...hole das Thema noch mal hoch, weil es für andere auch von Interesse sein könnte.
Habe statt der X2 nun mal die X3 verbaut und auf 2.te Clip von oben gehängt, und eine 120 (!!!)HD verbaut. Und siehe da, das Biest rennt wie die Sau. :-D Kein Stottern, verschlucken, qualmen, etc. mehr. Ist aber zugegebenermaßen vielleicht schon etwas mager, vielleicht aber auch nicht...(ital.Fertigungstol. :-D:wheeeha: checke morgen während der Ausfahrt noch mal ne 122er. Berichte dann.....
cs
setup:
- 221er malossi auf 18° geblitzt
- 60mm membranlippenwelle
- 30er dellorto phbh mit Nadel X2
- malossi membranstutzen mit malossi membran
- gravedigger kopf inkl 1,5mm KODI
- scorpion auspuff
- hp4 original
bedüsung:
HD 135, ND 43, 2.clip, AS266, GES 1 umdr raus
problem:
im 16tel-8telgasbereich brabbelts manchmal einfach. ND noch weiter runter mag ich net gehn (hab von 55 über 50 und 46 auf 43 runtergedüst!)
denke es hat mit dem 266er mischrohr zu tun, oder? soll ich auf ein AV264 oder AV262 wechseln??
lg
ps: mischrohr wird wohl ein AV266 sein - anscheinend hab ich falsch abgelesen....
Bearbeitet von Motorhead
setup:
bedüsung:
problem:
lg
Dein Schieber wird zu fett sein. Welche Größe hat der?
sollte eigentlich mit AV264 und ND um die 55 laufen... kommt auf den Cutaway des Schiebers an...
schieber 40! is doch n standard, oder? :-D
sorry, hatte im lf set up und auch hier im topic noch nix passendes gefunden.
fahre original 12ps zyli mit elestart lüra, 118er HD, ori pott. jetzt soll ein scorpion drunter.
welche bedüsung ist zu empfehlen? manche sagen 120er reicht, andere behaupten min 125er.
wer hat erfahrungen?
ABDÜSEN! und mit 125 anfangen! wobei am orig 12ps zyl :-D:-D
dass der auspuff auf dem original px200 zylinder wenig bringen wird.... :-D
schöner optik und sound :-D
hab ihn schon montiert und rennt mit der 125er übrigens recht gut. hab die kerze allerdings auch noch nicht angeschaut.
leichte steigerung hab ich aber schon gespürt :wheeeha:
puh!
vorgestern bei 100 auf der bundesstrasse hast sie sauber abgeklemmt. jetzt weiß ich auch dass dieses rasselnde geräusch das "klingeln" war. hab jetzt ne 128er düse drin, kommt mir aber viel zu fett vor und klingelt bei vollem ziehen am kabel immer noch. werd dann doch mal die zündung blitzen. mit original setup war das seither nie ein ding...
oder weiß jemand noch was besseres? bedüsung ok? :-D
Setup:
- 60mm membranlippenwelle kabaschoko
- 30er dellorto PHBH mit Nadel X2, Schieber 40 (dann angepasst auf 50), Ramair
HD 172, ND 50, 3.clip, AV266, GES 1,5 umdr raus
- gravedigger kopf inkl 1,5mm KODI, QK 1,5mm
- scorpion auspuff
- hp4 original
  • 6 Monate später...
Suche Bedüsungstipps:
Malossi 210 bearbeitet (68% Auslassbreite)
Steuerzeiten 123,4/ 188 (1,5er Kopfdichtung)
Drehschieberwelle MecEUR vom Kabaschoko
Polini Ansauger
SIP Perfomance
Worb5 Kopf
Vergaser ist ein Dellorto PHBH 30, Ansaugbalg kommt zum Rahmen.
Momentane Bedüsung:
Schieber 50, 268T (??Mischrohr??), Nadel X4, ND 75.
Was gehört da normalerweise rein? Die HD?
