Hey ich habe ein Problem mit meiner PK Gable für meine v50 !
Ich habe sie eingebaut und den Lenker drauf machen wollen... als ich das probiert habe ist mir aufgefallen dass ich meine Schraube zum Fixieren des Lenkers nicht durch bekomme. Es sieht so aus als ob bei der Gabel die Einkerbung zu gering ist, kann man das einfach nachbohren dass es tiefer wird? oder habe ich dann Probleme mit der Sicherheit?
Hoffe jemand hat ein Plan davon.
Bearbeitet von NinoM
Keiner eine Ahnung? Bei SIP kann man einen gekürzten kaufen der 170mm hat, wenn ich meine Gabel um 4 cm gekürzt habe und der normale Dämpfer 250mm hat dann sollte 210 mm Dämpfer passen und nicht der 170mm oder stehe ich voll auf dem schlauch?
Normal haben die gabeln 205 bis 210 mm dämpfer, meinermeinung nach ist 4 cm kürzen etwas viel
wenn dämpfer zu lange ist, steht schwing steil nach unten, und das für das fahrverhalten nicht ideal
