Recht haste :-D
Also schnell mal ausm Gedaechtnis gekramt, mein Sommersetup:
Polini 177ccm, Auslass 1mm nach oben + Trapezform 68%
Langhub-Schali
0,8 FuDi + 0,8 KoDi
Quetsch 1,5mm
27er TMX
Malle-Membran
PM-Evo
HD: 240
ND: 20
PJ: 50
Nadel ausm 30ger mittlere Raste
Komisch is nur, mit ner 22.5er ND will die Kiste gar nich laufen und mit ner 25er ists untenrum zu fett. Kein Plan wieso die 22.5er gar nich will. Laeuft damit nur fuer ein paar Umdrehungen :-D
das hatte hier drin nix zu suchen sorry
mein setup
210er malle H2O
30Phb
LHW
Malle Lufi
PM-Puff
GAserstellung reiche ich nach weiß grad nicht mehr genau!!
Bearbeitet von rally210er
- 210er geworbelt, Kolben offen
- Worb5 Kopf
- LH-Schali Welle
- MMW1
- 30er Mikuni mit Absaugschlauch
- Scorpion
HD 270, ND 35, Nadel mitte, PJ 60
stottert noch leicht vor der Reso, wird wahrscheinlich an der zu großen ND liegen. Achja, ASS noch nicht 100 dicht... :-D
PX alt Motor:
207 Polini mit SCK Kopf
SI24/24
HD120
HLKD160
BE3
ND160/55
Std Puff
PX Lusso Motor:
210 Malossi mit SCK Kopf
SI24/24
HD118
HLKD160
BE3
ND160/55
Std Puff
/r
  • 5 Monate später...
Hab ne Frage an die SI- Profis:
Soll für nen Kumpel nen 20er Si auf p&p 177er Polini und uralt englisch RAP einstellen!
Ich weiß, dass diese Konstellation nicht optimal ist, konnte ihn aber nicht für nen 24er SI überzeugen :-D
Kannmir jemand einen Anhaltswert für die BEdüsung des 20er SIs bei obigen Komponenten nennen?
Wäre supi,
danke,
Philipp
  • 5 Wochen später...
fertig und gut,
Malossi 210
Laghub - 1,5 mm Kodi, keine Fudi
Kolben kompl. bearb.
200er PX Block angepasst
PK Lüfter
RZ Right Hand
GSF Kopf
28er PHBH
HD 122, Optimum nach einigen Versuchen, angefangen mit 130 dann 135 - hat nie ausgedreht, andere Richtung 125 viel besser, 122 dann Optimum - dreht alle Gänge sauber aus, auch die 4te - Höchstgeschw. weis i net - Sprint Tacho geht nur bis 120 :-D
ND 50
Gemischschraub. 2 Umdrehungen raus
Mischrohr AV262
Nadel X2 2tes Clip von oben
W2CC
Sprint dreht Gänge sauber aus, kein Ganganschlußproblem im 4ten - jetzt sollt i mir was mit dem Fahrwerk überlegen....
Einziges Problem ist Karosseriekollision des RZ in Verbindung PX-Block in Sprint Rahmen, aber sonst absolut genial zu fahren... :-D
hi
also :
polini 177er komplett überarbeitet inkl. kolben
mazzu rennwelle
0,8 FuDi
einlass 5mm nach hinten und 3mm nach vorne
überströmer maximal geöffnet
30er Keihin gaser
jl puff
HD 103
ND 32
- Worb5 Kopf inkl. 1,5mm Kodi
- LH-Schali Welle
- MMW1
- Scorpion
So, dieses Jahr mit 12:1 Kopf vom Gravi, immernoch Kodi. Jetzt mit: HD 270, ND25, Nadel mitte, PJ 60
ASS jetzt dicht! Brachte 2 PS mehr am Rad wie letztes Jahr... :love:
  • 9 Monate später...
So, muss das jetzt mal wieder hoch holen.
Bräuchte bitte mal einen Tipp bzgl. der Anfangsbedücung, bzw. welches Düsensortiment (von/bis) sollte ich mir für folgendes Setup zulegen:
- Polini 207
- Langhublippenwelle
- RZ left
- MLLP
- GSF-Kopf 3.1
- 1,5 Fudi
- Koso 30
Ich hab jetzt zig Topics durchforstet und leider nichts gefunden. Hoffe auf Eure Hilfe. - Danke :-D
Autisa mit Piaggiokolben
Überströmer offen
Cosakopf, Verdichtung ca. 11,5:1
Mazzu RW
SI 24/24H Vergaser - Gemischschmierung
LD 160
Misch. BE3
HD 125
ND 55/160 (2,9)
Schieber mit Cutaway
Loch im Luftfilter
ZZP. 20°
Simonini RAP
11,4 PS
Bearbeitet von grünfisch
ich schieb das Thema mal eben wieder nach oben...
nachdem ich jetzt ne stunde die Suche benutzt hab und dieses ganze Thema hier durchegackert habe... musste ich feststellen, daß es 1. weing T5 Fahrer hier gibt und 2. daß ebendiese wenigen leider keine Polini152ccm mit SI24/24G Bedüsung angegeben haben... .???:
bevor ihr anfangt mich zu steinigen, warum ich denn polini fahre oder so. der war drauf und nem geschenkten gaul... ihr wisst ja... :-D
nachdem ich den Vergaser von 5 Jahren verharzten Sprit und schmierigem Öl gereinigt hatte, hab ich mir gedacht, ich schau mir mal die Bedüsung an und vergleiche das mal mit Erfahrungswerten von euch... (was ja nen Schuß in den Ofen war! :-D( )
Also, wer kann mir sagen, ob das so mit der Bedüsung in etwa hinkommt (152ccm, SI24, Sito+):
Chokedüse 60
BE4
HD108
50.100
:-D danke schonmal! :-D
Holla !