Danke, ich schau die Woche mal wie's läuft, sollte das befürchtete eintreffen,
such ich einen günstigen 40er Schieber, die sind neu nicht gerade ein Schnäppchen.
bin 40er schieber und 50er schieber gefahren, hab beim phph 32 bedüsungsschritte dokumentiert am pc noch liegen (spooky interesse? gern per PM) - hat alles nix gebracht. der pwk30 jetzt rennt gut :-D
Suche auch nen Bedüsungsvorschlag für folgendes Setup:
T5 152er Polini (Boosport und Überströmer erweitert und ein wenig aufgemacht) Steuerzeiten aber original.
Kaba-Membranwelle mit 51er Hub
28er PHBH 125er HD / 50er ND / AV262 / X2 Nadel
PSP-2000 Tüte.
RAMAir Luftfilter
Passt das so?
Oder noch Vorschläge?
Danke!
Bräucht auch mal nen Tipp...
177er Polini, nur Ü-Strömer am Gehäuse angepasst....ScootRS Pott drunter...
soll jetzt ein 28er Koso PWK drauf....hat da jemand nen ungefähren Richtwert für?
Hab hier ein Gutachten für einen 210er Malle.
BE4
Mischrohr 190
SI24
Aber HD ist hier mit 118 angegeben. Find ich persönlich etwas zu mager...Oder ?
Zylinder gesteckt, Originalpuff.
Suche Richtwert für die Bedüsung eines Koso PWK 34 bei Malossi 210, Kaba LHW, 36mm ASS auf DS und Schlauch zum Rahmen. ND40? HD140? Nadel PW28?
BE4
Mischrohr 190
SI24
Beim Malle 210 wird eine 130er HD mitgeliefert, wenn ich mich recht erinnere.
Stimmt! Werd damit mal anfangen. Mich hat nur das Gutachten etwas durcheinandergebracht!
Vielleicht war die so mager wegen der Abgaswerte oder Leistung drosseln.
BE4
Mischrohr 190
SI24
im guten alten Rollershop-Katalog steht 128er HD mit TÜV.
PSP-2000 Tüte.
RAMAir Luftfilter
Passt das so?
Danke!
Ich zitiere mich ja ungern selbst...
Aber hat jemand was dazu zu sagen? :-D
Ich kann dir leider nur sagen, wie ich es bei 210ccm und 30er PHBH hatte. HD120 ND55 X2 (1.clip) AV262 mit Pep Plus.
HD125 scheint mir mit Tröte plausibel, ND vllt. etwas fetter, so 52 und bei der Nadel vllt. 2. od 3. Clip.
    • Die Scheiben haben dieselbe Geometrie wie normale Lambretta-Kupplungen, d.h. Du kannst die volle Bandbreite an Belägen nutzen - z.B. BGM "rot". Mit denen bin ich mehr zufrieden als mit den grünen Casa-Belägen.
    • Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der 125er LML ist. Die späten 150er (Star De Luxe) haben einen 5-Kanal-Zylinder und laufen schon ganz ordentlich, wenn man den arg zugestopften Serienauspuff gegen irgendwas vernünftiges tauscht. Die Kurbelwelle ist ein echter Schwachpunkt. Lieber bei Zeiten tauschen, als dass man liegen bleibt und es wohlmöglich noch Folgeschäden gibt.
    • Ich müsste mal raussuchen was ich bei Marco für meine S-Box Plus bezahlt hatte. Aber das war deutlich weniger als 600€     Edith sagt knappe 250€ inkl. Versand
    • Ich wollte hier eigentlich nur eine Info haben, mich austauschen. Weiss jetzt nichts mit dieser Stutenbissigkeit anzufangen. Schade. Bestelle dir was du möchtest in fern Ost. Jedem das seine. Diesen Fake China Vintage Mist sieht man seine Herkunft schon auf zehn Metern an.
    • Werde ich machen, danke!   Nochmal zur Nadel-macht es sinn schonmal nach einer BGN ausschau zu halten?
