Hey ich habe ein Problem mit meiner PK Gable für meine v50 !
Ich habe sie eingebaut und den Lenker drauf machen wollen... als ich das probiert habe ist mir aufgefallen dass ich meine Schraube zum Fixieren des Lenkers nicht durch bekomme. Es sieht so aus als ob bei der Gabel die Einkerbung zu gering ist, kann man das einfach nachbohren dass es tiefer wird? oder habe ich dann Probleme mit der Sicherheit?
Hoffe jemand hat ein Plan davon.
Bearbeitet von NinoM
Keiner eine Ahnung? Bei SIP kann man einen gekürzten kaufen der 170mm hat, wenn ich meine Gabel um 4 cm gekürzt habe und der normale Dämpfer 250mm hat dann sollte 210 mm Dämpfer passen und nicht der 170mm oder stehe ich voll auf dem schlauch?
Normal haben die gabeln 205 bis 210 mm dämpfer, meinermeinung nach ist 4 cm kürzen etwas viel
wenn dämpfer zu lange ist, steht schwing steil nach unten, und das für das fahrverhalten nicht ideal
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
    • Es ging mir auch eher ums einrollen, damit ein paar Kilometer auf den Motor kommen, bevor ich das Ding Richtung Tüv abgebe. Ohne LuFi wollte ich nicht fahren und so ne Schaumstoff-Socke bin ich früher schon auf meinem ersten Hobby-Auto mit Doppelvergasern gefahren... bzw. damals vier Socken.. Ich habe gelesen, dass hier der Fabbri LuFi empfohlen wird, kann ich mir ja mal kaufen, ist am Ende aber doch auch erst mal nur ein Stück Schaumstoff welches geölt wird, oder?   Ölwechseln beim Getriebe eig. eher als eine Art Einfahr-Ölservice gedacht, da ja alles neu ist und ja evtl. noch irgendwo was einlaufen muss. Macht man beim Auto ja auch so...