ich wärm das ganze noch mal auf, bin ebenfalls auf der Suche nach der richtigen Bedüsung für nen 152er Polini mit 24er Si und PM, auf der Setup-Seite ist nur der von Stef eingetragen..
der Lan
-210 Malossi
-auf PX alt Block
-Kanäle leicht gemacht
-Kolben komplett bearbeitet
-Zylinder nicht bearbeitet
-SCK Kopf für Malle
-Orig.Welle
-Kodi
-30er PHBH, 125HD, 55ND, AV264, Nadel x3 2.te von oben
-Malossi Ansaugstutzen
-Ram-Air
-SIP-Performance
-Cosa Kulu
Fazit: Läuft wie nen Sack Sülze, HD scheint immer noch zu fett, kommt absolut nicht in den Reso, qualmt ohne Ende, sifft aus´m Pott, trötert nur vor sich hin... :-D
Bearbeitet von chirikki
Tach zusammen,
hab mein Px 80 E Lusso jetzt mal wieder am laufen,nur halt noch nich wirklich gut.
könnte mir jemand sagen was ich mit nem 139 malossi und nem 24 si vergaser für düsen fahren sollte?
hab außer zylinder und vergaser nix am motor gemacht,auspuff is auch original.
Tach zusammen,
guckst du hier
-210 Malossi
-auf PX alt Block
-SCK Kopf für Malle
-Orig.Welle
-Kodi
-Ram-Air
-SIP-Performance
-Cosa Kulu
Das kann nicht sein, prüf mal ob er Falschluft zieht. Wenn HD zu fett ist, sollte er mit Halbgas durchziehen. Für mich klingt das nach Falschluft oder ne madige Zündung(Kerze, CDI, Zeitpunkt)
Falschluft an Kopf oder Fuß, oder wo anders?
Wie am besten CDI testen, Durchgang, Widerstände?
Danke Gruß
cs
Danke Gruß
cs
Falschluft überall wo's geht, Kuwe Siri's, Kopf, Fuß, Auslassflansch(aber das solltest hören). CDI ist am einfachsten mit ner anderen zu testen. Aber vorher mal ne neue Kerze&Kabel probieren.
@chirikkri:
hast du mal ne x2 nadel probiert? ansonsten wäre noch bedeutsam, was für ein schieber drin ist.
x2 hatte ich auch schon mal drin, schieber weiss ich nicht welcher verbaut ist. Ich mache mir aber erstmal kein stress, da der Zylinder noch ziemlich neu ist, kann es auch an der sogenannten "Einfahrphase" liegen. der Zylinder wurde auch noch nie richtig probiert auszudrehen. Da hat mein anderer malossi 166 am Anfang auch überhaupt nicht so gedreht wie er sollte. Erst nach ca. 500km war ein stetiges "leistungsbild"erkennbar. Ansonsten werden die anderen parameter wie Zündung, Falschluft, div. nochmal überprüft. An die Poster nochmals danke für die Tipps. :-D
sei gewiss, das ist das Letzte woran es liegt!
Haste Dir mal die Beipackzettel von Malossi angesehen. 60 Minuten unter 6000 U/Min, danach kann der Zylinder als eingefahren betrachtet werden(ist eh nur für die Ringe)!
Vergiss den Quark mit einfahren!
Edüt: Wenn es qualmt tipp ich mal auf den Kulusiri!
Gruß, André
Bearbeitet von T5Langhuber
    • Hallo zusammen,   nach über 15 Jahren Pause habe ich beschlossen, meine alte Vespa ET3 endlich wieder herzurichten. Ich werde euch hier gerne nach und nach über den Fortschritt berichten oder bestimmt noch die ein oder andere Frage stellen…   Aktuell stehe ich aber vor einem kleinen „Jugendsünden-Problem“: Im jugendlichen Leichtsinn habe ich damals meinen Lenkkopf ziemlich… nennen wir es mal kreativ „bearbeitet“ (Fotos im Anhang). Der TÜV hat das damals zwar abgenickt, aber mittlerweile bin ich mir unsicher, ob das noch wirklich sicher ist?!   Hat jemand von euch Erfahrungen mit den Replika-Lenkern von SIP (Serie Pro)? In den Kommentaren habe ich gelesen, dass es da wohl schon Probleme mit gebrochenen Befestigungen und fragwürdiger Qualität gab – genau das möchte ich natürlich vermeiden. (Oder glaubt ihr das ist ein Einzelfall?) Kennt ihr vielleicht sehr gute Alternativen oder hat sogar jemand einen gut erhaltenen Lenker übrig? Ich würde auch einen Primavera-Lenker ohne Zündschloss nehmen.    Für die Zukunft plane ich übrigens, auf einen Druckgeber zu setzen, der kein Fräsen mehr erfordert – aus Fehlern lernt man ja bekanntlich.   Freue mich auf eure Meinungen, Tipps und Erfahrungen!   Danke schon mal und bis bald! Johannes
    • Hab mir echt schon überlegt was nochmal 20mm ausmachen.  Bei der SF find ich es extrem der Unterschied.
    • Ich würde denken, dass es dabei um feinere Zerstäubung des Gases geht. Muss nicht richtig sein.
    • Da war mal jemand in den Dienstleistungen der passende Aufkleber verkauft hat;)
