1Jahr lang das Setup nicht wesentlich aufbohren. (also wenn es einen schon langweilt ;-) )
editiert - ein Hoch auf die Tugend
vor 1 Stunde schrieb BerntStein:
Wann zahlt man üblicherweise wieviel davon ? 50% voraus ? Verrückt genug wär ich ja :-D
Die Frage fällt wohl unter, dass ist ne klassische PN Frage...:whistling:
  • 4 Monate später...
Hab ich da was verpeilt...
Das kicker ritzel hatt bei mir 20,6 anstatt 21 mm !
Das schwarze lager muss doch da rein da die primär mit nadellagern ist...
Luk
    • Luftfilter im Helmfach ist schon längst raus geflogen der hat Leistung ohne Ende gekostet… bei der Nebendüse ist mir bewusst dass ich 2 Werte habe ich hab die nur nie getauscht, und 45 ist halt der Wert der im Wiki in der Tabelle steht. Luftfilter ist glaube schon mit Loch (siehe Anhang). Sip Road finde ich schwierig, wegen Legalität und auch weil er recht Laut sein soll.  Zudem bin ich mir unsicher ob der tatsächlich was bringt. Wenn ich einen verbauen sollte möchte ich das vorher testen, vielleicht hat ja einer in der Umgebung Augsburg einen.  und höchstens einen gebrauchten kaufen da ich als Schüler recht knapp bei Kasse bin.  Erst letzte Woche nen Satz neue Reifen kaufen müssen… Achso und welcher Schieber ist das dann genau?
    • Um kein neuen Thread zu öffnen, frage ich gerne hier nach, bei mir funktioniert die tanknadel im Tacho (lottert nicht) auch der Tank-nzeigegeber, habe jedoch bemerkt, dass wenn ca. 3/4 - 1/2 Voll, die Nadel nur 1/4 anzeigt. war kurz 10min vollgas von 3/4 tank auf 1/4, im Tank aber sicherlich mehr als halb voll.   sind hier die schwimmer schuld, die nicht mehr gut arbeiten? Denke dass der Anzeigegeber der erste noch ist.    vespa Px 177 1985 elestart   danke für euer Feedback
    • Der originale passt optimal da drauf. Ist eine umgebaute pk Gabel. Mir gefällt aber optisch der Ss90 besser. Nur das er so schlecht verarbeitet ist,hätte ich auch nicht gedacht.
    • Wie machen diese KS das mit Körperschall aus der Motormechanik? Ich kenne KR so, dass die für jede Last/Drehzahl nur in bestimmten Fenstern ausgewertet werden (dürfen) da an sonsten Anregungen aus zB. dem Kurbeltrieb, Ausgleuchswellen, Nockenwellen, Venitlschlagen, Vibrationen etc. zu Fehlerkennung führen... Bei dem Montagepunkt, wie gezeigt, hätte ich zB starke Bedenken, dass da auch das Kettenschlagen zu falschen Anzeigen führt.
